  1. Сегодня
  2. root
    Есть такие в закромах
  3. root
  4. root
  5. Тимофей
    Лямбды или…
  6. Amidam
    Лямбды или…
  7. Тимофей
    Лямбды или…
  8. Тимофей
  9. Вчера
  10. Amidam
    Лямбды или…
  11. Последняя неделя
  12. Всем привет, имеется Мустанг 1994 года sn95 gt. Прикручен Чарджоу и форсунки, нужно настроиться, машину льет, смесь 11,2-11, 5.предлодите варианты решения проблемы, рассмотрю любые.
  13. Dennis Black
    Ищу разное на SN95 (96-98)
    UP
  14. Dennis Black
    UP
  15. Dennis Black
    UP
  16. Всем привет! Ищу заднее стекло с обогревом на свой мустанг.
  17. хорошо бы комплектный. ну и вдруг строкер 427 к нему есть. лучше в личку.
  18. куплю втулки распредвала на форд 302 5.0 , clevite , sealed power и тд
  19. Memphis
    Привет!
    Привет! Велкам
  20. root
    Solid cam COMP Cams 31-760-8
    дубль тема нашлась 40000
  21. root
    40000
  22. root
    2005-2009 4.0 МКПП Т5 Borg Warner
    50000
  23. Tusovshik...
    Колёса 22" M'Z Speed 245/30ZR22 95W
    Продано)
  24. Plymouth
    Контактная группа распределителя.
    Классическую , вот такую.
  25. alexis1166
    Колеса
    Всех приветствую, возможно у кого есть контакты контор, которые могут приобрести и привезти с Америки резину, интересует не стандартная размерность 285/40 r17, буду очень благодарен.
  26. Тимофей
    ап ,торгуемся, покупаем. хватит говну, ой,добру лежать ,место занимать
  27. root
    TFI модуль или разъем к нему нужен?
  28. Memphis
    Автофестиваль на ВДНХ
    Уважаемые мемберы и просто любители автомобилей Форд Мустанг, ВДНХ возрождает традицию автомобильных выставок! 2-3 августа на территории главной выставки сраны пройдёт автофстиваль "ПроДвижение". Организаторами подготовлена масштабная автомобильная экспозиция с демонстрацией исторических и современных автомобилей — от первого экипажа конструкции 1896 года до современных серийных отечественных моделей. Наш Клуб будет представлен на Автофестивале 10 автомобилями Ford Mustang различных поколений и модификаций, от классических Мустангов 1 поколения до современных Shelby GT500. Приглашаем посетить экспозицию нашего Клуба, которая будет расположена у павильона №63.
