  2. don_djazz
  3. Вчера
  4. Тимофей
    можем пожелать только удачи.
  5. Лерыч
    Кардан -КИДАЛОВО
  6. myceterna
  7. wx_
  8. GeneralBardak
    Автомобиль: Ford Mustang
  9. Тимофей
  10. Последняя неделя
  11. wx_
  12. Тимофей
  13. Не успел я разобраться с задним мостом как следом вылезла следующая проблема. По сервакам кататься не стал, а сразу хочу спросить у знающих людей) Машина та же Форд Мустанг 2013г 2 рестаил. Коробка автомат пробег 190 тыс.км. в общем о проблеме. При резком троганье, чувствуется жёсткий удар в районе кардана. И ещё когда идешь накатом и даешь газом небольшую тягу и сбрасывашь газ и снова даешь, слышится тот же жёсткий удар. Причина понятна это кардан в районе коробки бьет. Походу разбился подшипник (опять потшипник). И когда на первой скорости едешь слышан вой в коробке, после переключения все пропадает. Вот видос загрузил. Хотелось бы услышать ваши соображения по этому поводу. MOV_20260310_184323_788.mp4
  14. psi-hoz
    Кардан -КИДАЛОВО
    Вопрос решён
  15. root
    Продам злой вал
  16. root
  17. Продам трамблер + модуль 6520 за отдельную цену
  18. root
    Ford C6 RWD колокол смол блок
    Продам С6
  19. Тимофей
  20. Не могу найти внятной инфы как управляется сервопривод CMCV заслонок во впуске мустанга 4.6L 5 поколения. Интересует что на управляющем выходе/входе ЭБУ в режиме OFF и ON заслонок. Вроде бы ЭБУ хочет видеть там некое напряжение, приходящее из сервопривода, и в режиме ON шунтирует его на массу, что вызывает переход сервопривода в состояние ON. Не понятно как ЭБУ чекает состояния On/Off самого сервопривода.
  21. склоняюсь к последним двум. вот из недавнего, знакомому делали мотор, посчитали оригинальные поршня туда, а поставили тейкин которые дешевле гораздо, и сами прокололись когда человеку отчёт скидывали, рядом коробка от поршней оказалась
  22. Дело не в вязкости, а в наличии (отсутствии) специальной присадки - модификатора трения. В прошлый раз, когда разбирались, я рассматривал такой вариант, но вроде как у масла XTG 75w90 заявлено, что такая присадка есть: Поэтому я не стал дальше думать в эту сторону. Ну а раз уж точно понятно что дело было в масле - тут дальше уже можно выбирать варианты: - либо производитель гонит, и сам не знает что продает и какими свойствами обладает его продукт; - либо залита была скажем так, подделка, и никакого отношения к Brаdahl нет; - либо на словах и по бумагам мастерами было залито Bardahl XTG 75w90, а по факту - им одним известно что
  23. В общем, нашёл я причину этого звука. И виноваты в этом оказались не тормоза и не кривые руки при замене подшипников, а конкретная тупость механиков из сервиса. Эти "специалисты" по мускулкарам залили мне в мост масло Bardahl XTG 75w90. А теперь внимание! Для моего Мустанга 2013 года надо лить только 75W-140. Я когда полез разбираться, вычитал это и офигел. Купил нормальное масло Liqui Moly 75W-140 Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil LS, залил и... всё пропало. Машина как новая стала. Теперь объясняю почему так было. Когда едешь прямо, там всё равномерно крутится и проблем нет. А на поворотах начинает одно колесо быстрее крутиться, другое медленнее. Там внутри моста есть фрикционы, которые должны проскальзывать. Из-за жидкого масла их просто клинило намертво. И вот этот звук когда их клинит — он очень похож на то, как будто колодки об диск трутся. Прям один в один этот "снежный хруст". Кстати, потом на форумах почитал — у мостов с такой системой это частая тема. Если неправильное масло залить, начинается жесть. Некоторым присадка помогала, но мне повезло меньше — пришлось полностью менять. Зато теперь всё ок. Незнаю можно тут писать или нет. Но рукожопы те кто это масло впихнул находятся в Казани называют себя Kazan Muscle Garage.
  24. Ранее
  25. psi-hoz
    Кардан -КИДАЛОВО
  26. Очень ищется , ибо без него машина зависла, салон разобран и одно за другое цепляется. Есть у кого?
  27. psi-hoz
    Кардан -КИДАЛОВО
    1
  28. Так же найдена еще одна причина отвала первой скорости . На самом резисторе под спиралью стоит термо-предохранитель. Когда он умирает первая скорость не работает. Его можно заменить : какой стоит с завода хз, я покупал в чип и дип на 15а250в по пропускной. Можно припаять, а можно купить гильзы для обжима, тоже будет работать . Так же был у меня и такой случай, на резисторе лопнула спираль и (не знаю как не спрашивайте) первая скорость перестала работать и включалась вторая .
  29. HIMDEN
    Кардан -КИДАЛОВО
