  1. Последняя неделя
  2. grunge
    Проседающие обороты
  3. DimaBOSS
    Проседающие обороты
  4. Sector
    Проседающие обороты
  5. Mitka
    Отключение функции DRL
  6. DimaBOSS
    Проседающие обороты
  7. Sector
    Проседающие обороты
  8. grunge
    Проседающие обороты
  9. Sector
    Проседающие обороты
  10. Любитель Фордов
    3v блок
  11. Так же ищу распреды Предпочтительно Comp Cams Mutha Thumpr,Ford Performance Hot Rod или из этой серии. Так же рассмотрел бы разные ништячки на двигатель.
  12. Mitka
  13. HIMDEN
    3v блок
  14. underterna
    3v блок
  15. underterna
    Coyote 5.0 продажа
  16. Naz Gul
    Печка трещит
    Спасибо, заказал актуатор.
  17. Ранее
  18. Тимофей
    Печка трещит
  19. DmyPro
  20. Я брал диски Dcbrakes, поставил с колодками Hawk. Пока все новое, показалось даже лучше чем родной но поезженный брэмба (поезженный - это был износ колодок около 50%) теперь поставил Dcbrakes (диски+колодки) и на Тойота LC и тоже доволен, только колодки Dcbrakes чуть пылят в отличие от Hawk.
  21. Naz Gul
    Печка трещит
  22. XoSSe
    Продаю ford mustang 2005
    Актуально ещё? Бампер задний почём?
  23. Тимофей
    Печка трещит
  24. DrunkGodfather
    Продано. Teyes СС + камера sony
  25. Ищу задний мост на Mustang 2013 V6 - 3.7. Оказалось что погнутый. Реально ли найти?
  26. DrunkGodfather
    del. прошу прощения. перепутал тему
  27. DrunkGodfather
