  1. Вчера
  2. зато будет знать, что нассано оригинальным желтым, не подделкой 🙃
  3. Последняя неделя
  4. должен быть желтый WSS-M97B57-A1 так и называется. артикул vc13g
  5. ну если ты глупый,и ничего не понимаешь,не разбираешься совсем,то наши полномочия все. хоть нассы в бачок ож.
  6. Какой-то "патриот " поставил дислайк... Объясник почему?)) Интересно. Или ты на антифриз возбудился?)) Давай, выползай....)
  7. А все равно нифига неясно. Все в разнобой говорят. Наверно, верить можно только таблице. Проблема в том, что нет у нас всей палитры моторкрафтовских антифризов оригинальных. А что есть, вызывает сомнение в оригинальности.... Хоть из США или Казахстана)) вези, но это совсем уж перебор... Отечественные типа импортозамещенные, привет одному сказочнику феерическому, вызывают сомнение...)
  8. Вот эту тему читал уже?
  9. Привез мустанг с США. Антифриз на минимуме, планирую заменить. Мануала нет, поискал, вроде нужен Ford 2480923 POAT WSS-M97B57-A1 (он желтый вроде должен быть), но такой не получается найти. В сервисах предлагаю лить другие (оранжевые), говорят фордовские, но они как я понимаю, скорее всего WSS-M97B44-D. Я планирую полностью менять с промывкой. Подскажите кто какой заливал ? Какие есть/могут быть ньюансы ?
  10. От Мустанга 5 поколения 4,6л. ищу: поддон, маслозаборник, коллектора чугун. +79002746014 телеграм
  11. Виталий Е
    Панель приборов
  12. С чего этот феерический коммент?))) Я то понимаю, что не существует. По этому, и хочу его поменять и эта тема, тоже по этому создана, залит он был недавно, так как ничего близкого к тому сине-зеленому антифризу, что был до него не было в автомагазине Планете Железяке, залит, был временно...И это, заливался он и выбирался вместе со спецом по Фордам. Так что, не стоит про мистера Андерсона))
  13. Никакого универсального антифриза не существует, "проснись мистер Андерсон" (с). Если ты настолько не понимаешь о чем мы все тебе здесь толкуем в этой теме, то не завидую твоему мустангу.
  14. Naz Gul
    Рулевая рейка
  15. Дубль
  16. Дубль
  17. Дубль
  18. Да, спасибо за дельное мнение. Тож склоняюсь, что проще не экспериментировать, а заливать зеленый. Хотя, вот и желтый по приятной цене концетрат от Моторкрафта нашел. Продавец заверяет, что оригинал. Но если ориентироваться на Моторкрафтовскую таблицу, то его нужно лить в мустанги с 2002... Если хорошо пару тройку раз промыть систему дистиллированной водой, авось все и вымоется из блока... Все равно у меня там сейчас универсальный антифриз залить и его лучше быстрее поменять, так как до этого зелено-синий был залит... Я просто не знаю, какие там движки у Кобры с 2002, тож такие ж алюминиевые , как на кобре 1997 года... Не допонял. Что значит Г 11 официальный поставщик? Поставщик кого , Озона ? Озону по ссылке тож веры мало...(( Так торгуют, все кому не лень.
  19. Дубль
  20. Memphis
    ROADSHOW 2026 «РУССКИЙ СЕВЕР»
  21. Дмитрий161
    Рулевая рейка
  22. HIMDEN
    Куплю мустанг 5ого поколения.
  23. Ранее
  24. Alekzandr88
  25. Лерыч
    Спасибо, не актуально.
  26. Лерыч
  27. Замерзает - не замерзает это всё ерунда. Вот намного страшнее, когда он горючий. Были случаи, когда машины сгорали от лопнувшего шланга. https://www.zr.ru/content/articles/902013-gorit-na-rabote/ https://www.zr.ru/content/articles/909239-ogon-i-voda/
  28. в Новосиби, на севере, в Кургане, екб полно херового
