  2. Здравствуйте форумчане. Перебрался жить в ОАЭ и открыл тут автосервис и склад автостекл и теперь занимаюсь здесь продажей запчастей и автостекл, а так же отправкой их в Россию морем или авиа. Обращайтесь ко мне по поиску запчастей на мустанги (кузовные, двигатели, коробки, электрика, стекла). Оплата возможно по безналу и наличными в офисах города Москва, Краснодар, я Ростов-на-Дону. Для связи мой тг @zoobr666 а так же ватсап по номеру +971 55 379 1771
  3. Сегодня
  4. Alekzandr88
    МЕСТА ПОКУПКИ ЗАПЧАСТЕЙ
    Добрый день парни! Сейчас где можно по мустангам 5поколения найти запчасти в наличии?
  5. Последняя неделя
  6. underterna
    Valve Springs 4.6 3V
    Ищу пружинки пожесче стоковых. На 3v бошки 2005 Может кто подбирал от чего. Буду благодарен всем подсказкам
  7. underterna
    Впуск продан.
  8. Тимофей
    Проседающие обороты
    нужно смотреть есть ли ваккум в картере, самое простое,щуп достать, и шарик нацепить
  9. Sector
    Проседающие обороты
    Чтобы не плодить тем. Как проверить без демонтажа крышки клапанов PCV valve? Как должно реагировать авто при открытии маслозалиной горловины?
  10. Combattsar
    Куплю мустанг 5ого поколения.
    Да, передумал
  11. Ранее
  12. grunge
    3. Ремонтированные? Интересует водительское.
  13. HIMDEN
    2. Редкий впуск без вихревых дросельков, вместе с самим дросселем 25к что за впуск, в продаже ???
  14. Memphis
    ROADSHOW 2025 BY
    Приглашаем к просмотру фильм о клубном пробеге Roadshow 2025 в Беларусь! https://youtu.be/LTpVF7tjRpU https://rutube.ru/video/private/858efdf105375746893a5d36cdbae2b3/?p=Fn9ixAFlSpI1P_oz58JZSw https://vkvideo.ru/video-185244841_456239023
  15. underterna
    TCI Шифтер акпп 2004\5-2009
  16. underterna
    Coyote 5.0 продажа
  17. wx_
    ап
  18. rugpoTA3uk
    Объявление скрыто вами, так и должно быть?
  19. DimaBOSS
    Проседающие обороты
  20. grunge
    Проседающие обороты
  21. DimaBOSS
    Проседающие обороты
  22. Sector
    Проседающие обороты
  23. Mitka
    Отключение функции DRL
  24. DimaBOSS
    Проседающие обороты
  25. Sector
    Проседающие обороты
  26. grunge
    Проседающие обороты
  27. Sector
    Проседающие обороты
  28. Любитель Фордов
    3v блок
  29. Так же ищу распреды Предпочтительно Comp Cams Mutha Thumpr,Ford Performance Hot Rod или из этой серии. Так же рассмотрел бы разные ништячки на двигатель.
