Protoraptor зарегистрировался на сайте
Привет, подскажите пожалуйста где можно купить это устройство. может здесь кто то продает ненужный, б/у отвязанный от тачки, разумеется
max.restorer зарегистрировался на сайте
SERGO ответил на тему форума автора SERGO в Покупка/Поиск запчастей
закройте тему -
кто бы мог ее перебрать. Что то все открещиваются. -
Лерыч ответил на тему форума автора Master2424 в Продажа запчастей
Да не бывает он тут. Я с апреля не мог достучатся, только время зря потерял в ожидании. - Ранее
Тимофей ответил на тему форума автора DrunkGodfather в Тех поддержка 2005+
вообще фигня ))) я тебе покажу свой развал, и то почти не парюсь, пробовать исправить буду. цена за 8.8 для 5 поколения щас вообще неприятная. -
DrunkGodfather ответил на тему форума автора DrunkGodfather в Тех поддержка 2005+
Да. Но не так чтоб сильно болела голова (субъективно), никак не ощущается, резину не ест(ест но не заметно), потому и не спешу с ремонтом - заметил лишь потому что поставил разно широкую резину . Проще показать снимок развала. Неспеша ищу "гарантированные"(потому и есть сомнения в 7.5 против родных 8.8) варианты с адекватной ценой. -
Alek1 ответил на тему форума автора Master2424 в Продажа запчастей
Dennis Black ответил на тему форума автора Тимофей в Продажа запчастей
Фото подушки можно? -
EHOT ответил на тему форума автора DrunkGodfather в Тех поддержка 2005+
У кардана видел валялся в поле корпус моста без внутренностей. Если у вас удал по мосту был, на минус полуось 100% диф под вопросом. -
чулок отдельно можно найти ,это труба чулком зовется. сам корпус дифа по мне нереально найти отдельно . что за проблема то? погнут мост? -
Корпус моста или как его называют чулок. -
А какие детальки моста требуются? -
skyman27 подписался на Куплю панель крепления фар на sn95
Нужна рамка крепления фар пластиковая
Спасибо за инфу. Получается нет смысла родной 8.8" менять на 7.5". Ищем детальки дальше. -
DimaBOSS ответил на тему форума автора DrunkGodfather в Тех поддержка 2005+
Отличия в том, что 2005-2011 на в6 ставили мост 7.5", на в8 мост 8.8", а с 2011 на все модели 8.8". Также различия по ГП и типу блокировки дифференциала, в зависимости от комплектации. Еще на в6 свой фланец кардана, соответственно карданы в6 / в8 также различаются (фланец можно поменять в6/в8 вместе с карданом). По креплениям моста и его длине все одинаковое, тк кузов не менялся. -
DrunkGodfather создал тему форума в Тех поддержка 2005+
Доброго времени суток. В сети есть информация что мост у Mustang V 2005-2014 взаимозаменяем по всей линейки авто, так ли это? Есть ли у кого опыт замены моста от модели, грубо говоря 2010 г, на мост от 2013, к примеру. -
Jackie Estacado зарегистрировался на сайте
Какой диаметр патрубка в котором стоит MAF сенсор на 4.6 2008? Тюняшно-калибровочные заморчки у меня ) В источниках расходятся данные, есть 80 мм, 83 мм. Сколько на самом деле?
ну видимо блоку стоит перебрать. стоит она 90$ комплект , я бы сменил . заодно присадку вольешь -
кроме направляшки, все есть
В общем залез, скинул супорта, покрутил мост минут 10, 15. По итогу правая сторона очень легко от руки ходит. Туда сюда 0.4-0.6 мм (штангелем мерил) . Слышен стук в центре моста когда туда сюда дергаешь. По левой стороне тоже есть люфт по оси, но там все туго. Замерил примерно 0.1-0.2мм. Полуоси сидят жестко, не выдернуть. Интересно, а может быть такая проблема из за самих супартов, или ручник где то как то переклинело? Ну теперь я понял, что ступечные подшипники можно было не менять! В целом они не беспокоили.
