Гость ответил на тему форума автора Memphis в Ford Mustang NEW 7 GENERATION, S650 (2023+)
Судя по схеме на приборной панели должны быть усики, чтобы зафиксировать боковые стенки. У меня их нет. Брак или так и должно быть? На фото сборки их так же не увидел - Вчера
ВладиславБлиз зарегистрировался на сайте
DimaBOSS ответил на тему форума автора Wacko85 в Тюнинг Ford Mustang 2015+ (S550)
Привет, Антон! Ты говоришь не про стоковый двигатель, а глубоко модернизированный (дорогой и глубокий тюнинг). Я же пишу про сток машину тс и дешевый (чип) тюнинг первого уровня, про который спрашивает тс). На треке даже подготовленная Лада Калина 1.6 даст прикурить большинству мустангов клуба) -
dimon ответил на тему форума автора Wacko85 в Тюнинг Ford Mustang 2015+ (S550)
Не уверен, что такой блок надёжен. Уехать можно, но сколько раз - это вопрос ) -
Lazy ответил на тему форума автора Wacko85 в Тюнинг Ford Mustang 2015+ (S550)
Дима привет :) не соглашусь. Были и есть 2.3 которые уезжают от 5.0 на треке и в жизни. Значительная это прибавка или нет, конечно решать владельцу :) Раздутые 5.0 тоже не всегда долго живут счастливо, особенно, если давать нагрузку, например на треке. - Последняя неделя
RomanS197 подписался на Новенький, всем привет!
Всем привет! Зовут меня Роман, я из Белгорода, купил коня с тяжёлой судьбой, но с целым кузовом и двс, наверно многие видели его на авто ру за 2 года продажи. До этого ездил на японцах аля городской корч, но в процессе жёстких рейдов за тюнинг в нашем городе в 2020 году было принято решение продавать гонку, решил взять диван Лексус ГС но со временем мне становилось всё скучнее и скучнее на нём, ничего не гудит не шипит, ручки мкпп нет под рукой, к слову сказать если просто жопу возить машина очень надёжная и комфортная при должном уходе. И при покупке коня в душе загорелся прежний огонёк) Всегда нравились мустанги, камаро, челенджеры, корветы и вайперы, но думал они дороже чем как оказалось есть на самом деле (ну кроме последних двух) и вот однажды листая авито в рекомендации попадает челенджер по адекватной цене, но он на автомате и v6, а мне принципиально такую машину только на v8 и мехе, иначе зачем это всё) Начинаю мониторить другие модели и понимаю что мустанг ГТ это моё, выставляю на продажу Лексус, в течении месяца продаю и еду за конём. Человек у которого купил (олень редкостный) в машине менял только масло в двс и колодки в закисшие суппорта пихал, + куча колхоза по электрике обнаруженна, самая стрёмная когда на обратном пути по КАДу моторчик дворников сильно задымился что пришлось с него фишку сдёргивать чтоб продолжить движение, причём в темноте в морось и без дорожного освещения. Но благополучно добравшись до дома, поменяв все жидкости, шестерёнку моторчика упора позвоночника в спинке, тяги, накончники и сайленты моста, стал потихоньку убирать колхоз по электрике в свободное время, и ещё есть чем заниматся. Подвеска форд рейсинг, в двигатере строкер на 5л, и снятый прочарджер, по словам хозяина он снял тк было страшно, но мне кажется как минимум из за мёртвых катушек которые все ещё были оригинальные, там априори двигатель не мог нормально работать, для проверки подкинул катушки линкс, двс заработал хорошо, теперь жду NGK. В месте с машиной отдали и программатор но как пользоватся я честно говоря не знаю. После того как весь колхоз уберу хотелось бы поставить компрессор обратно.
