  2. Predator383
    ДПДЗ непонятный момент(
    Привет всем, с наступившими праздниками, всем добра!!! Во владении мустанг 5.0 1995 года в японской компановке, подскажите экспертное мнение, дело в том что акпп некорректно переключается, может на малой скорости включить крайнюю передачу и ехать дергаться, пока не дашь газу и не переключится на пониженную, первым делом прозвонили все датчики и ДПДЗ показывает вроде нормальные показания, но масса на него приходит 8 а не 12, подскажите откуда туда приходит минус и где искать можно, до этого менял датчик холла, свечные провода, свечи, искал источник повышенного расхода и после замены эбу он выдал две ошибки 172 и 176, это насколько я понял лямбды, но с ними если я понял проблему, то с ДПДЗ непонятно(
  3. Сегодня
  4. EHOT
    запчасти на ГТ 05-09г
    Стабилизаторы проданы, цены на все готов обсуждать.
  5. Вчера
  6. Mickey
    Up
  7. Последняя неделя
  8. Ранее
  9. Tusovshik...
    В продолжение темы отличий 2005 и 2007: Какие именно отличия в сцеплении на V6? Там разные маховики (5R3Z6375BA vs 7R3Z6375A), разные комплекты сцепления (5R3Z7L596B vs 8R3Z7L596A). Рабочий цилиндр сцепления при этом одинаковый. При этом, если взять комплект сцепления в сборе с маховиком, то подойдёт и на 2005 и на 2007. Основной вопрос вот в чём: правильно ли я понимаю, что комплект сцепления 2007 года (8R3Z7L596A) не подойдёт к маховику 2005 года (5R3Z6375BA)?
  10. Optislater
    Про это читал, да. Больше интересует прокладка ГБЦ и всё, что связано с двигателем. Начитавшись драйва, я так понял, что это болячка мустов и может быть на любом пробеге.
  11. Naz Gul
    Тогда я бы на твоем месте очень бы хотел видеть в этом отчете проверку состояния крыши, её механизма, герметичности и т.п. А то что окна не закрываются до конца - это фигня, бывает частенько и решается просто силиконовым спреем.
  12. Optislater
    Да, это кабрик. Пробег смущает тем, что в РФ она приехала в 2021 году на 100 тыс км. Сейчас 104 тыс. За 4 года всего лишь 4 тыс… 1 хоз. Продает салон.
  13. Naz Gul
    Из такого отчета о диагностике почти ничего не понятно. Например: сайлентблоки нужно менять какие? передние или задние? Такой вывод по эндоскопии, без фото или видео - никуда не годится, повреждения то ли сильные, то ли незначительные... Проверка пробега тоже ни о чем не говорит - ну и что, что показания в блоках совпадают с приборкой, смотря как мотали. Соответствие пробега можно определять только в комплексе. А что значит запись по неисправность задних стеклоподъемников - я не понял. Это кабрик что ли? Короче - по этим данным ничего конкретного сказать не получится
  14. Дано: Мустанг 2017, рестайл. Пробег 105000 км. Судя по фото с аукциона пострадал не сильно, безопасность на месте. Продавец скинул диагностический лист по техническому состоянию. Насколько всё плохо? Стоит ли рассматривать такой авто для покупки?
  15. rugpoTA3uk
    Новенький, всем привет!
    Вэлкам, вливайся!
