  2. Mitka
    Отключение функции DRL
    Есть прогресс: Я кодировку в GEM/SJB поменял 726-03-01: 0240 73 (Canadian DRL), туманки в гриле заработали как дхо, но вылезла ошибка B2477: module configuration failure и начали мигать плафоны в салоне. Якобы потому, что модуль прошит под штаты, а надо под канаду и нужен IDS/VCM и умеющий работать через него человек. Ни того, ни другого у меня нет. Есть только форскан. Как обмануть GEM, чтобы не вылезала ошибка?
  3. Вчера
  4. DimaBOSS
    Проседающие обороты
  5. Sector
    Проседающие обороты
  6. grunge
    Проседающие обороты
  7. Sector
    Проседающие обороты
  8. Последняя неделя
  9. Любитель Фордов
    3v блок
  10. Так же ищу распреды Предпочтительно Comp Cams Mutha Thumpr,Ford Performance Hot Rod или из этой серии. Так же рассмотрел бы разные ништячки на двигатель.
  11. Mitka
  12. HIMDEN
    3v блок
  13. underterna
    3v блок
  14. underterna
    Coyote 5.0 продажа
  15. Naz Gul
    Печка трещит
    Спасибо, заказал актуатор.
  16. Ранее
  17. Тимофей
    Печка трещит
  18. DmyPro
  19. Я брал диски Dcbrakes, поставил с колодками Hawk. Пока все новое, показалось даже лучше чем родной но поезженный брэмба (поезженный - это был износ колодок около 50%) теперь поставил Dcbrakes (диски+колодки) и на Тойота LC и тоже доволен, только колодки Dcbrakes чуть пылят в отличие от Hawk.
  20. Naz Gul
    Печка трещит
  21. XoSSe
    Продаю ford mustang 2005
    Актуально ещё? Бампер задний почём?
  22. Тимофей
    Печка трещит
  23. DrunkGodfather
    Продано. Teyes СС + камера sony
  24. Ищу задний мост на Mustang 2013 V6 - 3.7. Оказалось что погнутый. Реально ли найти?
  25. DrunkGodfather
    del. прошу прощения. перепутал тему
  26. DrunkGodfather
  27. HIMDEN
    Печка трещит
    :)) я нет. может что нибудь в вентилятор печки залетело
  28. Naz Gul
    Печка трещит
    Кто-нибудь сталкивался? При переключении из режима "в ноги" в режим "в ноги и в туловище" - в печке что-то трещит, около 1-2 секунд. При этом так-то всё работает, все режимы переключаются как надо.😕
  29. Alekzandr88
    Куплю мустанг 5ого поколения.
