  1. Вчера
  2. don_djazz
    Благодарю, я плохо посмотрел))
  3. Последняя неделя
  4. Memphis
    актуально
  5. Alcatraz
    Спустя цать лет 😁 , после становления обладателем второго реста мультимедии с SYNC , и знатно познав эблю при установке дроида вместо штатки , смело заявляю что на прямую с синком кнопки не связаны . Да , на штатке они управляют синком запуская функционал голосового управления и вторая сбросом трубки соответственно. Но по факту для того чтобы заставить эти кнопки работать установка синка или его аналогов и в буй не упёрлась . Эти две кнопки просто работаю на отдельных двух проводах . SWC2+/- . Находятся в прямо по соседству с SWC 1 . Connector C290D - SWC1 - PIN (19-)(18+) Connector C290D - SWC2 - PIN (17+)(16-) За пять разных китайских панелей было замечено что китайцы никогда не распиновывают swc2 в переходной проводке . Поэтому надо распиноваться на 17 и 16 пин. Минус берём с пучка переходной проводки . А плюс подключаем к Key2 который наверно почти всегда есть в переходной проводке . Сделав все это , шуруем в обучалку кнопок руля , и радуемся как сто китайцев всем работающим кнопкам на руле 🙃😁.
  6. Memphis
    Кардан -КИДАЛОВО
  7. don_djazz
    Тимофей, благодарю))😁
  8. Тимофей
    весенее обострение. друг ,лучше купи оригу филтр,и оригу масло кпп, и оставь полный сток,не лезь никуда. с 11 года ,конь выглядит идеально
  9. Приветствую всех! Глядя на своего коня, понимаю, что будет правильно обратиться к опытным наездникам)) На центральную панель вместо штатной магнитолы что лучше воткнуть? К кому можно обратиться для адаптации циферблата спидометра под км? Или нужно искать бу от европейской модели? Может кто подскажет, какой фильтр для аКПП посмотреть? И в реальных условиях какое масло в АКПП выбрать? Хочу сделать внешний вид более выразительным и индивидуальным. Обвес, диски, плёнка. Если возможно, посоветуете, может кто-то делает обвес для кузова 11 года? Какие диски и внешне привлекают и мягкость хода не ухудшат? Сейчас стоят сток - так плавно едет на них)) С двигателем к кому обратиться? По документам больше 300 лошадей, а резину жечь не даёт...) Может турбину поставить или чиповать нужно?
  10. Alcatraz
    даже контакт в коментах остался
  11. Alcatraz
    На драйве в этой теме https://www.drive2.ru/l/680844539027522269/ парень изготавливал подложку на км/ч вместо миль у кого-то из кирова.
  12. DimaBOSS
    Можно, а зачем?😁
  13. Тимофей
  14. Можно gps-спидометр в салон вкорячить )
  15. Alek1
    Вроде нашел. Спасибо Кардану.
  16. leontev
  17. Naz Gul
    Одно кощунственней другого)
  18. don_djazz
  19. Ранее
  20. Тимофей
    можем пожелать только удачи.
  21. Лерыч
    Кардан -КИДАЛОВО
  22. myceterna
  23. wx_
  24. GeneralBardak
    Автомобиль: Ford Mustang
  25. Тимофей
  26. wx_
  27. Тимофей
  28. Не успел я разобраться с задним мостом как следом вылезла следующая проблема. По сервакам кататься не стал, а сразу хочу спросить у знающих людей) Машина та же Форд Мустанг 2013г 2 рестаил. Коробка автомат пробег 190 тыс.км. в общем о проблеме. При резком троганье, чувствуется жёсткий удар в районе кардана. И ещё когда идешь накатом и даешь газом небольшую тягу и сбрасывашь газ и снова даешь, слышится тот же жёсткий удар. Причина понятна это кардан в районе коробки бьет. Походу разбился подшипник (опять потшипник). И когда на первой скорости едешь слышан вой в коробке, после переключения все пропадает. Вот видос загрузил. Хотелось бы услышать ваши соображения по этому поводу. MOV_20260310_184323_788.mp4