  16. Продам двигатель V6 4.0 в сборе с навесным (компрессор конд., насос гур, генератор, стартер, радиатор, патрубки). Без моторной проводки. Еще стоит на машине, заводится, работает, не дымит, не стучит. История не известна, гарантии нет. Цена 70.000 руб. АКПП 5R55 задний привод от этого же авто. Состояние неизвестно, поломан мост, машина не на ходу. На задней и драйве кардан крутится. Без гарантии. 40.000 руб. Мост 7.5 в сборе под ремонт + кардан. Обломало зубья в главной паре. 10.000 руб. Самовывоз Анапа. ТК по договоренности. +79002746014, есть телегрм
  17. EHOT
    Панель приборов
  18. Всем привет! Не знаю может ли быть кому-то интересно в России, но выставлю. Продаю дрифткар на базе мустанг 2014 года. -свап на 5.0 койот 2 генерации (2017 год, пробег 145 тыс км, на 99,5% гражданский, в дрифте один этап), сток, сцепление керамика, проходная возвратная топливная рейка, спортивный бак и инлайн насос -подвеска - койловеры -выворот -салон ковш спарко ориг, облегчение кастом (кузов не вырезался) -рулевая - гидравлика от 2005+охлаждение В дрифте провел очень мало времени, ни одной аварии, кузов целый и не битый. АВТОМОБИЛЬ В ГРУЗИИ, ЦЕНА 13500$. кому интересно - пишите в лс, в телеграм скину видео
  19. RomanS197
    Панель приборов
  20. Гость
    Судя по схеме на приборной панели должны быть усики, чтобы зафиксировать боковые стенки. У меня их нет. Брак или так и должно быть? На фото сборки их так же не увидел
  21. RomanS197
  22. DimaBOSS
  23. DimaBOSS
    Привет, Антон! Ты говоришь не про стоковый двигатель, а глубоко модернизированный (дорогой и глубокий тюнинг). Я же пишу про сток машину тс и дешевый (чип) тюнинг первого уровня, про который спрашивает тс). На треке даже подготовленная Лада Калина 1.6 даст прикурить большинству мустангов клуба)
  24. dimon
    Не уверен, что такой блок надёжен. Уехать можно, но сколько раз - это вопрос )
  25. Lazy
    Дима привет :) не соглашусь. Были и есть 2.3 которые уезжают от 5.0 на треке и в жизни. Значительная это прибавка или нет, конечно решать владельцу :) Раздутые 5.0 тоже не всегда долго живут счастливо, особенно, если давать нагрузку, например на треке.
  26. RomanS197
    Всем привет! Зовут меня Роман, я из Белгорода, купил коня с тяжёлой судьбой, но с целым кузовом и двс, наверно многие видели его на авто ру за 2 года продажи. До этого ездил на японцах аля городской корч, но в процессе жёстких рейдов за тюнинг в нашем городе в 2020 году было принято решение продавать гонку, решил взять диван Лексус ГС но со временем мне становилось всё скучнее и скучнее на нём, ничего не гудит не шипит, ручки мкпп нет под рукой, к слову сказать если просто жопу возить машина очень надёжная и комфортная при должном уходе. И при покупке коня в душе загорелся прежний огонёк) Всегда нравились мустанги, камаро, челенджеры, корветы и вайперы, но думал они дороже чем как оказалось есть на самом деле (ну кроме последних двух) и вот однажды листая авито в рекомендации попадает челенджер по адекватной цене, но он на автомате и v6, а мне принципиально такую машину только на v8 и мехе, иначе зачем это всё) Начинаю мониторить другие модели и понимаю что мустанг ГТ это моё, выставляю на продажу Лексус, в течении месяца продаю и еду за конём. Человек у которого купил (олень редкостный) в машине менял только масло в двс и колодки в закисшие суппорта пихал, + куча колхоза по электрике обнаруженна, самая стрёмная когда на обратном пути по КАДу моторчик дворников сильно задымился что пришлось с него фишку сдёргивать чтоб продолжить движение, причём в темноте в морось и без дорожного освещения. Но благополучно добравшись до дома, поменяв все жидкости, шестерёнку моторчика упора позвоночника в спинке, тяги, накончники и сайленты моста, стал потихоньку убирать колхоз по электрике в свободное время, и ещё есть чем заниматся. Подвеска форд рейсинг, в двигатере строкер на 5л, и снятый прочарджер, по словам хозяина он снял тк было страшно, но мне кажется как минимум из за мёртвых катушек которые все ещё были оригинальные, там априори двигатель не мог нормально работать, для проверки подкинул катушки линкс, двс заработал хорошо, теперь жду NGK. В месте с машиной отдали и программатор но как пользоватся я честно говоря не знаю. После того как весь колхоз уберу хотелось бы поставить компрессор обратно.
  27. Stas9
    Проблема вентилятора,O/D off🆘
  28. Stas9
    Изучил информацию с YouTube,решения могут быть следующие: 1) проверить преды(конкретно 47). 2)датчик скорости. 3)замыкание на питание коробки. 4)замена акб
  29. Stas9
  30. myceterna
