Вопрос по сцеплению
Надо сверху и снизу смотреть одновременно.
Снизу монтировкой пытаться помогать, когда педаль уже нажата.
теоретический совет))
  • Ответы 88
  • Staz
    13
  • Ewgenij155
    12
  • Evgenius
    10
  • SaNyA3m
    8
8 часов назад, SaNyA3m сказал:
Товарищи,нид хелп. коняго стал странно себя вести, все как в этой теме только наоборот. когда холодный передачи вообще не включаются, как прогреется все норм, но приходится сильно педаль жать в пол. потягивпние педали на себя ничего не даёт..  конь 5.0 1995
Трос поменяй... Или отрегулируй, подлодив в районе вилки кучку шайб
Спасибо))  буду заказывать
А может лучше сначала загнать на подъемник, посмотреть, что там к чему? Может, у вас и трос регулируемый нормально?
2 часа назад, SaNyA3m сказал:
Попробуй порегулировать сначала.... Ели нерегулируемый, кучу шайб поподкладывай...
поставил трос от ручника восьмерки и 20000 уже не вытягивается....и стоит 200рэ, ну это была мера потому, что когда мне нужен был трос он стоил рублей 7
1 час назад, radiolub2010 сказал:
А пападробнее? Фото видево?
От восьмерки говорите? =)) сторона любая? Хотя бы временно примудрить))
1 час назад, SaNyA3m сказал:
Хоть бы свой сначала проверил, а потом мудрил
На выходных буду пробовать подтягивать, наверное шайбочки и буду ложить... попутно закажу новое )))
3 часа назад, SaNyA3m сказал:
Я когда баловался своим - клал шайбочки ими удается регулировать довольно ощутимо... У мя есть бу  стоковый трос... В отл состоянии...
Глянул в общем сегодня я на трос.. где то на 1 см растянулся. Ход педали из за этого получается большой... Почем трос? =)) почтой отправите?
Чё с механизмом регулировки на педали? Ты вообще пытался им трос натянуть?
Не работал механизм, сегодня положил шайбы и подтянул механизмом..  вроде работает
Во, о чем и речь... ))
Он может не работать только если сломались зубцы на квадранте. В этом случае можно обойтись без шайб. Нужно нажать сцепление, правой ногой в районе педали газа надавить на квадрант(это можно сделать вслепую) и удерживая его, потянуть педаль на себя. Трещётка проскочит поломанные зубцы. Главное не перетянуть трос.
Изменено пользователем Harper
4 часа назад, Harper сказал:
Посмотрел у себя сейчас,  так и не пойму, нажимать то надо если зубцы сломаны? Если они целые нужно просто потянуть педаль на себя и нажать?
Изменено пользователем SaNyA3m
21 час назад, Harper сказал:
Зубы на моем были целые... Натягивал всяко - пару нажатий на педаль - зубцы снова перескакивают...
Я у себя пробовал слегка на себя потянуть потом плавно в пол.. не натягивается он.. хотя поглядел на квадрант место еще есть там ) и зубцы целые...
Всем привет! У меня проблема с резким включением передач. Т.е стоя на месте при полностью выжатом сцеплении если резко 1ю воткнуть коробас хрустит....Вывесил колеса и заметил что при включении 1й дергается колесо , если сцепу не отпускать то при повторном включении не дергается и хруста нет...Подскажите в чем может быть дело???
Похоже первичный вал крутится, сцепление не разжимается до конца... Попробуй нажать сцепление, нажатое подержать секунд 20, воткнуть передачу... Так же будет?
11 минут назад, Evgenius сказал:
Интересно почему не разжимается...там все новое стоит..
15 минут назад, Kos1991 сказал:
от того  не разжимается.. .Диск толстый, трос короткий
Раньше все пробовали :) кстати, могу отдать диск сцепления 10.5", там покрытие еще живое вполне, а вот демпферы умерли. И корзину впридачу. Это если оно на 3.8 подходит.
