Кроме советов о смене заправки есть варианты? Или кто-то разобрался с проблемой раз и навсегда? Не понятно, что более 20 литров при пустом баке не заливается быстро, либо при половине бака заливается почти без проблем - но это ведь не нормально. Замена фильтра вентиляции бака, что под запаской может решить проблему или как пишет форд лечится только путем замены бака? ПС Возможные варианты решений: dmx http://www.mustangclub.ru/forum/topic/5121-kto-nibud-razobralsia-s-medlennoj-zapravkoj/?p=8
Тема в том - что уровень при котором перетекает бензин из левой части бака в правую, вровень с клапаном в заливной горловине. Когда левый бак наполнился клапан закрывается, и медленно перетекая во вторую часть бака уровень понижается открывая проход для бензина из горловины. Но это ещё не все! забор топлива идёт из двух баков. В левом перед насосом и через сетку, в правом без сетки но после насоса (подсосом) как точно я плохо в физике. По этой причине когда датчик показывает ещё четверт
