metaxin 0 Опубликовано 29 Декабря 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Декабря 2010 Привет !сегодня на развороте что то Бахнуло под капотом, лужа масла, руль не крутится, в бачке гидрока масла не стало , видимо что то пробило и масло вырвалось в мгновение , не слева и не стправа и именно по середине, Вопрос: что это может быть и где можно заменить поченить поменять ? готов оставить машину хоть сегодня или после 7 января. жду ответ! спасибо Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rigid 21 Опубликовано 29 Декабря 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Декабря 2010 Привет !сегодня на развороте что то Бахнуло под капотом, лужа масла, руль не крутится, в бачке гидрока масла не стало ,видимо что то пробило и масло вырвалось в мгновение , не слева и не стправа и именно по середине,Вопрос: что это может быть и где можно заменить поченить поменять ?готов оставить машину хоть сегодня или после 7 января.жду ответ! спасибопосердине только трубки .. но через них за несколько секунд врядли выльеться все .... чиниться там же где и всегда) если трубки , то врядли есть в наличии . но в начале надо установить причину! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
metaxin 0 Опубликовано 29 Декабря 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Декабря 2010 а что же там , разве не могло разорвать трубку высокого давления ? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavel 19 Опубликовано 29 Декабря 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Декабря 2010 (изменено) а что же там , разве не могло разорвать трубку высокого давления ?Могло, у меня именно так и было, только без БАХ.Всё масло вылетело в один момент из места стыка резинового шланга с металлической частью, благо случилось это у дома и рядом с гаражом, в котором лежал запасной новый шланг. Стоил он мне 33,95$.Весь асфальт и подкапотное в масле, на коллекторах ещё долго выгорало с дикой вонью А вообще посмотреть сперва надо, откуда оно вытекло. Покупаешь банку АТФки, заправляешь ГУР, делаешь пару шагов назад от подкапотного, но так чтобы видно было и просишь кого нибудь завести и внимательно смотришь, откуда струя полетит Изменено 29 Декабря 2010 пользователем pavel Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Harper 168 Опубликовано 29 Декабря 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Декабря 2010 Руль не крутится как? Совсем заклинило или как при неработающем гидраче? Заведи, налей атфки и посмотри откуда течёт. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
metaxin 0 Опубликовано 29 Декабря 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Декабря 2010 у меня все чисто по бокам и стык шланга с том месте где стакан гидрока все в порядке, рвануло именно посередине , потому как я отъехал немного назад и увидел это огромное пятно на снегу и руль встал (( Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
metaxin 0 Опубликовано 29 Декабря 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Декабря 2010 теперь мне надо ремонт рульрейки и самое главное где и у кого можно починиться! :???? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavel 19 Опубликовано 29 Декабря 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Декабря 2010 (изменено) теперь мне надо ремонт рульрейки и самое главное где и у кого можно починиться! :????Да с чего ты взял, что это рейка?Говорят же, купи банку масла, залей и посмотри откуда течёт, может всё гораздо проще и рейку ребилдить незачем.ЗЫ. Шланг могло и внизу (у рейки) порвать... Изменено 29 Декабря 2010 пользователем pavel Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
metaxin 0 Опубликовано 29 Декабря 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Декабря 2010 да так и сделаю , масла ливану и посммотрю , тока лезть под ммашину на улице не совсем приятно и удобно! а шланг могло и у рейки рватуть или отгрутится болт который держет шланг на рейке ...... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavel 19 Опубликовано 29 Декабря 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Декабря 2010 да так и сделаю , масла ливану и посммотрю , тока лезть под ммашину на улице не совсем приятно и удобно! а шланг могло и у рейки рватуть или отгрутится болт который держет шланг на рейке ......Ну... там не совсем чтобы болт, но в общем и целом - Да. Вариантов масса, смотреть надо. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
metaxin 0 Опубликовано 29 Декабря 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Декабря 2010 Налил масла, завел , встал на колени смотрю , масло сразу потекло струей, посередине рейки, даже за рейкой ближе к паддону движка! что это может быть?????? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арсений 6 Опубликовано 29 Декабря 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Декабря 2010 Шланги как раз втыкаются около поддона и чуть сзади рейки. Смотри дальше и глубже, откуда конкретно течёт. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
metaxin 0 Опубликовано 29 Декабря 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Декабря 2010 ок, понял , после праздников буду чинить .... сегодня еду на домбай ночью , на мазде6 )))))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavel 19 Опубликовано 29 Декабря 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Декабря 2010 Шланги как раз втыкаются около поддона и чуть сзади рейки. Смотри дальше и глубже, откуда конкретно течёт.Если смотреть спереди, то шланги идут справа, чуть левее оси рычага. Если течет по середине, то ХЗ... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
metaxin 0 Опубликовано 11 Января 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Января 2011 течет ровно посередине за рейкой если смотреть со стороны переднего бампера Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrey_k830xa 0 Опубликовано 11 Января 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Января 2011 если бахнуло 100% шланг высокого давления, он в аккурат по середине рейки(обратка рядом с ним же) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Inod 0 Опубликовано 11 Января 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Января 2011 офтопе У меня один раз в багажнике бахнуло и зашипело!!! Не знал что думать Оказалось с НГ бутылка шампанского закатилась)))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
