  2. mixo.ushba
    КУПЛЮ! МКПП 5.0 2011-2107 или 4.6 2005-2009
    Слишком дешево, странное объявление…
  3. ShowTimer
    Ничего там нет))) тс вот вариант https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/korobka_peredach_novaya_tremec_magnum_xl_4681933457?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing
  4. Сегодня
  5. HIMDEN
    tr3650 у кардана есть
  6. Вчера
  7. mixo.ushba
    Дополнил. Можно еще tr3650 от gt 2005-2009
  8. Всем привет 👋 Вроде знакомы, а вроде и нет ) Не появлялся на форуме, хотя в прошлом году был на юбилее и проходил квест) С того момента, сменил коня без крыши, на коня с крышей) Наверно, как и у многих с детства была мечта в виде Мустанга. Конечно же хотел 5 литров купе на ручке , но где-то свернул не туда и появился 2,3 кабрик на автомате 😂 Желание все таки владеть пытилитровым на ручке никак не оставляло. По итогу имеем 5.0 перф на ручке 22 года с пробегом 4000 км
  9. HIMDEN
    быстро )
  10. UD2
    ПРОДАН.
  11. Последняя неделя
  12. DimaBOSS
    Обратись к грамотному специалисту, проблема как мне видится через экран монитора где-то в топливно-воздушной смеси или ее подачи в камеру сгорания. Забитый воздушный фильтр, подсос воздуха мимо дмрв и тд.
  13. Mickey
    Up!
  14. День добрый господа! Уже тысячу лет ничего не постил на форумах, так что заранее извиняюсь за корявое форматирование. Начну издалека и раскидаю все по спойлерам, если правильно вспомню как это делается. История мечты и почему 2005-2009: То ради чего вы здесь: Путь: Севастополь - Ростов Ростов-Москва Москва-СПБ З.Ы. Почему-то пропал раздел Итог. Эх, с душой писал, ну и черт с ним.
      • 3
      • Like
  15. Арт8237
    на видео работа насоса низкого давления, тот который находится в баке.
  16. Арт8237
    Приветствую! Ford Mustang 2,3 2018 г. При разгоне, в режиме тапочек в пол в интервале скоростью 80 – 100 км/ч пропадает тяга при переключении передачи - на высоких оборотах. —- Если производить разгон с нажатой педалью газа 50% , автомобиль в норме плавно разгоняется и достигает своего ограничителя 200 км/ч —- Произвели замену свечей Произвели замену топливного насоса тнвд EJ7Z-9350-A оригинал —- Дефект не ушел, кто сталкивался с подобной проблемой как решить? На что обратить внимание?😀 835aedf5-3c09-4c9f-b532-5300fdc00f2e.mp4
  17. Naz Gul
    Топливный фильтр я бы ещё добавил
  18. Naz Gul
  19. Арт8237
  20. koka
    Апрельский Mustang Times
    Выложу сюда адаптацию двух статей из апрельского номера Mustang Times. Первая посвящена редкому кабриолету уходящей эпохи первого поколения Шелби Мустангов: Вторая статья, про совсем новый GT350 2025 модельного года: Еще в той же папке выложил апрельскую колонку главного редактора Дональда Фарра и его же колонка-некролог от апреля 2023 года, посвященная Тому Коркорану, который сначала был штатным фотографом Mustang Mounthly, а затем занимал пост редактора этого издания с 87 по 93 годы. https://disk.yandex.ru/d/Cqo3zCFH8qYc_g
  21. Тимофей
    ап
  22. Тимофей
    Глючит D на АКПП
    для начала поддон снять,а то может и не придется масло менять, а снимать кпп целиком))
  23. Тимофей
    Не включается кондей
    псм под капотом, сиджиби в ногах пассажира
  24. HIMDEN
    Глючит D на АКПП
    замена масла коробке не поможет и это касается любой коробки, хоть тойота, хоть феррари. смотреть что сломалось в акпп.
  25. Delex
    Глючит D на АКПП
  26. 1pts
  27. Тимофей
  28. Тимофей
  29. 1pts
