Продам трамблер EFI + можно модуль 6520 за отдельную цену. -
Продам трамблер + модуль 6520 за отдельную цену -
Продам С6
Не могу найти внятной инфы как управляется сервопривод CMCV заслонок во впуске мустанга 4.6L 5 поколения. Интересует что на управляющем выходе/входе ЭБУ в режиме OFF и ON заслонок. Вроде бы ЭБУ хочет видеть там некое напряжение, приходящее из сервопривода, и в режиме ON шунтирует его на массу, что вызывает переход сервопривода в состояние ON. Не понятно как ЭБУ чекает состояния On/Off самого сервопривода.
склоняюсь к последним двум. вот из недавнего, знакомому делали мотор, посчитали оригинальные поршня туда, а поставили тейкин которые дешевле гораздо, и сами прокололись когда человеку отчёт скидывали, рядом коробка от поршней оказалась -
Дело не в вязкости, а в наличии (отсутствии) специальной присадки - модификатора трения. В прошлый раз, когда разбирались, я рассматривал такой вариант, но вроде как у масла XTG 75w90 заявлено, что такая присадка есть: Поэтому я не стал дальше думать в эту сторону. Ну а раз уж точно понятно что дело было в масле - тут дальше уже можно выбирать варианты: - либо производитель гонит, и сам не знает что продает и какими свойствами обладает его продукт; - либо залита была скажем так, подделка, и никакого отношения к Brаdahl нет; - либо на словах и по бумагам мастерами было залито Bardahl XTG 75w90, а по факту - им одним известно что -
В общем, нашёл я причину этого звука. И виноваты в этом оказались не тормоза и не кривые руки при замене подшипников, а конкретная тупость механиков из сервиса. Эти "специалисты" по мускулкарам залили мне в мост масло Bardahl XTG 75w90. А теперь внимание! Для моего Мустанга 2013 года надо лить только 75W-140. Я когда полез разбираться, вычитал это и офигел. Купил нормальное масло Liqui Moly 75W-140 Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil LS, залил и... всё пропало. Машина как новая стала. Теперь объясняю почему так было. Когда едешь прямо, там всё равномерно крутится и проблем нет. А на поворотах начинает одно колесо быстрее крутиться, другое медленнее. Там внутри моста есть фрикционы, которые должны проскальзывать. Из-за жидкого масла их просто клинило намертво. И вот этот звук когда их клинит — он очень похож на то, как будто колодки об диск трутся. Прям один в один этот "снежный хруст". Кстати, потом на форумах почитал — у мостов с такой системой это частая тема. Если неправильное масло залить, начинается жесть. Некоторым присадка помогала, но мне повезло меньше — пришлось полностью менять. Зато теперь всё ок. Незнаю можно тут писать или нет. Но рукожопы те кто это масло впихнул находятся в Казани называют себя Kazan Muscle Garage. -
Очень ищется , ибо без него машина зависла, салон разобран и одно за другое цепляется. Есть у кого?
Alcatraz подписался на Не работает первая скорость вентилятора охлаждения 2005 (возможно кому то понадобится)
Alcatraz ответил на тему форума автора robber в Тех поддержка 2005+
Так же найдена еще одна причина отвала первой скорости . На самом резисторе под спиралью стоит термо-предохранитель. Когда он умирает первая скорость не работает. Его можно заменить : какой стоит с завода хз, я покупал в чип и дип на 15а250в по пропускной. Можно припаять, а можно купить гильзы для обжима, тоже будет работать . Так же был у меня и такой случай, на резисторе лопнула спираль и (не знаю как не спрашивайте) первая скорость перестала работать и включалась вторая .- 3 ответа
- 1
Mognev зарегистрировался на сайте
Антох давай по порядку свап был продан с учетом взаимозачета за твои агрегаты , за свап ты оплачивал кусками и в течение долгого воемени и до сих пор не оплатил оговоренную сумму, недавно ты сказал что передумал и хочешь возврат , когда я собрал всю сумму и сказал давай ты взял тайм аут на подумать и решил все же брать , я сказал сто у меня все занесло кхуям снегом и теперь я прМ быстро не смогу, так вот вопрос товар не оплачен полностью , где я кидала, и самое главное где гарантии что я получу назад твои агрегаты? Веть старые омские клуюни меня не так давно кинули на сотку кстати с твоей подачи )))) и когда я спросил теб почему так получилось ты сказал *зачем* ты отправил без полной оплаты)))
Никого не смутила цена свапа? :)
плохо что этот товарищ ни чего не пишет в таких постах, хоть бы свою версию ситуации объяснил, зато в личку мне через полчаса написал после моего первого поста приветствия, он походу тут только побарыжить(
Он вернул деньги за одну из позиций, я отправил эту позицию ему обратно. Она лежит в СДЭКе уже 12 дней и он ее не забирает.
