  2. HIMDEN
    2. Редкий впуск без вихревых дросельков, вместе с самим дросселем 25к что за впуск, в продаже ???
  3. Вчера
  4. Memphis
    ROADSHOW 2025 BY
    Приглашаем к просмотру фильм о клубном пробеге Roadshow 2025 в Беларусь! https://youtu.be/LTpVF7tjRpU https://rutube.ru/video/private/858efdf105375746893a5d36cdbae2b3/?p=Fn9ixAFlSpI1P_oz58JZSw https://vkvideo.ru/video-185244841_456239023
  5. underterna
    TCI Шифтер акпп 2004\5-2009
  6. underterna
    Coyote 5.0 продажа
  7. Последняя неделя
  8. wx_
    ап
  9. rugpoTA3uk
    Куплю мустанг 5ого поколения.
    Объявление скрыто вами, так и должно быть?
  10. DimaBOSS
    Проседающие обороты
  11. grunge
    Проседающие обороты
  12. DimaBOSS
    Проседающие обороты
  13. Sector
    Проседающие обороты
  14. Ранее
  15. Mitka
    Отключение функции DRL
  16. DimaBOSS
    Проседающие обороты
  17. Sector
    Проседающие обороты
  18. grunge
    Проседающие обороты
  19. Sector
    Проседающие обороты
  20. Любитель Фордов
    3v блок
  21. Так же ищу распреды Предпочтительно Comp Cams Mutha Thumpr,Ford Performance Hot Rod или из этой серии. Так же рассмотрел бы разные ништячки на двигатель.
  22. Mitka
  23. HIMDEN
    3v блок
  24. underterna
    3v блок
  25. underterna
    Coyote 5.0 продажа
    Продам\обменяю 1. Блок гбц коета со всеми бугелями и болтами от 2012 (под гильзовку) 2. Коленвал номинал без задиров 3. Маслонасос 4. Распредвалы от 2ген коета 5. Передняя крышка (грм) 6. Грм в сборе 7. Клапанные крышки 8. Помпа 9. Впускной коллектор 10. Дроссель 11. Какие то тюн катушки гажигания 12. Поддон 13. Поршня с шатунами 14. Пластиковая декоративная крышка Все цены обсуждаемы. Обмен интересен на 3v блок алюминь Тг @mikoeva Тут бываю очень редко. Пишите туда.
  26. Naz Gul
    Печка трещит
    Спасибо, заказал актуатор.
  27. Тимофей
    Печка трещит
  28. DmyPro
  29. Я брал диски Dcbrakes, поставил с колодками Hawk. Пока все новое, показалось даже лучше чем родной но поезженный брэмба (поезженный - это был износ колодок около 50%) теперь поставил Dcbrakes (диски+колодки) и на Тойота LC и тоже доволен, только колодки Dcbrakes чуть пылят в отличие от Hawk.
