  1. Сегодня
  2. Любитель Фордов
    3v блок
  3. Вчера
  4. Так же ищу распреды Предпочтительно Comp Cams Mutha Thumpr,Ford Performance Hot Rod или из этой серии. Так же рассмотрел бы разные ништячки на двигатель.
  5. Mitka
    Отключение функции DRL
  6. HIMDEN
    3v блок
  7. underterna
    3v блок
  8. underterna
    Coyote 5.0 продажа
  9. Последняя неделя
  10. Naz Gul
    Печка трещит
    Спасибо, заказал актуатор.
  11. Тимофей
    Печка трещит
  12. Ранее
  13. DmyPro
  14. Я брал диски Dcbrakes, поставил с колодками Hawk. Пока все новое, показалось даже лучше чем родной но поезженный брэмба (поезженный - это был износ колодок около 50%) теперь поставил Dcbrakes (диски+колодки) и на Тойота LC и тоже доволен, только колодки Dcbrakes чуть пылят в отличие от Hawk.
  15. Naz Gul
    Печка трещит
  16. XoSSe
    Продаю ford mustang 2005
    Актуально ещё? Бампер задний почём?
  17. Тимофей
    Печка трещит
  18. DrunkGodfather
    Продано. Teyes СС + камера sony
  19. Ищу задний мост на Mustang 2013 V6 - 3.7. Оказалось что погнутый. Реально ли найти?
  20. DrunkGodfather
    del. прошу прощения. перепутал тему
  21. DrunkGodfather
  22. HIMDEN
    Печка трещит
    :)) я нет. может что нибудь в вентилятор печки залетело
  23. Naz Gul
    Печка трещит
    Кто-нибудь сталкивался? При переключении из режима "в ноги" в режим "в ноги и в туловище" - в печке что-то трещит, около 1-2 секунд. При этом так-то всё работает, все режимы переключаются как надо.😕
  24. Alekzandr88
    Куплю мустанг 5ого поколения.
  25. Alekzandr88
    Ухх!!!Целая история!!!)) круто
  26. HIMDEN
    дак смотря какие диски, лучше диски и колодки одного бренда.
  27. NikofrankoV
    Может тогда есть совет по колодкам? Какие брать? Я просто под капотом еще хоть смыслю кое-что, но тормоза и подвеску вообще еще ни разу не трогал.
  28. DmyPro
    В настоящее время мой S197 временно превращён в склад барахла :) Так что не обращайте внимания на беспорядок, сиденья в полуразобраном состоянии. Однако фото всё же имеется. Буквально вчера примерял пассажирское после процедуры занижения передней части (колен). о котором я напишу в самом конце, поскольку это самая сложная часть на данный момент: После переделки нижних рычагов сиденья и червяка редуктора с кронштейном, колени уже не смотрят в небо, но всёравно видно, что они выше. Однако сидеть уже комфортно. На Фотографии все регулировки опущены до упора вниз, положение вперед\назад на средней позиции. В первый раз, когда я примерил, до всех переделок, доступа к задним сиденьям не было от слова совсем, положение переднего пассажира при комфортной посадке было слишком высоким, ещё чуть-чуть и макушкой упрёшься в потолок. Грубо говоря, это был не автомобиль, а двухместная пятиметровая баржа :)) Сейчас уже околостоковая посадка и это радует. Смотрим далее: На последнем фото очень хорошо видно, как максимально реализована возможность технически снизить положение передней части сиденья. Это предел возможностей. Достигается это в 2 шага. Сначала укорачиванием передних рычагов (по шаблону, с предварительным 3д сканированием для точных расчётов) и Укорачиванием червяка редуктора моторчика колен со смещением отверстия (оно влечёт за собой изготовление нового кронштейна со смещённой проушиной) Но обо всём по порядку. Как я уже и написал раньше - о данном шаге будет расписано подробно в деталях, предоставлены сами шаблоны, но в последнюю очередь. Работа продолжается. На данный момент я занимаюсь завершением "железной" работы по адаптации сидений. А именно передним кронштейном.
  29. NikofrankoV
    Окстись! Только купил! Это я жене машины меняю 😅 Газ-21 её видите ли не устраивает! Пф!
