Aphex подписался на Мост 8,8" 2,73 LSD, полиуретан, рычаги
Aphex ответил на тему форума автора Master2424 в Продажа запчастей
Рычаги в продаже? - Последняя неделя
Все-таки расстаюсь... Решил выставить вне сезона так как знаю что такие машины продаются-покупаются (как я в свое время) либо слишком быстро, либо слишком долго, если до снега не найдет своего нового друга, то перенесу на весну, так как авто на летней резине в гараже. Продаю в связи с расширением семейства, к сожалению совсем нет времени даже закотнуться разок-другой в месяц... (этим летом проехал км 250-300 от силы) 2010 год, 309л.с., автомат, пробег 77100 миль, учет РФ, в отличном как техническом, так и внешнем состоянии, двигатель и коробка в идеале, по подвеске ничего не гремит и не стучит, по кузову нет даже скольчика ржавого, антикор днища, авто хранится в теплом гараже и эксплуатируется (с 2019 года) исключительно в сухую погоду только летом, расходники и масла только американские, брал Коня тут же на форуме, история вся прозрачна. Выставляю объявление только тут, так как хочется минимизировать барыг и балаболов. Цену вижу 2 450 000 Писать много не люблю, лучше пообщаюсь по телефону. 8 925 035 75 12
На какую сумму ориентироваться в РФ чтобы взять 5.0 v8 mustang в 2027?
HIMDEN ответил на тему форума автора vlasenko287 в Покупка автомобилей Ford Mustang
кого вы собрались искать, 10 машин на всю деревню. берите что есть :)) -
HIMDEN ответил на тему форума автора Tusovshik... в Тех поддержка 2005+
круто -
Alekzandr88 ответил на тему форума автора Alekzandr88 в Путешествия
И так, машина отполирована) Замена ГРМ, радиатора) проехал уже 7000 км) -
vlasenko287 ответил на тему форума автора vlasenko287 в Покупка автомобилей Ford Mustang
Та да, найти без колхоза и в стоке очень непросто( Спасибо за информацию!! -
Tusovshik... ответил на тему форума автора Tusovshik... в Тех поддержка 2005+
Проблема решена. Сгорел драйвер на плате. Драйвер заменил - всё заработало. Подробнее опишу процесс. Постоянно горела лампа переднего левого поворотника. Ошибки по SJB - B1499, B1501, B2035. Замеры тестером показали, что из SJB идёт постоянное питание на разъёме С2280D, пин 46. Сняв SJB, прозвонил все драйверы формата P2PAK. С обеих сторон (правые/левые повороты находятся на разных сторонах платы). На одном из драйверов мультиметр показал, что он открыт (то есть через него проходит постоянно 12В). Выпаивать его пришлось толстым жалом и на высокой тепмературе. Ножки можно тонким жалом, но сам корпус отпаивается с трудом. Заменил на аналогичный драйвер. Партномер: 09382501 (альтернативный VN820B5, P2PAK). Производитель: ST Microelectronics. Этот драйвер идёт в оригинале. Гравирока/производитель совпадают. Можно и аналоги подобрать, например, Infineon BTS428L2 в корпусе PG-TO-252 или Infineon ITS428L2. Сам я их не проверял. Всё собрал, подключил - поворотник заработал в штатном режиме. Пару схем: Драйвер переднего левого поворотника Схема передних поворотников: Разъёмы SJB: Более подробно описано одним немцем. Нашёл на английских форумах. Во вложении перевод (ИИ помог мне с переводом). Ремонт SJB.pdf Smart Junction Box.doc -
Alekzandr88 ответил на тему форума автора vlasenko287 в Покупка автомобилей Ford Mustang
Привет!Я не задавался целью найти 5литров, я искал живой 4.6 2006-2011 год, задача не из лёгких, либо тачки сильно угашены, либо колхоз, 5 литров только в проф. серивас, клубах, ТГ чатах -
vlasenko287 зарегистрировался на сайте
vlasenko287 создал тему форума в Покупка автомобилей Ford Mustang
Здравствуйте! Ищу mustang 2012-2018 г. 5.0 v8 варианты по РФ и что то куда не посмотрю все они из США сильно битые, а просят за них по 4.9кк. Конечно, можно взять чтобы он просто прожил 5-10к км, но хочется взять один и оставить себе до последних дней своих. Неужли действительно хорошие варианты начинаются от 5.5к? Под заказ из США на аукционе, потом восстанавливать и привезти в РФ, то утиль и тд уже выйдет под 7 миллионов, как будто это ту мач. Или все таки клубные надо по большей части искать и узнавать кто продает? Прощу прощения если где то чет не то написал, но еще ни разу не было у меня мустанга и очень хочется воплотить мечту в реальность. -
Kupuk зарегистрировался на сайте
Буду продавать оба мустанга
grunge ответил на тему форума автора Drunk в Продажа автомобилей Ford Mustang
Не нужна тебе такая квартира, брат)- 1 ответ
- 3
lautrivz изменил свою фотографию -
Продано.
