  1. Сегодня
  2. rugpoTA3uk
    Колёса 22" M'Z Speed 245/30ZR22 95W
    слава богу.)
  3. Любитель Фордов
    даже не к трамблеру, а стоковой проводке и вперед.
  4. Вчера
  5. Moonraker
    поддержу Megasquirt, для начала даже ничего не надо менять, подключится к родным трамблеру и проч. я свой купил в Воронеже за разумные деньги, не 800-1000 долл как в США продают, заменил Эдельброк ПроФло - доволен как слон
  6. VizorSRF
    Продам Алюминиевые ГБЦ на Windsor 289, 302, 351W
    Использовал "плохой инструмент" - ВАЗовский рассухариватель. В этих ГБЦ используются 7 градусные сухари, из-за чего отверстие в тарелке клапана очень узкое. при малейшем перекосе тарелки во время запрессовки она касается штока клапана и царапает его.
  7. Aphex
    35000р снижаю не неделю
  8. Последняя неделя
  9. Эдди
    Не актуально
    Т.е., участник форума, с мустангом на армянских номерах, будет считаться здесь изгоем, гадким утенком и т.п.?
  10. ShowTimer
    Ап Подснизил цену, торг все еще имеется))
  11. Любитель Фордов
    а в чем заключалась дурость?
  12. BAD RUSSIAN
    Куплю бампер COBRA на SN95
    Знаю , но может быть .
  13. Giggi
    уже заказал
  14. Memphis
    Удачи! Но шансы минимальны…
  15. BAD RUSSIAN
  16. Тимофей
  17. maker
  18. Blaster Coil -on-plug kit Катушки зажигания для Ford triton Ford Mustang Ford Explorer Ford f150 Ставил один раз на двигатель, искал проблему, оказалось форсунки. не работали, завел понял , что не они и сняли и в запас отложил. катушки не использовались хочу 28к ,по моему справедливо
  19. Ранее
  20. Новый Подшипник койо и 2 сальника полуоси - 3000р за всё. Пятигорск. Отправлю любой ТК
  21. Уральский Евгений
  22. root
    Есть такие в закромах
  23. root
  24. root
  25. Тимофей
    Лямбды или…
  26. Amidam
    Лямбды или…
  27. Тимофей
    Лямбды или…
  28. Тимофей
  29. Amidam
    Лямбды или…
