  1. Вчера
  2. Кстати, я как-то задался целью выяснить, чему (G11, G12, G12+ и т.д.) соответствует Gold Моторкрафтовский. Как я понял, напрямую он ничему не соответствует, ближе всего к G12++ и G12evo, но и то, только потому что он HOAT.
  3. Последняя неделя
  4. Народ,может завалился у кого правый поворотник на дорест сн95.Еще нужна направляшка на фару(надеюсь фото прогрузились) Так же в поиске накладок на низ передних крыльев Еще ищу впуск от дросселя сток(корпус воздушного фильтра и патрубок до расходомера и после) Ну и совсем из экзотического-колодки на 6 поршневые вилвуды передние.
  5. ну в 99+ я бы лил то что спецификацией предусмотрено. тот же равенол золотой хотябы. оранжевый есть еврофорд. желтый орига. а нам да, мотор изначально под г11 , лить в него г12 не испортит его ,как и залить золотой
  6. А вот здесь - головку просто сожрало изнутри. Всего лишь долили с пол-литра G12 в систему где был G11 Обоим машинам было меньше 2-ух лет отроду
  7. Антифриз антифризу - рознь и шутки с этим кончаются плохо иногда. Дело не в производителе, а в допусках и совместимости
  8. Слишком много заморочек, это всего лишь антифриз. Синтек - ОК.
  9. HIMDEN
    Куплю мустанг 5ого поколения.
    На сайтах же есть машины
  10. Alekzandr88
    Всё ещё ищу
  11. эта таблица старая ,где голд называли yellow . теперь голд это голд, а елоу это елоу и вот продолжение твоей таблицы ,где елоу это спецификация голда
  12. EHOT
    запчасти на ГТ 05-09г
  13. Ранее
  14. Вот, вроде она-таблица Я тут просто поискал Голд. На канистре написано GOLD, а в спецификации желтый...😶 https://jc-market.ru/oils/items/6862/ Motorcraft Antifreeze Yellow 3.78 L - это высококачественный антифриз Motorcraft желтый. Имеет длительный интервал замены, предназаначен для использования в бензиновых и дизельных двигателях. Предполагает круглогодичное использование, содержит присадки против образования накипи в каналах, а также великолепно защищает от коррозии. При смешивании 50/50 с дистиллированной водой гарантирует рабочее состояние жидкости при температуре до ?37 C и защиту от закипания при температурах выше 129 C. Перед использованием, удостоверьтесь в соответствии спецификациям производителя. Не рекомендуется смешивать с каким-либо зеленым, оранжевым, а также темно-зеленым антифризом. Соответствует спецификациям: WSS-M97B51-A1; ASTM D 3306/D 6210, Chrysler MS-9769; Cummins 14603
  15. КорешАндрей
  16. Тимофей
    такого нету
  17. MiDiM
    Есть рамка магнитолы?
  18. MiDiM
  19. Ищу рамку магнитолы (та что с дефлекторами, но нужна пустая) для sn95 1994 -2004
  20. DmyPro
  21. я не встречал подделок фриза моторкрафта. еврофорд оранжевый(с допуском для 11-20 вроде мустангов,таблица есть в инете ) вообще делают в Дзержинске. золотой это допуск 99-10 мустангов. жёлтый это 21+ вместо оранжевого американского фриза. вопрос только нужно ли переплачивать?
  22. Спасибо. А золотой моторкрафт оригинальный неподделку сейчас вообще реально у нас купить в РФ, в Москве? Золотой и желтый это ведь одно и тоже ?
  23. любой г11+ я лью г12 красный синтек. можно лить еврофорд оранжевый. можно золотой моторкрафт
  24. Парни привет... Что-то совсем я запуталси... Поможите ... Какой все-таки антифриз рекомендуется заливать в кобру 4.6 (1997) , на моторе стоит компресмор Вортекс. Если это имеет значение для подбора антифриза... Порыскал в инете. Все по разному глворят, англичане советуют розовый антифрищ, амеры зеленый или золотой. Я использовал ранее сине-зеленый от Шелл, но есть сейчас трудности с его наличием... Спасибо заранее
  25. двигатель в разборе Ford Mustang 6,2.3, 2022 без навесного. Любые проверки. ГБЦ, коленвал, поршни с шатунами, цепь грм, блок цилиндров.
  26. Memphis
  27. Alekzandr88
    Привет!Где продолжение?
  28. Добрый день! Нужно заднее стекло на купе 96 год с подогревом.
