BAPBAP зарегистрировался на сайте
Vasliy зарегистрировался на сайте
Вопрос по SYNC
Vasliy ответил на тему форума автора Alex-JM в Тех поддержка Ford Mustang 2023+ (S650)
Добрый день! Подскажите, чем закончилась ситуация с заменой SYNC+ ? Удалось адаптировать модули? - Вчера
ап,покупайте ,торгуйтесь. -
бу, 30 лет креслам. все исправно,подкачки на месте,кнопки и окантовка тоже . без салазок,без джойстика цена 35к
Тормоза 4пот 352мм сток 6 ген перед,и зад вентилируемые 330мм
Тимофей создал тему форума в Продажа запчастей
продам комплект тормозов на 6 ген 4 пот 352мм перед диски +колодки + суппорта зад 330 вентилируемые с суппортами,скобами и дисками +кололки. бу 37к км пробега цена 80к за весь комплект кетай накладки в подарок -
shantaram подписался на много новых запчастей на мустанг
День добрый. Есть много новых запчастей для мустанга 2017 года+ в наличии, находятся в г. Казань. 1. Ступица в сборе перед MOOG 513346 - 20шт, 20 000 руб/шт; 2. Ступица в сборе зад MOOG 512517 - 20шт, 20 000 руб/шт; 3. Диски 6 порш AR85159XL/XR power stop - 1 шт, 25 000 руб/шт; 4. Диски 4 порш AR85157XL/XR - 4шт, 20 000 руб/шт; 5. Диски зад AR85160 - 3шт, 20 000 руб/шт; 6. Опорники AD1274 - 6шт, 8 000 руб/шт; 7. прокладка коробки HL3Z7A191B - 5шт, 5 000 руб/шт; 8. колодки зад 1793 - 3шт, 7 000 руб/шт; 9. колодки перед под 6 порш - 2шт, 10 000 руб/шт; 10. колодки перед под 4 порш - 4шт, 10 000 руб/шт; 11. Тормоза 4 порш в сборке (сток) - 2шт, 80 000 руб/шт. 12. колы BS racing б/у 1 компл, 100 000 руб. Возможно есть что-то еще. Посмотреть можно в г. Казань Kazan Muscle Garage или созвон по видео, отправка за ваш счет или самовывоз. Продам по отдельности или все вместе под реализацию с большой скидкой. Связь здесь на форуме или в телеграмме @jimmorri или по телефону +7 937 524 42 68
- 1
shantaram зарегистрировался на сайте
суппорта перебирал, увидел что продольный примерно 4мм, думал это норма, но что интересно блока работает очень хорошо, колодки не скрипят. диски подтёрлись походу, ведь предыдущий хозяин масло не разу там не менял, и не известно менял ли вообще кто то, сливался прям нигрол и ниша в мосту полная грязи была -
zip1302831 зарегистрировался на сайте
о, залезу и смажу свой
яж говорил )
короче . мастера какие то вафля. есть как минимум мануал прямо отдельный на мост 8.8 ,но ладно ,объясню на пальцах . люфт у полуоси должен быть. колесо вверх вниз ,должно ходить,даже на новом подшипнике , но совсем чуть чуть, я не помню точное значение, вроде 0.5мм вверх,вниз. второй люфт должен быть продольный у полуоси, когда колесо тянешь на себя,от себя. вот там не более 1.5мм. если больше хана блоке, если она прям не стопорится,то вообще не поставили с клипсу. про сам подшипник,выше объяснил комрад,что это не как на жигули ,он не держит полуось.Только дает точку опоры для вращения. и масло втюхали не то. должно быть 75-140 и плюс ещё присадка хl3 ,для мостов с блокировкой обязательна! -
Замена ступичного подшипника нужна была, хотя после замены, колесо так же бултыхается но чуть меньше. Я предъявил мастерам что проблема не ушла. Они мне предлагают ремонтный подшибник поставить (расточить мост и установить другой подшипник). Проверял подшипник до замены и после вот так как на ресунке ниже. Еще они говорят, что потшипник при установки легко влетел. Осевого люфта небыло совсем, до замены ступичного подшибника. В терминалогии с тобой согласен, что диск об супорт трется при поворотах. Этим мастерам я предявил, что после их работы проблема осталась и плюсом добавилась проблема. Они мне говорят, что надо менять подшибники внутри моста. Я так понимаю он говорил про потшипник по схеме №12. Теперь мысли по проблеме. 1. Про "С" образную скобу сомневаюсь, что они забыли. Но хотя возможно и забыли 1 поставить. 2. Возможно фрикционы потерлись и после замены масла проявился данный люфт. 3. Самого люфта по оси нету, но опять же я это смотрел на холодную, а проблема проявляется после того как мост прогреется. Надо проехать 1-2км и потом начинается постукивание и скулеж в перемешку на поворотах. 4. Шум выходит как по правой стороне так и по левой. По маслу есть какие рекомендации? Мне залили Bardahl XTG 75w90 Обращаться к этим специалистам что то не очень хочется. -
Нужно просто снять суппорта и дернуть на себя каждую из полуосей. Если хоть одна выскочит - значит забыли/не смогли скобы поставить. Если полуоси будут сидеть плотно, просто с большим люфтом (лучше измерить его значение) - то скорее всего фрикционы. Вот и вся диагностика. -
Ты пойми, и мастерам своим объясни: ступичный подшипник в этой конструкции - никак не держит колесо от перемещения вдоль моста. Он только позволяет колесу (полуоси, к которой крепится колесо) свободно вращаться только и всего. И неважно плотно он там сидит в мосту или нет - полуось всё равно свободно ходит в подшипнике. -
А какой же был? -
Нет, этот подшипник не имеет никакого отношения к теме, это подшипник ведомой шестерни (корпуса дифференциала) и на люфт колеса он не влияет. Если бы он был тут причем - проблемы были совсем бы другие. И если его заменить потребуется практически невыполнимая для реалий в которых мы живем процедура выставления зазора и пятна контакта в зацеплении шестерен главной пары. Никто не возьмется, а кто возьмется - вероятнее всего сделает тяп-ляп. -
Вот я тоже думаю, что забыли что то поставить. До того как загонял в сервис все нормально было. -
спасибо ребят, буду смотреть!
Stas9 подписался на Ищу бампер на s197,4.0
Привет всем,друзья. Куплю бампер на s197 в хорошем состоянии. Базовая комплектация.