Езжайте в Воронеж, на месте заберёте все что надо, у него в поле стоит кобра 03г, вот её и забирайте 🤪
Произошла следующая ситуация: в январе 24 г.. Позвонил Кардан, предложил свап-комплект на мою машину (двигатель V8+ МКПП+ всё что нужно для свапа). Я согласился и скинул ему предоплату 50к. Договоренность была следующая: я ему плачу 200к, он мне всё отправляет, я делаю СВАП, отправляю ему мой двигатель и кпп (V6 +АКПП) и потом остаток денег. В начале лета 24г. Я ему отправил оставшиеся 150 к. и стал ждать свой свап-комплект, уже полтора года :-) За это время, он, кажется, болел всеми видами заболеваний, ломал все конечности. Его родственники попадали в аварии, его выселяли из дома. У него несколько раз забухал водитель манипулятора и т.д. и т.п. Также он один раз собрал двигатель, привез его в транспортную компанию, и оказывается, забыл слить оттуда масло… И конечно же он клянется, что на следующей неделе все отправит, и так каждый раз! И по классике потом неделями не берёт трубку! И, что самое забавное, в какой-то момент все пошло по кругу. Вначале он говорил, что уже все собрано, просто не может отправить, ждет манипулятор, а примерно через полгода начал говорить, что опять вот-вот начнет собирать, все соберет, и по частям начнет отправлять))) Последний раз было так: конец января 26 ого года. Всё лежит в машине, на улице минус 30, сейчас потеплеет и он всё отправит, с тех пор трубку не берёт… Никогда не отправляйте ему предоплату, Вы рискуете не только не получить запчасти, но и больше никогда не увидеть свои деньги.
ShowTimer подписался на Комплект колес BULLITT для S197
Всем привет! продам комплект колес в хорошем состоянии для S197. Подойдут и на другие поколения, но надо смотреть по вылету конкретно на авто. Диски оригинальные, ровные, без криминала. Немного косметики есть, но все в рамках приличия. Резина Yokohama advan sport v105 в хорошем состоянии, без дефектов и с приличным остатком. На пару сезонов вполне хватит. Ценник за все 35.000 рублей. Небольшой торг на доставку имеется. Всем удачи!
- 1
Акпп 6R80 стуки на холостых на драйве. 3.7 2011г
HIMDEN ответил на тему форума автора Denny686 в Тех поддержка 2005+
на диагностику акпп, если заклинит, ремонт будет в разы дороже. дешевле щас разобрать и все обновить -
Тимофей ответил на тему форума автора Denny686 в Тех поддержка 2005+
сложно гадать ,ни записи звука ,ничего . может что то забыли в кпп под флексплейтом -
DimitriyCustom зарегистрировался на сайте
Всем привет, после замены масла появился стук на холостых на драйве. Переводишь не нейтраль стука нет. Как только начинаешь двигаться стука тоже нет. Переключается отлично ни пинков, ни гула, вообще ни каких нареканий. Масло было абсолютно чистое, так же через 2000км опять сделал замену ,сам уже, с правильным выставлением уровня и тд , масло было слито идеальное. Кто сталкивался ? Опору у хвостовика поменял на новую, может ли быть что другая опора двигателя так отдает?
