  1. Сегодня
  2. DimaBOSS
    Кардан -КИДАЛОВО
    Тимофей, привет. Заказчик хотел приобрести контрактную кпп у Кардана, чтобы не ребилдить ту, что стоит у него на машине, тк думал, что колокол выполнен отдельной деталью и его можно переставить со старой кпп (как на многих других кпп Tremec). Фактически ему продали суповой набор в разобранном виде без передней крышки кпп, которая отлита вместе с колоколом (сразу возникает вопрос о комплектности этого набора, но пропустим это). Чтобы собрать суповой набор необходимо полностью разбирать старую кпп, чего заказчик делать не хотел изначально. Допустим, что они друг друга не поняли от слова совсем (в чем я и усомнился), но где в таком случае обещанные запчасти в счет залога / предоплаты?
  3. Вчера
  4. Последняя неделя
  5. Лерыч
    Кардан -КИДАЛОВО
  6. wx_
    Пропуски зажигания ряд 2
  7. wx_
    Проблемы с новым сцеплением.
  8. Тимофей
    Кардан -КИДАЛОВО
  9. Ищу такой шкив может есть у кого, ранний рест на 190 лошадей
  10. Dep
    Edelbrock 1406
  11. DimaBOSS
    Кардан -КИДАЛОВО
  12. FRENK85
  13. HIMDEN
  14. FRENK85
  15. FRENK85
  16. FRENK85
  17. DimaBOSS
  18. HIMDEN
    дак он же первый начал
  19. dimon
  20. Naz Gul
    Кардан -КИДАЛОВО
  21. HIMDEN
  22. FRENK85
  23. HIMDEN
  24. Здравствуйте коне воды может тут идей подкинут суть в общем в том когда начался кризис с бензином я почти к полному баку дозаправил 20л 92го бенза и по началу вроде не чего потом по степенно стал вяловатым потом вообще начались отвалы по цилиндрам до дома еле доехал можно сказать на 2х горшках поменял свечи те что стояли прошли 10к моторкрафт свечи центральный электрод почти весь выгорел зазоры конские 2мм+ на всех, поставил свечи ситуация улучшилась, но на холостых вроде и работает норм все тест на пропуски через форскан нет пропусков как только ехать под нагрузку все чувствуется как второй ряд цилиндров не работает глухой звук выхлопа вибрация по машине идет не разгоняется ,ну думаю форсы или катушки заказал форсы 6шт также и катушки контракт с японии все 6 проверил мультиметром катушки свои и те что купил все 12 по сопротивлению по первичной обметке меряются в пределах 1,1-1,3 погрешность прибора 0,03, а вот вторичная вообще не меряется ни на одной из 12 катушек че за херня? Отвез родные форсы на стенд протестили они все льют как в аптеке с ними вообще ни каких проблем нет все наливают по тесту по 70мл причем как в аптеке как говорится хорошо ставлю их на место все 6 катушек что купил сброс адаптации после пропусков на холостых и когда газуешь все в норме тест на пропуски через форскан пропусков нет как в нагрузку таже картина маслом отвал ряда 2 4,5,6 цилиндры при чем до всего этого все поршня были чистейшими даже нагара не было цифры читались после как первый раз такая хрень началась 1,2,3 цилиндры подкоптило ну это ерунда когда все отлично работать будет вымоет. Родные каты на месте бывали по ним ошибки, но очень редко на динамику ни как не влияло , так далее через прогу перезагружал PCM тоже ни чего не помогает давления топлива так и не нашел в программе форскан чтобы отмести насос, но за то после сброса PCM вылезла ошибка P2254 до этого даже когда Конь начал хандрить не было этой ошибки вообще ошибки и то редко были только низкая эффективность катализатора банка 1, но чаще банка 2 Вроде не дурак все сам стараюсь делать ну совет спрашиваю еще у грамотного человека с DRIVE2.ru @Alcatraz0 Может у кого была подобная ситуация приложил скрины с проги и те свечи моторкрафт 10к прошли
  25. Ранее
  26. VYV5
    Кардан -КИДАЛОВО
  27. root
    Продано
  28. Всем привет! Давно сюда не заходил, мне кажется лет 10. Будучи в прошлом владельцем мустанга остаюсь в душе его фанатом. Сейчас с командой разрабатываем новый мерч одежды автомобильной тематики - лимитированные серии под разные мощные яркие авто ( одежда+аксессуары) . ищу 3-5 мустангов разных по цвету для создания контента ( Reels/Shorts). Нужны желающие, кому интересно: получить интересное видео/монтаж своего коня, а так же скидку 20% на всю линейку одежды ( возможно вас что то заинтересует) С вас машина хотя бы на 30 мин подснять в статике/ подьезд/уезд в удобном для вас месте и времени, мой фотограф подъедет и все отснимет. Пишите в тг @Helgard80
  29. Naz Gul
    Кардан -КИДАЛОВО
