  2. Тимофей
    весенее обострение. друг ,лучше купи оригу филтр,и оригу масло кпп, и оставь полный сток,не лезь никуда. с 11 года ,конь выглядит идеально
  3. Сегодня
  4. Приветствую всех! Глядя на своего коня, понимаю, что будет правильно обратиться к опытным наездникам)) На центральную панель вместо штатной магнитолы что лучше воткнуть? К кому можно обратиться для адаптации циферблата спидометра под км? Или нужно искать бу от европейской модели? Может кто подскажет, какой фильтр для аКПП посмотреть? И в реальных условиях какое масло в АКПП выбрать? Хочу сделать внешний вид более выразительным и индивидуальным. Обвес, диски, плёнка. Если возможно, посоветуете, может кто-то делает обвес для кузова 11 года? Какие диски и внешне привлекают и мягкость хода не ухудшат? Сейчас стоят сток - так плавно едет на них)) С двигателем к кому обратиться? По документам больше 300 лошадей, а резину жечь не даёт...) Может турбину поставить или чиповать нужно?
  5. Последняя неделя
  6. Alcatraz
    даже контакт в коментах остался
  7. Alcatraz
    На драйве в этой теме https://www.drive2.ru/l/680844539027522269/ парень изготавливал подложку на км/ч вместо миль у кого-то из кирова.
  8. DimaBOSS
    Можно, а зачем?😁
  9. Тимофей
  10. Можно gps-спидометр в салон вкорячить )
  11. Alek1
    Вроде нашел. Спасибо Кардану.
  12. leontev
  13. Naz Gul
    Одно кощунственней другого)
  14. don_djazz
  15. Тимофей
    можем пожелать только удачи.
  16. Лерыч
    Кардан -КИДАЛОВО
  17. myceterna
  18. wx_
  19. GeneralBardak
    Автомобиль: Ford Mustang
  20. Тимофей
  21. wx_
  22. Тимофей
  23. Не успел я разобраться с задним мостом как следом вылезла следующая проблема. По сервакам кататься не стал, а сразу хочу спросить у знающих людей) Машина та же Форд Мустанг 2013г 2 рестаил. Коробка автомат пробег 190 тыс.км. в общем о проблеме. При резком троганье, чувствуется жёсткий удар в районе кардана. И ещё когда идешь накатом и даешь газом небольшую тягу и сбрасывашь газ и снова даешь, слышится тот же жёсткий удар. Причина понятна это кардан в районе коробки бьет. Походу разбился подшипник (опять потшипник). И когда на первой скорости едешь слышан вой в коробке, после переключения все пропадает. Вот видос загрузил. Хотелось бы услышать ваши соображения по этому поводу. MOV_20260310_184323_788.mp4
  24. psi-hoz
    Кардан -КИДАЛОВО
    Вопрос решён
  25. root
    Продам злой вал
  26. root
  27. Продам трамблер + модуль 6520 за отдельную цену
  28. root
    Ford C6 RWD колокол смол блок
    Продам С6