- 2 ответа
- 2
Изучил информацию с YouTube USA,решения могут быть следующие: 1) проверить преды(конкретно 47). 2)датчик скорости. 3)замыкание на питание коробки. 4)замена акб
Tusovshik... подписался на Много всего от 2004-2009 4.6
Всех приветствую!Mustang 4.0,автомат,2007 Друзья,выручайте. Проблема следующая. Выехал с работы,проезжаю 1 км,загорается гаечный ключ,пропадает тяга.Заглушил,запустил,ключ пропал.Доехал до дома. Машина стояла всю ночь.Запускаю на холодную,через 10 секунд включается вентилятор и начинает моргать O/D OFF,проходит секунд 30,обороты падают до 900-1000 отключается вентилятор и перестает моргать O/D OFF. Еду на комп. Выдает следующее. Жалоба на датчик температуры. Меняю его. Также комп считал ошибку на тот самый гаечный ключ,это был код P061B. Погуглил,решения расплывчаты,связан код с неверным расчетом оборотов.Помыл дмрв,проверил все штейкеры на воздух и заслонку,все ок. Ночь,утро. Запускаю,все тоже самое,также моментально вкл вентилятор и моргает O/D OFF,30 сек все приходит в норм. До этого вентилятор достаточно часто срабатывал,даже в холодную погоду,но чтобы сразу при запуске,такого не было. Антифриз менял раза 3,систему охлождения промывал. Сам грешу на вентилятор(муфту)возможно не исправность заключается в нем,также подозреваю термостат(который уже заказал)? Но все же при чем здесь O/D? К слову,коробка работает исправно,проблем никаких нет. O/D также работает(вчера проверил по трассе). P.S за месяц до этого менял соленоид коробки,фильтр и масло. Но,повторюсь,коробка работает отлично. Может кто сталкивался с похожей проблемой?🥲
Тему можно закрывать.
Смысла нет, у этого мотора запаса на увеличение наддува почти нет, даже если все сделают грамотно, прибавка будет незначительная. Если делать, то ставить 5.0-5.2 с компрессором и раздувать на 700+. -
UniTrue ответил на тему форума автора Wacko85 в Тюнинг Ford Mustang 2015+ (S550)
Канеш делай. надо прожить эту жизнь ЯРКО! И быстро.... -
HIMDEN ответил на тему форума автора Wacko85 в Тюнинг Ford Mustang 2015+ (S550)
естественно, а че они просто так ложатся, от правильной смеси :) у меня тут в организации, примерно машин 10 разных брендов и все на стейдж. у всех пробеги 100 т.км, а то и меньше, у всех с моторами проблема :))) а когда я ездил на таких же моторах, у меня пробеги были и 150 - 250 т.км, все было нормально, потому что сток было. если форд рейсинг-перфоманс делает на твой мотор тюненое железо и прошивку под это все, то смело можешь ставить, проблем не должно быть. -
Freekaloid ответил на тему форума автора Wacko85 в Тюнинг Ford Mustang 2015+ (S550)
Стейдж 1? Это нулевик K&N в штатное место и консерва от кобб? Конечно стоит! Чем быстрее положишь мотор, тем быстрее свапнешь на 5.0 =) Поддержу Lazy. Либо делать сразу и правильно и есть шанс что оно будет жить, либо не лезть совсем. Мотор очень капризный, очень чувствительный и лезть туда на уровне стейдж1 не стоит. Ну либо сразу в день прошивки в очередь на ремонт мотора вставать А так хороший стейдж это весело. У меня уже третий мотор на стейдже ездит и проблем никаких ☺️ -
Заливать чей-то стейдж не советую. Шить машину индивидуально под конфиг - да. Одной прокладкой и шпильками не отделаться, надо еще усиливать. Тема очень обширная, многие отвалились после 3-4 моторов и поставили 5.0 :) -
Wacko85 ответил на тему форума автора Wacko85 в Тюнинг Ford Mustang 2015+ (S550)
Стейдж разве делает смесь неправильной? Не слышал про такое ни разу, все машины на чипе у меня всегда были. -
Зачем тогда делать стейдж 1 :)) если не гонять. Для оптимизации неправильной смеси при стейдже - Ранее
myceterna подписался на Много всего от 2004-2009 4.6
Поршня с шатунами и бугелями колено впускные гофры впускной коллектор BBK Дросель Лонг тьюбы hookers Обшивки салона блок с трещиной в фриз канале (Может под столик кому) Фары Задний гт бампер Губа на задний бампер Street Scane Передние крылья Передний бампер цирвини (под восстановление) Зеркала боковые Стоп сигналы оригинальные Патрубки кондея Куча пайпов от Procharger p1 Плита установки Procharger p1 Сам Procharger p1 Рамка магнитолы в идеальном состоянии Блоки печки ЭБУ акпп 2005 ЭБУ мкпп 2005 Коса салонная 2007 sjb блок 2005 сток форсунки оригинал форсунки от коета оригинал топливная рампа несколько штук Передние стойки в сборе со сток пружинами и опорами задние рычаги сток с новыми сайлетблоками energy suppression Ковер основной черный сток. В хорошем состоянии Распорки на морду И на 4.0 и на 4.6 Распорки на жопу Регулируемая панара Не стоковая распорка днища, находящаяся около панары Все что продано, буду отмечать. Что найду еще, буду добавлять. Фото по запросу в лс.
