  2. Memphis
    Кардан -КИДАЛОВО
  3. Сегодня
  4. don_djazz
    Тимофей, благодарю))😁
  5. Вчера
  6. Тимофей
    весенее обострение. друг ,лучше купи оригу филтр,и оригу масло кпп, и оставь полный сток,не лезь никуда. с 11 года ,конь выглядит идеально
  7. Приветствую всех! Глядя на своего коня, понимаю, что будет правильно обратиться к опытным наездникам)) На центральную панель вместо штатной магнитолы что лучше воткнуть? К кому можно обратиться для адаптации циферблата спидометра под км? Или нужно искать бу от европейской модели? Может кто подскажет, какой фильтр для аКПП посмотреть? И в реальных условиях какое масло в АКПП выбрать? Хочу сделать внешний вид более выразительным и индивидуальным. Обвес, диски, плёнка. Если возможно, посоветуете, может кто-то делает обвес для кузова 11 года? Какие диски и внешне привлекают и мягкость хода не ухудшат? Сейчас стоят сток - так плавно едет на них)) С двигателем к кому обратиться? По документам больше 300 лошадей, а резину жечь не даёт...) Может турбину поставить или чиповать нужно?
  8. Последняя неделя
  9. Alcatraz
    даже контакт в коментах остался
  10. Alcatraz
    На драйве в этой теме https://www.drive2.ru/l/680844539027522269/ парень изготавливал подложку на км/ч вместо миль у кого-то из кирова.
  11. DimaBOSS
    Можно, а зачем?😁
  12. Тимофей
  13. Можно gps-спидометр в салон вкорячить )
  14. Alek1
    Вроде нашел. Спасибо Кардану.
  15. leontev
  16. Naz Gul
    Одно кощунственней другого)
  17. don_djazz
  18. Тимофей
    можем пожелать только удачи.
  19. Лерыч
    Кардан -КИДАЛОВО
  20. myceterna
  21. wx_
  22. GeneralBardak
    Автомобиль: Ford Mustang
  23. Тимофей
  24. wx_
  25. Тимофей
  26. Не успел я разобраться с задним мостом как следом вылезла следующая проблема. По сервакам кататься не стал, а сразу хочу спросить у знающих людей) Машина та же Форд Мустанг 2013г 2 рестаил. Коробка автомат пробег 190 тыс.км. в общем о проблеме. При резком троганье, чувствуется жёсткий удар в районе кардана. И ещё когда идешь накатом и даешь газом небольшую тягу и сбрасывашь газ и снова даешь, слышится тот же жёсткий удар. Причина понятна это кардан в районе коробки бьет. Походу разбился подшипник (опять потшипник). И когда на первой скорости едешь слышан вой в коробке, после переключения все пропадает. Вот видос загрузил. Хотелось бы услышать ваши соображения по этому поводу. MOV_20260310_184323_788.mp4
  27. psi-hoz
    Кардан -КИДАЛОВО
    Вопрос решён
  28. root
    Продам злой вал
  29. root
