- Последний час
Алёша подписался на FarCar магнитола на s197
15 000₽
Добрый день! В календаре мероприятий будет информация. Из ближайших - ДР мустанга и клуба(19 апреля), открытие сезона
ImDirtyDiana подписался на С Новым 2025 годом!
А планируются сходки в Москве в 2025? Я новенькая просто в вашем клубе)
ImDirtyDiana зарегистрировался на сайте
В поисках полуоси 28шлицов сток. Рест 99-04
Aphex ответил на тему форума автора Memphis в Продажа запчастей
Рест или дорест? В продаже еще? -
Плавают обороты на хх и пропуски зажигания.
Тимофей ответил на тему форума автора Андрей84 в Тех поддержка 2005+
Дело точно в трамблере. его там быть не должно -
Alcatraz подписался на FarCar магнитола на s197
Не плохой майфун. Была младшая версия, Ра -148 кажется . Просадки по качеству звука хотя бы не дает в отличии от большинства шлака с алика. ну и от комплектации звука тоже зависит конечно ))
Prosto1002 подписался на Обновить базу по сервисам
Prosto1002 зарегистрировался на сайте
Вроде решилась проблема. Решил проверить сход-развал, по результатам которого выяснилось, что есть небольшая проблема в рулевой тяге на правом переднем колесе (видно влетел в яму), которую при обычной диагностике не поймать, комп её показал. Тягу поменял и Жеребенок поехал отлично. На зимней резине как мне сказали, это не сказывалось, т.к. она была более узкая и к тому же зима значительно мягче. Всем спасибо за помощь и участие!!!
Вылет на дисках одинаковый (зима и лето)?
Андрей84 ответил на тему форума автора Андрей84 в Тех поддержка 2005+
И если это фильтр он чистится или сразу меняется? -
На угольный фильтр? Или там еще какие датчики и клапана есть? Так как клапан рабочий который под капотом. Без питания закрыт не продуть, при подаче питания открыт. Датчик катализатора отключен, при этом пишет датчик кислорода - не завершён, а в мониторинге тест прошел. Как-то странно -
HIMDEN ответил на тему форума автора Андрей84 в Тех поддержка 2005+
дак я и так подсказал )) -
То что датчик катализатора рядом понятно, что не правильно. Я его отключил так как залита прошивка евро 2 -
Я в этом не шарю. Это от прошлого хозяина. Можно было бы просто подсказать, что не так, а не стебаться. -
еще жалуется на вентиляцию бака, которая под запаской, абсорбер. интересно, к одной лямбде приварили вторую )) -
Андрей84 подписался на Плавают обороты на хх и пропуски зажигания.
Добрый вечер всем! Вопрос: двигатель 4 литра автомат, плавают обороты на хх. По елм пропуски в цилиндрях притом рандомно, после каждой заводки мотора. Трамблер заменен, EVAP клапан проверил. Провода норм, свечи новые. Катализаторы удалены вместо них обманки. Но при тесте ЭБУ показывает по ним что тест не пройден. И при этом нету ошибок и не разу не загорелся чек. Уже весь мозг себе сломал.
Была такая проблема после установки блока комфорта sjb box от 2011 года (в мой попала вода). Легенда гласит, что в блок 2011 года можно залить прошивку от 2013. Я просто нашел и установил блок от 2013.
Whitegirl зарегистрировался на сайте
azamatbulatov подписался на Шторка в линзовых фарах
Доброго всем дня! На мустанге 2012г. Заменил штатные галогенные фары на линзовые со шторкой , при включении дальнего света шторка на секунду открывается и возвращается на ближний свет. Подскажите ,как исправить это? Спасибо
azamatbulatov зарегистрировался на сайте
georgehoag зарегистрировался на сайте
Ещё в продаже?какая последняя цена
Михеус зарегистрировался на сайте
у меня проблема 1в1 как у тебя 275 сейчас стоит на морде в давление конечно не верю, но проверю а в целом в планах поставить пластины и поиграться с настройками
Alexey. зарегистрировался на сайте
ориентир цены литья около 2500р за кг изделия из силумина, если мелкосерийное. + мех.обработка крышка моста тысяч 6-7, крышка головки примерно столько же для копирования нужны образцы, сканер есть
интересно, только нужны конкретные примеры и цены. например литая крышка моста 8.8, копия крышки форд рейсинг. когда смогу привезти передний бампер на форда, нужны пластиковые аэродинамические элементы под днище машины, нужно че то думать и делать
(не знаю где лучше разместить тему, поэтому тут) Интересно, насколько это востребовано. Поддоны, всякие крышки (на мост, например), в перспективе головки. Могу разработать и изготовить Ближайший собственный интерес: литая крышка моста 8.8" и роликовые коромысла примеры разработок для других моторов: пара пробных отливок: усилитель коренных (замыкающийся на юбку) и поддон 3д печать: из бирюзового пластика впуск - функциональный из бежевого пластика это многоразовая оснастка для формовки литейных стержней
Master2424 ответил на тему форума автора Master2424 в Продажа запчастей
spbubk идёт на ROADSHOW 2025 BY
Graf идёт на ROADSHOW 2025 BY
Андрей84 подписался на Замена прошивки после удаления каталиков.
Подскажите где можно поменять прошивку после удаления каталиков в Питере. Заранее спасибо
