  2. Какой-то "патриот " поставил дислайк... Объясник почему?)) Интересно. Или ты на антифриз возбудился?)) Давай, выползай....)
  3. Вчера
  4. А все равно нифига неясно. Все в разнобой говорят. Наверно, верить можно только таблице. Проблема в том, что нет у нас всей палитры моторкрафтовских антифризов оригинальных. А что есть, вызывает сомнение в оригинальности.... Хоть из США или Казахстана)) вези, но это совсем уж перебор... Отечественные типа импортозамещенные, привет одному сказочнику феерическому, вызывают сомнение...)
  5. Вот эту тему читал уже?
  6. Привез мустанг с США. Антифриз на минимуме, планирую заменить. Мануала нет, поискал, вроде нужен Ford 2480923 POAT WSS-M97B57-A1 (он желтый вроде должен быть), но такой не получается найти. В сервисах предлагаю лить другие (оранжевые), говорят фордовские, но они как я понимаю, скорее всего WSS-M97B44-D. Я планирую полностью менять с промывкой. Подскажите кто какой заливал ? Какие есть/могут быть ньюансы ?
  7. Последняя неделя
  8. От Мустанга 5 поколения 4,6л. ищу: поддон, маслозаборник, коллектора чугун. +79002746014 телеграм
  9. Виталий Е
    Панель приборов
  10. С чего этот феерический коммент?))) Я то понимаю, что не существует. По этому, и хочу его поменять и эта тема, тоже по этому создана, залит он был недавно, так как ничего близкого к тому сине-зеленому антифризу, что был до него не было в автомагазине Планете Железяке, залит, был временно...И это, заливался он и выбирался вместе со спецом по Фордам. Так что, не стоит про мистера Андерсона))
  11. Никакого универсального антифриза не существует, "проснись мистер Андерсон" (с). Если ты настолько не понимаешь о чем мы все тебе здесь толкуем в этой теме, то не завидую твоему мустангу.
  12. Naz Gul
    Рулевая рейка
  13. Дубль
  14. Дубль
  15. Дубль
  16. Да, спасибо за дельное мнение. Тож склоняюсь, что проще не экспериментировать, а заливать зеленый. Хотя, вот и желтый по приятной цене концетрат от Моторкрафта нашел. Продавец заверяет, что оригинал. Но если ориентироваться на Моторкрафтовскую таблицу, то его нужно лить в мустанги с 2002... Если хорошо пару тройку раз промыть систему дистиллированной водой, авось все и вымоется из блока... Все равно у меня там сейчас универсальный антифриз залить и его лучше быстрее поменять, так как до этого зелено-синий был залит... Я просто не знаю, какие там движки у Кобры с 2002, тож такие ж алюминиевые , как на кобре 1997 года... Не допонял. Что значит Г 11 официальный поставщик? Поставщик кого , Озона ? Озону по ссылке тож веры мало...(( Так торгуют, все кому не лень.
  17. Дубль
  18. Memphis
    ROADSHOW 2026 «РУССКИЙ СЕВЕР»
  19. Дмитрий161
    Рулевая рейка
  20. HIMDEN
    Куплю мустанг 5ого поколения.
  21. Alekzandr88
  22. Лерыч
    Спасибо, не актуально.
  23. Лерыч
  24. Замерзает - не замерзает это всё ерунда. Вот намного страшнее, когда он горючий. Были случаи, когда машины сгорали от лопнувшего шланга. https://www.zr.ru/content/articles/902013-gorit-na-rabote/ https://www.zr.ru/content/articles/909239-ogon-i-voda/
  25. в Новосиби, на севере, в Кургане, екб полно херового
  26. Naz Gul
    Музыка в Мустанге
    Немного шикарного блюз-рока от Evie Sands: 11 Gasoline And Coffee.m4a 05 Brooklyn Blues.m4a пысы: на ютубе такого не найдешь Apple lossless походу не поддерживается сайтом, чтобы послушать - нужно нажать правой кнопкой и выбрать "сохранить как..."
  27. EHOT
    запчасти на ГТ 05-09г
    Сюда фото подгрузить нормальные не получается Кому что интересно пишите в телегу я все скину @EHOT16
  28. EHOT
