  1. Сегодня
  2. Stanochnik_Msk
    Изготовление капота
    Заделать дыру в капоте и не получить «двойной горб» — нормальная задача, просто её лучше решать как жестяную, а не как «заплатку на герметик». Если воздухозаборник берёте от Legacy и уже укоротили на 5 см, сначала я бы собрал всё на макете: картон или тонкий лист по месту, линии перехода на плоскость капота, и только потом резал железо. Наплыв за скупом лучше делать пологим, иначе на стыке останется жёсткое ребро, которое потом трещит по краске. Сам вырез под холодный впуск стоит окантовать фланцем или хотя бы отбортовкой: голый вырезанный край и вибрации капота живут недолго. Решётки вентиляции над коллекторами имеют смысл, если воздух реально выходит, а не гуляет под капотом. Вы уже прикинули площадь отверстий — это правильный ход; дальше важны кромки и крепление рамки, чтобы тонкий лист капота не «заиграло». Швы и пайку/сварку тонкого кузовного металла тут как раз лучше вести коротко, без перегрева, и с подкладкой. Приёмы резки, сварки и пайки тонкого металла для таких самодельных работ собраны в книге Кортеса «Сварка, резка, пайка металлов своими руками»: https://stankotorg.ru/sprav-biblioteka-svarka-rezka-payka-metallov-svoimi-rukami-kortes-a-r-2007-2007.htm
  3. Stanochnik_Msk
    Кузов
    По антикору на таком кузове я бы отдельно смотрел не только видимые плоскости, но и нахлёсты, скрытые полости порогов и лонжеронов — именно там на старом металле ржавчина и возвращается первой. После сварки и зачистки швов на них стоит положить грунт сразу, не оставляя голый металл на ночь, а стыки и нахлёсты пройти шовным герметиком до краски. Во внутренние полости потом жидкий восковый состав через технологические отверстия, а дренажные отверстия не заливать. И ещё: пока кузов голый, удобно промерить диагонали и сфотографировать все скрытые места до окраски. Потом, когда панели встанут обратно, до этих мест уже не добраться без новой разборки.
  4. Alekzandr88
    В любом случае, спасибо за информацию)
  5. Вчера
  6. ammiak
    Куплю 2 диска Мустанг кобра 2003
    есть 2 NOS F6ZZ1007D но они совсем другого дезигну.
  7. Noirem
    Бритва Оккама, лучше было с простого начинать. Зато ритуал :)) Дальше уже диагностику если только - но особо не скажу, что она норм будет работать относительно :)) Не стучит, и хорошо :)
  8. Alekzandr88
    Пробовал))) что то пока нет эффекта(
  9. Последняя неделя
  10. Noirem
    Ага. Некоторый танец с бубном. Можно перед этим скинуть клемму на пару минут, чтобы сбросилось обучение старое. А дальше вот это все, только 10 км обычно хватает, если не по пробкам :) Работает на холостых до прогрева, чуть выжидаешь и запускаешь кондей, фары и катаешься, наслаждаешься :) В общем делаю так периодически, не знаю насколько помогает, но лучше коробка ощущается, или это самовнушение. Руководство по крайней мере предполагает :)) Коробка на мой взгляд в принципе не самая удачная под этот двигатель, но к этому привыкаешь
  11. Alekzandr88
    я на прогремот двигателе 1. Ставлю на паркинг 2. выключаю все потребилели эл-ва. 3.движок работает 1 мин просто на холостых 4.включаю кондишен на 1 мин 5.проезжаю 20км и всё ок?
  12. Ранее
  13. Noirem
    Обучить двигатель и коробку, в частности после смены аккумулятора. Мне помогало, это из мануала к машине
  14. Alekzandr88
    а инструкцию я перевёл, она для чего?
  15. Noirem
    Новый абсорбер мне не помог. Там неудачно шланг проведен изначально, аналогично у Explorer встречается. Мне приварили что то в духе колена дополнительного - в итоге пистолет чаще не отстреливает, чем отстреливает. Но на супер быстрых заправках - все равно случается. Это еще в 2019. В целом, проблему мне закрыло, воздух стал лучше выходить, заправке не мешает
  16. Alekzandr88
    Я заказал новый абсордеб- попробую так решить вопрос. 2. ПО акпп перевод сделаю))) что на фото? поясни плиз
  17. Noirem
    1. Можно доработать, в сервисе делали - стало больше заправок без проблем. В целом, есть костыли - в стиле перевернуть пистолет, поменьше зажать :) 2. Если его откалибровать - получше местами становится. После сброса батареи - для движка, в целом обычно и коробка получше переключает, насколько тут вообще возможно
  18. иван22
    Ответил в лс
  19. rugpoTA3uk
    есть булиты r17 с зимней резиной.) хром нужно реставрировать - полез перед 9, зад 10.5
  20. Команда Mustang-Customs
    Встречайте пополнение.
    Красавец! Как продвигается?
  21. Alekzandr88
    Ты знаешь, я доволен))), изучаю тех часть и особенности мустанга, пока есть 2 вещи которые меня не устраивает: 1. Гемморой с заправкой бака 2.АКПП)))
  22. Здравствуйте, ищу 2 диска р17 или комплект дисков в других размерах похожего стиля
  23. VictorM
    Mustang GT 2005 MT
    Продан
  24. badmarryday
    Разбор s197 2005
    Наклейки не осталось. Ездил на 4.6 мкпп
  25. evg-evgesha
    Разбор s197 2005
    ЭБУ какой номер?
  26. Mery
    Ну и какие ощущения от пользования и езды? Конь оправдал ожидания?
  27. п****ц (я болше не буду ругаться матом)
  28. Привозить 5л сейчас с учетом утиля крайне затратное мероприятие. примерно 8млн придется оставить государству без учета стоимости автомобиля и его доставки. 5.5 на авто.ру это старт, где можно поискать более менее живую.
  29. badmarryday
    Диски 18 s197
    Диски вроде как от первого рестайлинга. Но это не точно. Фото из интернета. Те что на продажу пока стоят на машине. Отдам вместе с резиной летней. Цену вижу 90.000 Быстрым торг. Москва
