  2. Moonraker
    поддержу Megasquirt, для начала даже ничего не надо менять, подключится к родным трамблеру и проч. я свой купил в Воронеже за разумные деньги, не 800-1000 долл как в США продают, заменил Эдельброк ПроФло - доволен как слон
  3. VizorSRF
    Продам Алюминиевые ГБЦ на Windsor 289, 302, 351W
    Использовал "плохой инструмент" - ВАЗовский рассухариватель. В этих ГБЦ используются 7 градусные сухари, из-за чего отверстие в тарелке клапана очень узкое. при малейшем перекосе тарелки во время запрессовки она касается штока клапана и царапает его.
  4. Сегодня
  5. Aphex
    35000р снижаю не неделю
  6. Вчера
  7. Эдди
    Не актуально
    Т.е., участник форума, с мустангом на армянских номерах, будет считаться здесь изгоем, гадким утенком и т.п.?
  8. Последняя неделя
  9. ShowTimer
    Ап Подснизил цену, торг все еще имеется))
  10. Любитель Фордов
    а в чем заключалась дурость?
  11. BAD RUSSIAN
    Куплю бампер COBRA на SN95
    Знаю , но может быть .
  12. Giggi
    уже заказал
  13. Memphis
    Удачи! Но шансы минимальны…
  14. BAD RUSSIAN
  15. Тимофей
  16. maker
  17. Blaster Coil -on-plug kit Катушки зажигания для Ford triton Ford Mustang Ford Explorer Ford f150 Ставил один раз на двигатель, искал проблему, оказалось форсунки. не работали, завел понял , что не они и сняли и в запас отложил. катушки не использовались хочу 28к ,по моему справедливо
  18. Новый Подшипник койо и 2 сальника полуоси - 3000р за всё. Пятигорск. Отправлю любой ТК
  19. Уральский Евгений
  20. root
    Есть такие в закромах
  21. root
  22. root
  23. Тимофей
    Лямбды или…
  24. Amidam
    Лямбды или…
  25. Ранее
  26. Тимофей
    Лямбды или…
  27. Тимофей
  28. Amidam
    Лямбды или…
  29. Всем привет, имеется Мустанг 1994 года sn95 gt. Прикручен Чарджоу и форсунки, нужно настроиться, машину льет, смесь 11,2-11, 5.предлодите варианты решения проблемы, рассмотрю любые.
  30. Dennis Black
    Ищу разное на SN95 (96-98)
    UP
