nolankerwin зарегистрировался на сайте
teriaev.ruslan2013 зарегистрировался на сайте
Стоит ли покупать?
DmyPro ответил на тему форума автора StVersus в Тех поддержка Ford Mustang 2015+ (S550)
15-30 км\ч. не больше 40 в зависимости от массы зашедшего. Порог живой с вероятностью 90% Если замят то чутка, удар пришелся в центр двери, заднее крыло практически тоже не тронуто, ПДР выровнять можно. Главное цинкарь не трогать нигде) Сразу видно никто из пишуших тут не видел настоящей автомобильной порнухи. Абсолютно живой конь. Единственное с чем соглашусь, это с тем что по электронике будет морока. Но терпимо. И конечно нужен карфакс, узнать первая ли это авария и что там было до этого. Но это моё личное мнение, вы в праве не соглашаться с ним или оспорить, каждому своё. Важно заметить, что данное сообщение не является финансовым советом или призывом к покупке 🙂 Изучив советы, я пришёл к выводу, что если и брать машину с аукциона, то только с треснутым стеклом фары, а всё остальное - тотал. - Последняя неделя
Стоит ли покупать?
Спасибо,да) Не стал вообщем покупать. -
Для связи ТГ @mikoeva
Рублей 350 за все я думаю
