  1. Сегодня
  2. Алёша
    FarCar магнитола на s197
    15 000₽
  3. rugpoTA3uk
    С Новым 2025 годом!
    Добрый день! В календаре мероприятий будет информация. Из ближайших - ДР мустанга и клуба(19 апреля), открытие сезона
  4. ImDirtyDiana
    С Новым 2025 годом!
    А планируются сходки в Москве в 2025? Я новенькая просто в вашем клубе)
  5. Вчера
  6. В поисках полуоси 28шлицов сток. Рест 99-04
  7. Aphex
    Рест или дорест? В продаже еще?
  8. Тимофей
    Плавают обороты на хх и пропуски зажигания.
    Дело точно в трамблере. его там быть не должно
  9. Alcatraz
    Не плохой майфун. Была младшая версия, Ра -148 кажется . Просадки по качеству звука хотя бы не дает в отличии от большинства шлака с алика. ну и от комплектации звука тоже зависит конечно ))
  10. Итальянец
    Размерность автошин
    Вроде решилась проблема. Решил проверить сход-развал, по результатам которого выяснилось, что есть небольшая проблема в рулевой тяге на правом переднем колесе (видно влетел в яму), которую при обычной диагностике не поймать, комп её показал. Тягу поменял и Жеребенок поехал отлично. На зимней резине как мне сказали, это не сказывалось, т.к. она была более узкая и к тому же зима значительно мягче. Всем спасибо за помощь и участие!!!
  11. Последняя неделя
  12. Лерыч
    Размерность автошин
    Вылет на дисках одинаковый (зима и лето)?
  13. Андрей84
    И если это фильтр он чистится или сразу меняется?
  14. Андрей84
    На угольный фильтр? Или там еще какие датчики и клапана есть? Так как клапан рабочий который под капотом. Без питания закрыт не продуть, при подаче питания открыт. Датчик катализатора отключен, при этом пишет датчик кислорода - не завершён, а в мониторинге тест прошел. Как-то странно
  15. HIMDEN
    дак я и так подсказал ))
  16. Андрей84
    То что датчик катализатора рядом понятно, что не правильно. Я его отключил так как залита прошивка евро 2
  17. Андрей84
    Я в этом не шарю. Это от прошлого хозяина. Можно было бы просто подсказать, что не так, а не стебаться.
  18. HIMDEN
    еще жалуется на вентиляцию бака, которая под запаской, абсорбер. интересно, к одной лямбде приварили вторую ))
  19. Добрый вечер всем! Вопрос: двигатель 4 литра автомат, плавают обороты на хх. По елм пропуски в цилиндрях притом рандомно, после каждой заводки мотора. Трамблер заменен, EVAP клапан проверил. Провода норм, свечи новые. Катализаторы удалены вместо них обманки. Но при тесте ЭБУ показывает по ним что тест не пройден. И при этом нету ошибок и не разу не загорелся чек. Уже весь мозг себе сломал.
  20. DimaBOSS
    Шторка в линзовых фарах
    Была такая проблема после установки блока комфорта sjb box от 2011 года (в мой попала вода). Легенда гласит, что в блок 2011 года можно залить прошивку от 2013. Я просто нашел и установил блок от 2013.
  21. azamatbulatov
    Доброго всем дня! На мустанге 2012г. Заменил штатные галогенные фары на линзовые со шторкой , при включении дальнего света шторка на секунду открывается и возвращается на ближний свет. Подскажите ,как исправить это? Спасибо
  22. Max Dok
    Ещё в продаже?какая последняя цена
  23. Retailer
    Размерность автошин
    у меня проблема 1в1 как у тебя 275 сейчас стоит на морде в давление конечно не верю, но проверю а в целом в планах поставить пластины и поиграться с настройками
  24. Master2424
    Отливка деталей на мустанги
    ориентир цены литья около 2500р за кг изделия из силумина, если мелкосерийное. + мех.обработка крышка моста тысяч 6-7, крышка головки примерно столько же для копирования нужны образцы, сканер есть
  25. HIMDEN
    интересно, только нужны конкретные примеры и цены. например литая крышка моста 8.8, копия крышки форд рейсинг. когда смогу привезти передний бампер на форда, нужны пластиковые аэродинамические элементы под днище машины, нужно че то думать и делать
  26. (не знаю где лучше разместить тему, поэтому тут) Интересно, насколько это востребовано. Поддоны, всякие крышки (на мост, например), в перспективе головки. Могу разработать и изготовить Ближайший собственный интерес: литая крышка моста 8.8" и роликовые коромысла примеры разработок для других моторов: пара пробных отливок: усилитель коренных (замыкающийся на юбку) и поддон 3д печать: из бирюзового пластика впуск - функциональный из бежевого пластика это многоразовая оснастка для формовки литейных стержней
  27. Master2424
  28. Ранее
  29. Подскажите где можно поменять прошивку после удаления каталиков в Питере. Заранее спасибо
