  1. Вчера
  2. underterna
    Valve Springs 4.6 3V
    Ищу пружинки пожесче стоковых. На 3v бошки 2005 Может кто подбирал от чего. Буду благодарен всем подсказкам
  3. underterna
    Впуск продан.
  4. Последняя неделя
  5. Тимофей
    Проседающие обороты
    нужно смотреть есть ли ваккум в картере, самое простое,щуп достать, и шарик нацепить
  6. Sector
    Проседающие обороты
    Чтобы не плодить тем. Как проверить без демонтажа крышки клапанов PCV valve? Как должно реагировать авто при открытии маслозалиной горловины?
  7. Combattsar
    Куплю мустанг 5ого поколения.
    Да, передумал
  8. grunge
    3. Ремонтированные? Интересует водительское.
  9. HIMDEN
    2. Редкий впуск без вихревых дросельков, вместе с самим дросселем 25к что за впуск, в продаже ???
  10. Ранее
  11. Memphis
    ROADSHOW 2025 BY
    Приглашаем к просмотру фильм о клубном пробеге Roadshow 2025 в Беларусь! https://youtu.be/LTpVF7tjRpU https://rutube.ru/video/private/858efdf105375746893a5d36cdbae2b3/?p=Fn9ixAFlSpI1P_oz58JZSw https://vkvideo.ru/video-185244841_456239023
  12. underterna
    TCI Шифтер акпп 2004\5-2009
  13. underterna
    Coyote 5.0 продажа
  14. wx_
    ап
  15. rugpoTA3uk
    Объявление скрыто вами, так и должно быть?
  16. DimaBOSS
    Проседающие обороты
  17. grunge
    Проседающие обороты
  18. DimaBOSS
    Проседающие обороты
  19. Sector
    Проседающие обороты
  20. Mitka
    Отключение функции DRL
  21. DimaBOSS
    Проседающие обороты
  22. Sector
    Проседающие обороты
  23. grunge
    Проседающие обороты
  24. Sector
    Проседающие обороты
  25. Любитель Фордов
    3v блок
  26. Так же ищу распреды Предпочтительно Comp Cams Mutha Thumpr,Ford Performance Hot Rod или из этой серии. Так же рассмотрел бы разные ништячки на двигатель.
  27. Mitka
  28. HIMDEN
    3v блок
