Вся правда о бензине в коней
Бенз у вас говёный, Галант на вашем 92-м совсем ехать перестал, да и на 95 не очень охотно ехал. Я как обратно через границу переехал и заправился 92-м, будто капремонт сделал :)
угу...
литовцы не берут белорусский бензин даж за полцены (ихней)
только солярку...
  • Ответы 89
  • Romka
    9
  • Teen_Spirit
    8
  • Арсений
    8
  • Essensi
    7
  • 1 год спустя...
Вся правда о российском бензине
http://blogi.autonews.ru/?r=entry/view&id=488666
Повторяю, основные факторы таковы: степень сжатия выше 10, управляемый термостат, турбина, частое передвижение "газ в пол". Хотя бы раз сказали "да" ? это ваш выбор.
Ыть...тоесть я на 98 еще должен ездить? Только потому что
Это я решил уточнить.
Сам на BP 95Ult езжу исключительно (ни разу не заправил на другой заправке). В основном заправляю на одной заправке. На прошлом ТО менял свечи. Сейчас выкрутили, посмотрели - все отлично никаких налетов и прочего.
  • 2 месяца спустя...
В Штатах не октановое число, а индекс детонации используется.
Knock Index или KI
К нашему исследовательскому или моторному методу прямого математического отношения не имеет.
(Тема старая, но думаю что стоит инфу добавить.)
Имеет самое прямое отношение.
На большинстве заправок в штатах написана такая вот штучка: "(M+R)/2".
Сие значит сумма октановых чисел по моторному и по исследовательскому методам деленная на два.
АИ-93 (исслед) = A-85 (моторн)
АИ-95 (исслед) = A-87 (моторн)
АИ-98 (исслед) = A-89 (моторн)
(93+85)/2=89
(95+87)/2=91
(98+89)/2=93.5 (он-же просто 93-й на штатовских зпаравках)
По краиней мере цифры более-менее совпадают :)
Изменено пользователем bcc82473
Не буду новую создавать, спрошу тут.
Роюсь по сайтам перед поездкой в европу и многие пишут, что 92 в европе нет уже.
Как быть? не умрет мой коник если в него 95 европейский лить?
с ним ничего не будет если даже нормальный 98ой зальёшь!!! ;)
Это полный пздц... вот как такой вопрос созревает... до мустанга машины не было совсем или электрокар? ))))))))))))))))
ничего страшного....
вот вы с бандерлогом живёте вместе.... и ведь никто лишних вопросов не задаёт! :lol:
а если без подколов, а по теме?
не все же разбираются детально. Во все машины тупо лил рекомендованный.
Скорость детонации ? километры в секунду (не менее полутора). Для нормальной эксплуатации двигателя это явление чрезвычайно опасное. Взрыв, обращенный навстречу двигающемуся поршню, запросто поломает кольца и много еще чего натворит.
3.Продолжу мысль: возможная детонация прямо связана с режимом движения ? на холостых оборотах давление в камере сгорания невысокое ? всего 5-6 атмосфер. При неспешном передвижении в потоке, или плавном разгоне ? немногим выше. Максимальный риск ? резкое нажатие газа в пол ? давление мгновенно повышается в 3-4 раза! Это и есть самые лучшие условия для детонации. Любите погонять ? высокооктановый бензин вам в помощь.
нам надо АИ-101 !
Зависимость достаточно простая: открываете книжку по автомобилю и помотрите там степень сжатия ? если до 10, то спокойно можно использовать 92 бензин в большинстве случаев. Свыше 10 ? 95-й, но чаще всего ? 98-й. Свыше 10,5 или наличие турбины ? практически без вариантов 98-й.
Изменено пользователем Alon
andreyred,
а по теме, если почитать несоклько умных постов с расчетами, то сразу все станет понятно ;)
Dzepo,
ахахахаха ))))))))))))))))))
Изменено пользователем zapad
если правильно понимаю то это как определить минимально возможный.
А у меня то вопрос можно ли лить с большим числом
АААААААА!!!! пацталом!!! :rofl:
Если одним словом, то да.
На пальцах: если пакет расчитан на 10 килограм, то в него можно положить 5, но нельзя положить 15 - порвётся.
Тут так же: октановое число - показатель, характеризующий детонационную стойкость топлива (способность топлива противостоять самовоспламенению при сжатии) ©Wiki. Если 92 у тебя не детонирует, то и 95 и 98 и выше не будут.
Спасибо!!
ЖЖошь))) :blink:
прочел много, но так и не понял в стоковый(без тюнинга) 2011 года какой лить 92 или 95?
смело 92, раз в месяц 95й, во всяком случае, у меня детонации никогда не было,
у нас двигатель с фазовозвращателями, так что не даст ему даже на 85 детонировать
если зажигаешь не по децки, то лучше 95, если наддув, как у меня- то 98й, на край 95 если без фанатизма ехать
мнение мое сугубо личное, но многие владельцы койотов и 3,7 со мной согласятся.
А зачем раз в месяц 95й? :huh:
И - можно ли лукойл 98 экто или на шелле он 98 v-power называется - присадки там какие то чтобы мощность повышать :rolleyes:
Изменено пользователем duck313
З@ебошь десятую часть дозы присадки из магаза на полный бак, получишь V-power :)
Кстати, про ШЕЛЛ ВиПауэр - что, не стОит его заливать? У мя просто прям рядом с домом ШЕЛЛ поставили, там и обчный 95й есть, и ВиПауэр. Вот думаю, заправляцца, и, еси да, то каким...
Я выше секрет мощщи уже раскрыл :)
Тебе сам бог велел ВП заливать, моющие присадки на новой машине работают исключительно во благо.
Вот чё и спрашиваю... на днях залился на БиПи (где всегда заливаюсь), и сразу почувствовал падение тяги, прям сразу, мин через 15, када захотел дать в пол. Выкатал бак, залил 98го - та же ***ня... Завтра еду проверять бензонасос...
