  1. Вчера
  2. DimaBOSS
    Смысла нет, у этого мотора запаса на увеличение наддува почти нет, даже если все сделают грамотно, прибавка будет незначительная. Если делать, то ставить 5.0-5.2 с компрессором и раздувать на 700+.
  3. UniTrue
    Канеш делай. надо прожить эту жизнь ЯРКО! И быстро....
  4. HIMDEN
  5. Freekaloid
  6. Lazy
  7. Wacko85
    Стейдж разве делает смесь неправильной? Не слышал про такое ни разу, все машины на чипе у меня всегда были.
  8. HIMDEN
    Зачем тогда делать стейдж 1 :)) если не гонять. Для оптимизации неправильной смеси при стейдже
  9. Последняя неделя
  10. myceterna
    Много всего от 2004-2009 4.6
    Поршня с шатунами и бугелями колено впускные гофры впускной коллектор BBK Дросель Лонг тьюбы hookers Обшивки салона блок с трещиной в фриз канале (Может под столик кому) Фары Задний гт бампер Губа на задний бампер Street Scane Передние крылья Передний бампер цирвини (под восстановление) Зеркала боковые Стоп сигналы оригинальные Патрубки кондея Куча пайпов от Procharger p1 Плита установки Procharger p1 Сам Procharger p1 Рамка магнитолы в идеальном состоянии Блоки печки ЭБУ акпп 2005 ЭБУ мкпп 2005 Коса салонная 2007 sjb блок 2005 сток форсунки оригинал форсунки от коета оригинал топливная рампа несколько штук Передние стойки в сборе со сток пружинами и опорами задние рычаги сток с новыми сайлетблоками energy suppression Ковер основной черный сток. В хорошем состоянии Распорки на морду И на 4.0 и на 4.6 Распорки на жопу Регулируемая панара Не стоковая распорка днища, находящаяся около панары Все что продано, буду отмечать. Что найду еще, буду добавлять. Фото по запросу в лс.
  11. root
    отличия s550 от s650 - ?
    Спасибо, поржал))
  12. Wacko85
    Ну прокладку со шпильками заменю перед этим, это понятно. Что там ещё может вылезти? Гонять не собираюсь, чисто прохватить изредка и для оптимизации работы ДВС и АКПП.
  13. Memphis
    Не стоит. Мотор и без стейджей сюрпризов подкидывает.
  14. Всем привет. Подскажите, стоит ли делать чип до стейдж 1 на Мустанге 2.3? Не стал новую тему создавать, может тут кто грамотно ответит.
  15. underterna
    Продажа запчастей для мотора Coyote 5.0
    30.000
  16. Stas9
    HELP🆘 Mustang S197 2007 4.0
    Благодарю
  17. Stas9
    Благодарю 🙏🏻
  18. Stas9
    Фары на Mustang S197🔥Фото
    Черные вот взял себе с ангелами:) поэтому эти выставил на продажу)
  19. Naz Gul
    Да, это точно антенный провод. Вообще он должен идти ровно под усилителем правого крыла (снизу вдоль) до антенны, которая на правом крыле. Но не внутри моторного отсека, а в пространстве над локером переднего правого колеса.
  20. NikofrankoV
    Эх, взял бы ангельские глазки если бы не хром, давно похожие ищу
  21. Тимофей
    антенна штатная , на крыле пассажирском должна стоять сверху ближе к лобовому. либо это конец который в салон на магнитоллу должен идти
  22. Stas9
    Привет форумчане! Mustang S197 2007 4.0 Вчера лазил в подкапотке,заметил данное что-то,лежал на выпускном.Сам провод выходит ниже аккумулятора. Вопрос,друзья,где его законное место и назначение?
  23. Всем доброго времени! Есть в продаже 2 комплекта фар на S197 1. Оригинальные фары. Без трещин,не потеют,все ушки целые,регулировка рабочая. Вскрывались,чистились и полировались. Состояние хорошее. Вижу цену 14 000₽. 2. Кастом фары. Хром маска. Установлены Bi-Led модули+ангела. Покупались новыми со Штатов. Без трещин,сколов и царапин. В броне пленке. Отличное состояние. 27 000₽. Нахожусь в городе Бишкек. Отправить смогу через СДЕК или любым другим удобным для вас способом. Ниже будут фото.
  24. EHOT
    запчасти на ГТ 05-09г
    Добавлю: Поршневая сток с шатунами 4.6 Цепи/ башмаки/ натяжители пробег не большой.
  25. Naz Gul
    Защита картера и АКПП
    Объективно - это лишнее, поддон картера и у двигателя и у коробки - сильно выше чем поперечина подрамника и лонжероны днища, им практически ничего не угрожает. А если не ездить по тяжелому бездорожью - то повреждения вообще исключены.
  26. Gagaga
    Здравствуйте! Ищу металлическую защиту картера и акпп на мустанг 2007 года. Раньше были у sheriff, но на данный момент сняты с производства. Помогите люди добрые)
  27. Gagaga
    Защита двигателя
    Андрей, добрый день! Нашли ответ на свой вопрос? Ищу где заказать металлическую защиту, раньше была шериф, но ее сняли с производства.
