Автоматизированная система пожаротушения
В свете недавних событий в клубе, а также после нескольких увиденных за праздники сгоревших "стоковых овощей" (особенно тот Фольксваген в тоннеле перед Новой Ригой) стал задумываться об установке себе в машину системы экстренного пожаротушения. Если уж с овощами такие траблы, то в моем случае это совсем критично, учитывая кол-во "нестока". Есть ли у кого опыт использования таких штук на гражданских машинах (прежде всего к Сергею Пингвинову обращаюсь)? Хочется сразу развести форсунки и датчики + в случае чего иметь возможность ручного включения (с тумблера на торпедо). Огнетушитель под сидушку и бегать с ним не предлагать, т.к. руки кое у кого из задницы растут.
ЗЫ: На гоночных машинах видел подобные девайсы, но там своя специфика.
Изменено пользователем Teen_Spirit
  • Ответы 63
  • avrb
    12
  • Арсений
    8
  • biven
    7
  • Harper
    5
Статьи есть в "Авторевю" и "За рулём", попробуй на их сайтах поискать. Даже с тестированием.
Там мне подкапотные автоматические тушилки понравились, вроде как 500Э за штуку, две штуки гасят даже ведро бензина :)
ВОТ Пингвинов ссылку кидал уже.
в этой сис-ме хорошо то, что оно тушит и ГСМ, т.к. у меня есть мнение о том, что некоторые пожары случаюцца из-за банального "перебоя" или "течи" или ""треснуло при морозе" с подачи бенза на, допустим, раскаленный выпуск (коллектор), а остальное уже по цепочке... Изменено пользователем glebka
ЗАПРЕЩАЕТСЯ нагрев свыше 60С
Какая максимальная температура у поткапотного пространства?
они сами себе противоречат, но думаю брать можно:
Технические характеристики
Защищаемый объем на один огнетушитель: 2м3
Время работы не более: 20 сек.
Время тушения пожара: 4-10 сек.
Масса: 1,3+0,2кг
Температура эксплуатации от -50оС до +95оС, допускается кратковременное (до 8 часов) повышения температуры: до 120оС
Ток запуска: от 1,5 до 3 А
Время запуска не более: 2 сек.
Огнетушитель запускается от источника тока напряжением 12-36В, или от воздействия на термочувствительный шнур открытого пламени, или температуры свыше: 200оС
Главное на холостом ходу подолгу не стоять и рядом с турбиной не вживлять, а то бац и трах ба бах будет
Да, я это читал. Просто когда капсом написано ЗАПРЕЩАЕТСЯ, то я начинаю переживать :lol:
а вот такая сгодится?
может парочку всобачить?
Изменено пользователем avrb
защищаемый объём (при степени негерметичности 0.001), м3 : до 0.2
Этим загоревшийся спичечный коробок тушат? :blink:
"Допинг" (защищаемый объем до 2 м3)
Габаритные размеры:
* диаметр: 78 мм.
* длина: 160 мм.
цена: 1.750,00 р.
Таких 2 шт по моему без проблем пару штук под капот вкорячить можно.
Я себе систему пожаротушения не ставил. Если интересно, я знаю, что настоящие системы для кольцевых машин ставят в Мастерской Винтика и Шпунтика.
Вот фотографии вживления их силами такой системы в Субару СТИ:
Спасибо всем за ответы! Буду думать, как лучше реализовать данную идею.
"стал задумываться об установке себе в машину системы экстренного пожаротушения"
В автомобилях, к коим я причастен)))) все просто. В моторном и багажном отсеке висят по паре маленьких (с клавиатуру) огнетушителей, на носу которых закреплена форсунка, подобная потолочным офисным. Точно такая. Там капсула с жидкостью, при нагреве капсула разлетается и пена херачит по капоту. Никаких принудительных включений нет, в силу того что сам водитель уже может быть "обесточен".
Я с нашими раллистами на эту тему дискутировал ,посоветовали 2 10 литровых баллона с углекислотой и 6 форсунок под капот,включалка как вентилем ,так и от термодатчиков
кто-нить чего-нить купил? хочу в бронко вхерачить, да и в муста не помешает.......после двух сгоревших джипов мысли ходят регулярно
да не ужели ? :lol:
Мелкие "Допинг 2.02 ГОА" самое то под торпедой понатыкать пару-тройку штук, чтобы замыкания контролировали.
А большой можно засунуть вместо аккумулятора. Аккум в багажник :)
Ещё прикололо описание "противоугонки" :) Можно закрепить под задним бампером и глушить преследователей %)))) Или эффекты какие устраивать ;)
biven,
Саша, не поверишь, именно твой опыт меня заставил об этом задуматься. Именно тот случай, когда лучше учиться на чужом опыте.
как я понял пока никто не ставил?
чего же, ставили...вот например, после прихода к нам на кантору "пожарников" появился у нас вот такой чудной друг, правда обошелся в 1000 долларов взятки :D
теперь буду его возить с собой, чего добру то проподать.
Вопрос актуальности отпадает сам собой B)
NO5z9XLz1AM
Самый лучший вариант это как на гоночных автомобилях, и не смотря на специфику годы оптимизации гоночных систем пожаротушения пренебрегать нельзя и компромис найти будет непросто.
Системы пожаротушения SPARCO
Интересно, что конкретно произошло во время теста, что вызвало языки пламени под капотом и сильный дым в глушителе
Похоже ГБЦ со стороны водителя порушило - дым в трубах белый. Огонь - смесь из цилиндров.
Имхо.
Имхо.
Да, похоже на то.
Дым появляется значительно позже пламени - после того как пилот испугается и опустит газ (после установления среднего давления в цилиндре ниже давления в системе охлаждения), что подтверждает версию о том, что выходит испарённый в выпускной системе антифриз .
Но посколку не видно каких-либо летящих и-под капота кусков - вероятнее всего пробило прокладку под ГБЦ, причём наружу. Если предположить эту версию - то это произошло на 8-ом цилиндре с торца головки.