Команда Mustang-Customs зарегистрировался на сайте -
В связи с покупкой квартиры буду продавать Мустанги. Оба 1994 ....оба 5,0 литра , оба на автомате. 1 лот - Красный цвет, полный сток, очень маленький пробег(у преддыдуших владльцев авто была тока на лето). комплектуха все кроме музыки MACH460. Перебран мотор(предыдуший владелец думал проблема в мотре, а проблема была в акпп), сейчас акпп в переборке в сток. по музыке скажу где взять ее. Может успею ее поставить. Отличный вариант для любителя стока или коллекционера (вроде сейчас это модно) 2 лот - Серый мат, не сток. нормальный такой пробег - раза в два больше чем у первого (у меня он был на эвридэй) Комплектуха на максималках. не сток - начал проектик - шоу кар стилек под Mustang P51, но не доделал. Акпп собрана под 600 сил, тормоза Кобра, бампера Кобра, горбатый капот, шильдики от лимитки Ford Roush P-51 Mustang.. еще есть дороботочки выпуск, тормоза, электрика, обвес, переварено пол авто... Этот вариант для быть модным в тусовке (весь основной тюн скуплен, лютый стилек... дальше только прикручивать турбо\компрессор к мотору(по докам авто растаможена на 250лс ( мощнее чем кобра в то время) авто дружелюбна к 12.5.1 -даже если проокапаются то штано должно быть 215-218 лс)..еще можно перешивать салон, делать лютое музло) - эта машина стоит на моего родственика Инвалида 1 группы - можно оставить чтобне платить налог - наследство на меня. (тут чтоб ездать осталось поставить обвес, сделать выхлоп.. и необязательно помелочи есть работы типа - типа уставшей кожи на сиденье, перешить или заменить заглушку подушки пассажира, закоцана лошадка на руле... мелочи которые для шоу кара не приемлемы, но на езду не влияют...) Цена за сделанные по 1,2млн .. если готовы забрать и сами доделать на это торг. +79119117849 Денис
Продам мозги Mustang 2008 4.6 MT VIN: 1ZVHT82H085178076 Версия калибровки: 8R3A-12A650-ZA Версия железа: VK2-R3804 30000 руб. +79002746014
Обязательно! Очень интересна судьба редкого зверя! И кстати, вступайте в нашу ТГ группу по Фоксам, там будет возможность оперативнее решать вопросы с восстановлением, да и просто общаться )
По итогу на авито нашёл Блок управления светом Ford Bronco 2 1986-1990, он точно такой же и уже с ручкой, и с озона заказал комплект, ради фишки, которую тоже проблематично найти. Придёт все примерно одновременно в конце месяца. Как проэкспериментирую - отпишусь
Куплю штатную пластиковую крышку ДВС (плиту) на 4.6L 3V (S197)
Fordoed3000 ответил на тему форума автора Fordoed3000 в Покупка/Поиск запчастей
Да мужики, мне 22, колхоз все дела) поэтому ищу декоративную крышку -
На двери должна быть наклейка. Больше нет.
Вопрос отвлеченный от электрики. У него есть дублирующий вин, кроме того, который под стеклом?
Птф если и были предусмотрены, то их все равно нет, бампер меняный и сейчас они отсутствуют
Ух ты, это прям оно! Это версия включателя без противотуманных фар. Для ПТФ есть отдельная секция, которая замыкает/размыкает цепь с включателя ПТФ. А какого года машина?
Судя по фоткам, это оно же? https://www.ozon.ru/product/pereklyuchatel-far-standartnyy-dlya-ford-bronco-f150-f250-f350-e250-e350-2764361207/?at=1mmo1-MJktOPL2THThieJ_NRSwwLyRGS&is_apparel_size_selected=true&sh=HlaoWNUp8A https://www.ozon.ru/product/pereklyuchatel-salona-avtomobilya-4823697794/?at=1mmo1Zo4tqo3IzunqnlimR-2ca30Vtai&is_apparel_size_selected=true&sh=HlaoWNUp8A
Включатель и разъём для него есть на Рокавто. Можно, конечно, приколхозить от Волги, но он гореть будет быстро (во всех смыслах). Габариты передние и задние должны на одном проводе висеть, который от выключателя идёт.
Какой должен быть переключатель света? От чего подобрать? Сейчас на соплях висит жигулевская клавиша. Сдаётся мне, по этому зад у меня вообще не горит
