  2. Alcatraz
    На драйве в этой теме https://www.drive2.ru/l/680844539027522269/ парень изготавливал подложку на км/ч вместо миль у кого-то из кирова.
  3. Сегодня
  4. DimaBOSS
    Можно, а зачем?😁
  5. Вчера
  6. Тимофей
  7. Можно gps-спидометр в салон вкорячить )
  8. Alek1
    Вроде нашел. Спасибо Кардану.
  9. leontev
  10. Naz Gul
    Одно кощунственней другого)
  11. don_djazz
  12. Последняя неделя
  13. Тимофей
    можем пожелать только удачи.
  14. Лерыч
    Кардан -КИДАЛОВО
  15. myceterna
  16. wx_
  17. GeneralBardak
    Автомобиль: Ford Mustang
  18. Тимофей
  19. wx_
  20. Тимофей
  21. Не успел я разобраться с задним мостом как следом вылезла следующая проблема. По сервакам кататься не стал, а сразу хочу спросить у знающих людей) Машина та же Форд Мустанг 2013г 2 рестаил. Коробка автомат пробег 190 тыс.км. в общем о проблеме. При резком троганье, чувствуется жёсткий удар в районе кардана. И ещё когда идешь накатом и даешь газом небольшую тягу и сбрасывашь газ и снова даешь, слышится тот же жёсткий удар. Причина понятна это кардан в районе коробки бьет. Походу разбился подшипник (опять потшипник). И когда на первой скорости едешь слышан вой в коробке, после переключения все пропадает. Вот видос загрузил. Хотелось бы услышать ваши соображения по этому поводу. MOV_20260310_184323_788.mp4
  22. psi-hoz
    Кардан -КИДАЛОВО
    Вопрос решён
  23. root
    Продам злой вал
  24. root
  25. Продам трамблер + модуль 6520 за отдельную цену
  26. root
    Ford C6 RWD колокол смол блок
    Продам С6
  27. Тимофей
  28. Не могу найти внятной инфы как управляется сервопривод CMCV заслонок во впуске мустанга 4.6L 5 поколения. Интересует что на управляющем выходе/входе ЭБУ в режиме OFF и ON заслонок. Вроде бы ЭБУ хочет видеть там некое напряжение, приходящее из сервопривода, и в режиме ON шунтирует его на массу, что вызывает переход сервопривода в состояние ON. Не понятно как ЭБУ чекает состояния On/Off самого сервопривода.
  29. Ранее
  30. склоняюсь к последним двум. вот из недавнего, знакомому делали мотор, посчитали оригинальные поршня туда, а поставили тейкин которые дешевле гораздо, и сами прокололись когда человеку отчёт скидывали, рядом коробка от поршней оказалась
