  2. Красный от Форда очень норм. И по цене - труха... Это который LCC
  3. Genadu
    Пружины на фокса
  4. Genadu
    Пружины на фокса
    Илья, это у кого?????
  5. Genadu
    Пружины на фокса
  6. Genadu
    Пружины на фокса
    У меня есть, но бэу. Передние
  7. Сегодня
  8. Moonraker
    Пружины на фокса
  9. Разумеется соблюдать рекомендации производителя нужно. Заморочками я называю выбор производителя.
  10. Вчера
  11. Последняя неделя
  12. Кстати, я как-то задался целью выяснить, чему (G11, G12, G12+ и т.д.) соответствует Gold Моторкрафтовский. Как я понял, напрямую он ничему не соответствует, ближе всего к G12++ и G12evo, но и то, только потому что он HOAT.
  13. Народ,может завалился у кого правый поворотник на дорест сн95.Еще нужна направляшка на фару(надеюсь фото прогрузились) Так же в поиске накладок на низ передних крыльев Еще ищу впуск от дросселя сток(корпус воздушного фильтра и патрубок до расходомера и после) Ну и совсем из экзотического-колодки на 6 поршневые вилвуды передние.
  14. ну в 99+ я бы лил то что спецификацией предусмотрено. тот же равенол золотой хотябы. оранжевый есть еврофорд. желтый орига. а нам да, мотор изначально под г11 , лить в него г12 не испортит его ,как и залить золотой
  15. А вот здесь - головку просто сожрало изнутри. Всего лишь долили с пол-литра G12 в систему где был G11 Обоим машинам было меньше 2-ух лет отроду
  16. Антифриз антифризу - рознь и шутки с этим кончаются плохо иногда. Дело не в производителе, а в допусках и совместимости
  17. Слишком много заморочек, это всего лишь антифриз. Синтек - ОК.
  18. Ранее
  19. HIMDEN
    Куплю мустанг 5ого поколения.
    На сайтах же есть машины
  20. Alekzandr88
    Всё ещё ищу
  21. эта таблица старая ,где голд называли yellow . теперь голд это голд, а елоу это елоу и вот продолжение твоей таблицы ,где елоу это спецификация голда
  22. EHOT
    запчасти на ГТ 05-09г
  23. Вот, вроде она-таблица Я тут просто поискал Голд. На канистре написано GOLD, а в спецификации желтый...😶 https://jc-market.ru/oils/items/6862/ Motorcraft Antifreeze Yellow 3.78 L - это высококачественный антифриз Motorcraft желтый. Имеет длительный интервал замены, предназаначен для использования в бензиновых и дизельных двигателях. Предполагает круглогодичное использование, содержит присадки против образования накипи в каналах, а также великолепно защищает от коррозии. При смешивании 50/50 с дистиллированной водой гарантирует рабочее состояние жидкости при температуре до ?37 C и защиту от закипания при температурах выше 129 C. Перед использованием, удостоверьтесь в соответствии спецификациям производителя. Не рекомендуется смешивать с каким-либо зеленым, оранжевым, а также темно-зеленым антифризом. Соответствует спецификациям: WSS-M97B51-A1; ASTM D 3306/D 6210, Chrysler MS-9769; Cummins 14603
  24. КорешАндрей
  25. Тимофей
    такого нету
  26. MiDiM
    Есть рамка магнитолы?
  27. MiDiM
  28. Ищу рамку магнитолы (та что с дефлекторами, но нужна пустая) для sn95 1994 -2004
  29. DmyPro
  30. я не встречал подделок фриза моторкрафта. еврофорд оранжевый(с допуском для 11-20 вроде мустангов,таблица есть в инете ) вообще делают в Дзержинске. золотой это допуск 99-10 мустангов. жёлтый это 21+ вместо оранжевого американского фриза. вопрос только нужно ли переплачивать?
