- Последний час
КУПЛЮ! МКПП 5.0 2011-2107 или 4.6 2005-2009
mixo.ushba ответил на тему форума автора mixo.ushba в Покупка/Поиск запчастей
Дополнил. Можно еще tr3650 от gt 2005-2009 - Сегодня
007 идёт на Открытие сезона 2025! Конаково Аэро
buukabuu подписался на Всем привет 👋 Находился, но не писал :)
buukabuu создал тему форума в Общий раздел Ford Mustang NEW SIX GENERATION, S550 (2015+)
Всем привет 👋 Вроде знакомы, а вроде и нет ) Не появлялся на форуме, хотя в прошлом году был на юбилее и проходил квест) С того момента, сменил коня без крыши, на коня с крышей) Наверно, как и у многих с детства была мечта в виде Мустанга. Конечно же хотел 5 литров купе на ручке , но где-то свернул не туда и появился 2,3 кабрик на автомате 😂 Желание все таки владеть пытилитровым на ручке никак не оставляло. По итогу имеем 5.0 перф на ручке 22 года с пробегом 4000 км -
buukabuu изменил свою фотографию
Wowka зарегистрировался на сайте
Antves идёт на Открытие сезона 2025! Конаково Аэро
SlavikM идёт на Открытие сезона 2025! Конаково Аэро
HIMDEN ответил на тему форума автора UD2 в Продажа автомобилей Ford Mustang
быстро ) -
UD2 ответил на тему форума автора UD2 в Продажа автомобилей Ford Mustang
ПРОДАН. -
iku1730 зарегистрировался на сайте
sl-ka зарегистрировался на сайте
DimaBOSS ответил на тему форума автора Дмитрий1989 в Тех поддержка Ford Mustang 2015+ (S550)
Обратись к грамотному специалисту, проблема как мне видится через экран монитора где-то в топливно-воздушной смеси или ее подачи в камеру сгорания. Забитый воздушный фильтр, подсос воздуха мимо дмрв и тд. -
Mickey ответил на тему форума автора Mickey в Продажа запчастей
Up! -
День добрый господа! Уже тысячу лет ничего не постил на форумах, так что заранее извиняюсь за корявое форматирование. Начну издалека и раскидаю все по спойлерам, если правильно вспомню как это делается. История мечты и почему 2005-2009: То ради чего вы здесь: Путь: Севастополь - Ростов Ростов-Москва Москва-СПБ З.Ы. Почему-то пропал раздел Итог. Эх, с душой писал, ну и черт с ним.
- 3
NikofrankoV изменил свою фотографию
Арт8237 ответил на тему форума автора Дмитрий1989 в Тех поддержка Ford Mustang 2015+ (S550)
на видео работа насоса низкого давления, тот который находится в баке. -
Приветствую! Ford Mustang 2,3 2018 г. При разгоне, в режиме тапочек в пол в интервале скоростью 80 – 100 км/ч пропадает тяга при переключении передачи - на высоких оборотах. —- Если производить разгон с нажатой педалью газа 50% , автомобиль в норме плавно разгоняется и достигает своего ограничителя 200 км/ч —- Произвели замену свечей Произвели замену топливного насоса тнвд EJ7Z-9350-A оригинал —- Дефект не ушел, кто сталкивался с подобной проблемой как решить? На что обратить внимание?😀 835aedf5-3c09-4c9f-b532-5300fdc00f2e.mp4 -
Naz Gul ответил на тему форума автора Дмитрий1989 в Тех поддержка Ford Mustang 2015+ (S550)
Топливный фильтр я бы ещё добавил -
v2dime зарегистрировался на сайте
Никитаа зарегистрировался на сайте
Приветствую! Ford Mustang 2,3 2018 г. При разгоне, в режиме тапочек в пол в интервале скоростью 80 – 100 км/ч пропадает тяга при переключении передачи - на высоких оборотах. —- Если производить разгон с нажатой педалью газа 50% , автомобиль в норме плавно разгоняется и достигает своего ограничителя 200 км/ч —- Произвели замену свечей Произвели замену топливного насоса тнвд EJ7Z-9350-A оригинал —- Дефект не ушел, кто сталкивался с подобной проблемой как решить? На что обратить внимание?😀 -
koka подписался на Апрельский Mustang Times
Выложу сюда адаптацию двух статей из апрельского номера Mustang Times. Первая посвящена редкому кабриолету уходящей эпохи первого поколения Шелби Мустангов: Вторая статья, про совсем новый GT350 2025 модельного года: Еще в той же папке выложил апрельскую колонку главного редактора Дональда Фарра и его же колонка-некролог от апреля 2023 года, посвященная Тому Коркорану, который сначала был штатным фотографом Mustang Mounthly, а затем занимал пост редактора этого издания с 87 по 93 годы. https://disk.yandex.ru/d/Cqo3zCFH8qYc_g
shermon зарегистрировался на сайте
ап -
псм под капотом, сиджиби в ногах пассажира
замена масла коробке не поможет и это касается любой коробки, хоть тойота, хоть феррари. смотреть что сломалось в акпп.
Mr_Zhukoff зарегистрировался на сайте
1pts подписался на Не включается кондей
Всем привет. Проблема такая - в конце прошлого сезона кондей то работал, то не работал, по своему какому-то настроению. В начале этого сезона он решил вообще не работать. Проверили у кондейщиков, давление есть, по системе все исправно. Добрался до электрика - проверили все датчики, все блоки, ииии... тоже все исправно, ошибок по системе кондиционирования/обогрева нет. Проверили Круг системы под капотом - работает все. Проверили круг в салоне - работает все. В итоге имеем - нет связи между блоком который в салоне в ногах у пассажира и блоком ЭБУ, который включает реле кондея. Требушить косу самому страшно, мало ли чем вылезет, электрик тоже сказал не полезет ее разбирать, сказал надо искать конкретный провод, а для этого нужная распиновка одного из этих блоков, чтобы определить провод, который передает сигнал на включения кондея. И если этот провод целый, только тогда уже он полезет смотреть блок ЭБУ. Мустанг 2005 года, автомат, 4 литра. Помогите кто чем может. Искал распиновки, не могу найти именно от 2005 года, может есть у кого. Или может у кого так же было
schwartz зарегистрировался на сайте
Арт8237 зарегистрировался на сайте
Как решилась проблема?
