  2. underterna
    Valve Springs 4.6 3V
    Ищу пружинки пожесче стоковых. На 3v бошки 2005 Может кто подбирал от чего. Буду благодарен всем подсказкам
  3. Сегодня
  4. underterna
    Впуск продан.
  5. Вчера
  6. Тимофей
    Проседающие обороты
    нужно смотреть есть ли ваккум в картере, самое простое,щуп достать, и шарик нацепить
  7. Sector
    Проседающие обороты
    Чтобы не плодить тем. Как проверить без демонтажа крышки клапанов PCV valve? Как должно реагировать авто при открытии маслозалиной горловины?
  8. Последняя неделя
  9. Combattsar
    Куплю мустанг 5ого поколения.
    Да, передумал
  10. grunge
    3. Ремонтированные? Интересует водительское.
  11. HIMDEN
    2. Редкий впуск без вихревых дросельков, вместе с самим дросселем 25к что за впуск, в продаже ???
  12. Memphis
    ROADSHOW 2025 BY
    Приглашаем к просмотру фильм о клубном пробеге Roadshow 2025 в Беларусь! https://youtu.be/LTpVF7tjRpU https://rutube.ru/video/private/858efdf105375746893a5d36cdbae2b3/?p=Fn9ixAFlSpI1P_oz58JZSw https://vkvideo.ru/video-185244841_456239023
  13. underterna
    TCI Шифтер акпп 2004\5-2009
  14. underterna
    Coyote 5.0 продажа
  15. Ранее
  16. wx_
    ап
  17. rugpoTA3uk
    Объявление скрыто вами, так и должно быть?
  18. DimaBOSS
    Проседающие обороты
  19. grunge
    Проседающие обороты
  20. DimaBOSS
    Проседающие обороты
  21. Sector
    Проседающие обороты
  22. Mitka
    Отключение функции DRL
  23. DimaBOSS
    Проседающие обороты
  24. Sector
    Проседающие обороты
  25. grunge
    Проседающие обороты
  26. Sector
    Проседающие обороты
  27. Любитель Фордов
    3v блок
  28. Так же ищу распреды Предпочтительно Comp Cams Mutha Thumpr,Ford Performance Hot Rod или из этой серии. Так же рассмотрел бы разные ништячки на двигатель.
  29. Mitka
  30. HIMDEN
    3v блок
