Продаю s 197 рестайлинг
SERGO ответил на тему форума автора SERGO в Продажа автомобилей Ford Mustang
До весны не продается - Последняя неделя
5.000
Приборка со сменой цветов от 4.0 2005
badmarryday ответил на тему форума автора badmarryday в Продажа запчастей
15.000 -
Нашел еще от 4.0 автомата
10.000
Инга подписался на Комплект колес: диски с датчиками+липучка R18
Пpодаю колесa в cборе: Литые диски оригинал R18 Ford Mustang, без сколов, царапин, бордюрки Peзинa липучкa nokian tyres Hakkapeliita r2 suv, 235/ 55/ R18 В наличии все 4 шт. Состояние нового комплекта Стояли на Ford Mustang VI рестайлинг 2017 - проехали до шинки и сразу поставили другие большего радиуса. Эти хранились в теплом гараже Находятся в СПб, хочу за комплект 76 000, готова обсуждать цену
Инга зарегистрировался на сайте
Перед грунтованием голого кузова полезно примерить все съёмные элементы — двери, капот, крышку багажника и крылья — и выставить зазоры на месте. Если сначала красить, а потом подгонять, лакокрасочное покрытие почти неизбежно повредится на кромках. Для голого металла лучше брать эпоксидный грунт: он хорошо держится на стали и защищает от влаги, а шпатлёвку при этом стоит наносить тонким слоем. Толстые слои со временем дают усадку и трещины, поэтому крупные вмятины правят молотком и поддержкой до шпатлёвки.
Изготовление капота
Stanochnik_Msk ответил на тему форума автора MiDiM в 1994 Mustang GT Kirov Project
Заделать дыру в капоте и не получить «двойной горб» — нормальная задача, просто её лучше решать как жестяную, а не как «заплатку на герметик». Если воздухозаборник берёте от Legacy и уже укоротили на 5 см, сначала я бы собрал всё на макете: картон или тонкий лист по месту, линии перехода на плоскость капота, и только потом резал железо. Наплыв за скупом лучше делать пологим, иначе на стыке останется жёсткое ребро, которое потом трещит по краске. Сам вырез под холодный впуск стоит окантовать фланцем или хотя бы отбортовкой: голый вырезанный край и вибрации капота живут недолго. Решётки вентиляции над коллекторами имеют смысл, если воздух реально выходит, а не гуляет под капотом. Вы уже прикинули площадь отверстий — это правильный ход; дальше важны кромки и крепление рамки, чтобы тонкий лист капота не «заиграло». Швы и пайку/сварку тонкого кузовного металла тут как раз лучше вести коротко, без перегрева, и с подкладкой. Приёмы резки, сварки и пайки тонкого металла для таких самодельных работ собраны в книге Кортеса «Сварка, резка, пайка металлов своими руками»: https://stankotorg.ru/sprav-biblioteka-svarka-rezka-payka-metallov-svoimi-rukami-kortes-a-r-2007-2007.htm -
По антикору на таком кузове я бы отдельно смотрел не только видимые плоскости, но и нахлёсты, скрытые полости порогов и лонжеронов — именно там на старом металле ржавчина и возвращается первой. После сварки и зачистки швов на них стоит положить грунт сразу, не оставляя голый металл на ночь, а стыки и нахлёсты пройти шовным герметиком до краски. Во внутренние полости потом жидкий восковый состав через технологические отверстия, а дренажные отверстия не заливать. И ещё: пока кузов голый, удобно промерить диагонали и сфотографировать все скрытые места до окраски. Потом, когда панели встанут обратно, до этих мест уже не добраться без новой разборки.
Stanochnik_Msk зарегистрировался на сайте
Alekzandr88 ответил на тему форума автора Alekzandr88 в Путешествия
В любом случае, спасибо за информацию) - Ранее
Куплю 2 диска Мустанг кобра 2003
ammiak ответил на тему форума автора иван22 в Покупка/Поиск запчастей
есть 2 NOS F6ZZ1007D но они совсем другого дезигну. -
Noirem ответил на тему форума автора Alekzandr88 в Путешествия
Бритва Оккама, лучше было с простого начинать. Зато ритуал :)) Дальше уже диагностику если только - но особо не скажу, что она норм будет работать относительно :)) Не стучит, и хорошо :) -
Пробовал))) что то пока нет эффекта( -
иван22 подписался на rugpoTA3uk
Ага. Некоторый танец с бубном. Можно перед этим скинуть клемму на пару минут, чтобы сбросилось обучение старое. А дальше вот это все, только 10 км обычно хватает, если не по пробкам :) Работает на холостых до прогрева, чуть выжидаешь и запускаешь кондей, фары и катаешься, наслаждаешься :) В общем делаю так периодически, не знаю насколько помогает, но лучше коробка ощущается, или это самовнушение. Руководство по крайней мере предполагает :)) Коробка на мой взгляд в принципе не самая удачная под этот двигатель, но к этому привыкаешь -
я на прогремот двигателе 1. Ставлю на паркинг 2. выключаю все потребилели эл-ва. 3.движок работает 1 мин просто на холостых 4.включаю кондишен на 1 мин 5.проезжаю 20км и всё ок? -
Обучить двигатель и коробку, в частности после смены аккумулятора. Мне помогало, это из мануала к машине -
а инструкцию я перевёл, она для чего? -
Новый абсорбер мне не помог. Там неудачно шланг проведен изначально, аналогично у Explorer встречается. Мне приварили что то в духе колена дополнительного - в итоге пистолет чаще не отстреливает, чем отстреливает. Но на супер быстрых заправках - все равно случается. Это еще в 2019. В целом, проблему мне закрыло, воздух стал лучше выходить, заправке не мешает -
Я заказал новый абсордеб- попробую так решить вопрос. 2. ПО акпп перевод сделаю))) что на фото? поясни плиз -
1. Можно доработать, в сервисе делали - стало больше заправок без проблем. В целом, есть костыли - в стиле перевернуть пистолет, поменьше зажать :) 2. Если его откалибровать - получше местами становится. После сброса батареи - для движка, в целом обычно и коробка получше переключает, насколько тут вообще возможно -
иван22 ответил на тему форума автора иван22 в Покупка/Поиск запчастей
Ответил в лс -
rugpoTA3uk ответил на тему форума автора иван22 в Покупка/Поиск запчастей
есть булиты r17 с зимней резиной.) хром нужно реставрировать - полез перед 9, зад 10.5
