нужно смотреть есть ли ваккум в картере, самое простое,щуп достать, и шарик нацепить
Чтобы не плодить тем. Как проверить без демонтажа крышки клапанов PCV valve? Как должно реагировать авто при открытии маслозалиной горловины?
Куплю мустанг 5ого поколения.
Да, передумал -
grunge ответил на тему форума автора underterna в Продажа запчастей
3. Ремонтированные? Интересует водительское. -
HIMDEN ответил на тему форума автора underterna в Продажа запчастей
2. Редкий впуск без вихревых дросельков, вместе с самим дросселем 25к что за впуск, в продаже ??? -
ап
rugpoTA3uk ответил на тему форума автора Alekzandr88 в Покупка автомобилей Ford Mustang
Объявление скрыто вами, так и должно быть? -
Krest изменил свою фотографию
Продам\обменяю 1. Блок гбц коета со всеми бугелями и болтами от 2012 (под гильзовку) 2. Коленвал номинал без задиров 3. Маслонасос 4. Распредвалы от 2ген коета 5. Передняя крышка (грм) 6. Грм в сборе 7. Клапанные крышки 8. Помпа 9. Впускной коллектор 10. Дроссель 11. Какие то тюн катушки гажигания 12. Поддон 13. Поршня с шатунами 14. Пластиковая декоративная крышка Все цены обсуждаемы. Обмен интересен на 3v блок алюминь Тг @mikoeva Тут бываю очень редко. Пишите туда.
