- Последний час
Спасибо, заказал актуатор.
Продаю ford mustang 2005
XoSSe ответил на тему форума автора Ярополк в Продажа автомобилей Ford Mustang
Актуально ещё? Бампер задний почём? -
Dzepo идёт на Закрытие сезона 2025
SlavikM идёт на Закрытие сезона 2025
HollyGun идёт на Закрытие сезона 2025
Sorriso идёт на Закрытие сезона 2025
DrunkGodfather ответил на тему форума автора DrunkGodfather в Продажа запчастей
Продано. Teyes СС + камера sony -
Ищу задний мост на Mustang 2013 V6 - 3.7. Оказалось что погнутый. Реально ли найти?
del. прошу прощения. перепутал тему -
:)) я нет. может что нибудь в вентилятор печки залетело
Кто-нибудь сталкивался? При переключении из режима "в ноги" в режим "в ноги и в туловище" - в печке что-то трещит, около 1-2 секунд. При этом так-то всё работает, все режимы переключаются как надо.😕
Куплю мустанг 5ого поколения.
Ухх!!!Целая история!!!)) круто -
HIMDEN ответил на тему форума автора NikofrankoV в Тех поддержка 2005+
дак смотря какие диски, лучше диски и колодки одного бренда. -
Sorriso подписался на Закрытие сезона 2025
SVAROG изменил свою фотографию
NikofrankoV ответил на тему форума автора NikofrankoV в Тех поддержка 2005+
Может тогда есть совет по колодкам? Какие брать? Я просто под капотом еще хоть смыслю кое-что, но тормоза и подвеску вообще еще ни разу не трогал. -
В настоящее время мой S197 временно превращён в склад барахла :) Так что не обращайте внимания на беспорядок, сиденья в полуразобраном состоянии. Однако фото всё же имеется. Буквально вчера примерял пассажирское после процедуры занижения передней части (колен). о котором я напишу в самом конце, поскольку это самая сложная часть на данный момент: После переделки нижних рычагов сиденья и червяка редуктора с кронштейном, колени уже не смотрят в небо, но всёравно видно, что они выше. Однако сидеть уже комфортно. На Фотографии все регулировки опущены до упора вниз, положение вперед\назад на средней позиции. В первый раз, когда я примерил, до всех переделок, доступа к задним сиденьям не было от слова совсем, положение переднего пассажира при комфортной посадке было слишком высоким, ещё чуть-чуть и макушкой упрёшься в потолок. Грубо говоря, это был не автомобиль, а двухместная пятиметровая баржа :)) Сейчас уже околостоковая посадка и это радует. Смотрим далее: На последнем фото очень хорошо видно, как максимально реализована возможность технически снизить положение передней части сиденья. Это предел возможностей. Достигается это в 2 шага. Сначала укорачиванием передних рычагов (по шаблону, с предварительным 3д сканированием для точных расчётов) и Укорачиванием червяка редуктора моторчика колен со смещением отверстия (оно влечёт за собой изготовление нового кронштейна со смещённой проушиной) Но обо всём по порядку. Как я уже и написал раньше - о данном шаге будет расписано подробно в деталях, предоставлены сами шаблоны, но в последнюю очередь. Работа продолжается. На данный момент я занимаюсь завершением "железной" работы по адаптации сидений. А именно передним кронштейном.
