  1. Сегодня
  2. grunge
    Проседающие обороты
  3. DimaBOSS
    Проседающие обороты
  4. Sector
    Проседающие обороты
  5. Вчера
  6. Mitka
    Отключение функции DRL
  7. Последняя неделя
  8. DimaBOSS
    Проседающие обороты
  9. Sector
    Проседающие обороты
  10. grunge
    Проседающие обороты
  11. Sector
    Проседающие обороты
  12. Любитель Фордов
    3v блок
  13. Так же ищу распреды Предпочтительно Comp Cams Mutha Thumpr,Ford Performance Hot Rod или из этой серии. Так же рассмотрел бы разные ништячки на двигатель.
  14. Mitka
  15. HIMDEN
    3v блок
  16. underterna
    3v блок
  17. underterna
    Coyote 5.0 продажа
  18. Naz Gul
    Печка трещит
    Спасибо, заказал актуатор.
  19. Ранее
  20. Тимофей
    Печка трещит
  21. DmyPro
  22. Я брал диски Dcbrakes, поставил с колодками Hawk. Пока все новое, показалось даже лучше чем родной но поезженный брэмба (поезженный - это был износ колодок около 50%) теперь поставил Dcbrakes (диски+колодки) и на Тойота LC и тоже доволен, только колодки Dcbrakes чуть пылят в отличие от Hawk.
  23. Naz Gul
    Печка трещит
  24. XoSSe
    Продаю ford mustang 2005
    Актуально ещё? Бампер задний почём?
  25. Тимофей
    Печка трещит
  26. DrunkGodfather
    Продано. Teyes СС + камера sony
  27. Ищу задний мост на Mustang 2013 V6 - 3.7. Оказалось что погнутый. Реально ли найти?
  28. DrunkGodfather
    del. прошу прощения. перепутал тему
  29. DrunkGodfather
