  1. Вчера
  2. кардан
    Нужен передний датчик ABS на коня 2007 года.
    Привет , есть датчик 89155415790 александр
  3. Привет коллеги. Есть пара полиуретановых втулок заднего стабилизатора. Мне не подошли, так как крепления не сток. Диаметр отверстия 20,9мм. Мне достались бесплатно, в качестве эксперимента - парень в Электростали изготовил, ему надо было проверить подойдут или нет. Отдаю за так, доставка чем угодно за ваш счет.
  4. Последняя неделя
  5. Доброго дня! Требуется на 4 поколение (1996 год): - Бензобак; - Насос ГУР; - Трос ручника передний+задний.
  6. mixo.ushba
    2014 v6 свап на 5.0 2017
    Примерно так выглядит на бумаге
  7. mixo.ushba
    Обновление для тех кому интересно. Пошли по пути, которым никто не ходил. Срастили стоковую проводку со шлейфами от PCM 5.0, всего 3 шлейфа. Основную силовую косу (АКБ, стартер, генератор, электрорейка) взял от 5.0 2017 года. Сейчас pcm читается через стандартный обд. Из ошибок - не видит bcm (ну это естественно), не видит коробку автомат (тоже естественно) и пара, которые не относятся к процессу свапа. Следующий этап - отшивка pats (в hp tuners просто свитч enabled/disabled) решение висящих ошибок и попытка завести. Напомню, я собираю корч, многие системы будут отключены и при работе с проводкой не подключаются. Но архитектура схожа на 90% и при желании можно подключить и заставить работать.
  8. Необходим датчик ABS передний левый 9R3Z2C204A.
  9. Yulili
    Открытие сезона 2025! Конаково Аэро
    Не интересно ваше движение, понимаешь? Не ин-те-рес-но! И то, чем ты тут занимаешься - не привлечение или продвижение ваших ресурсов. Какая-то неприятная и неуважительная форма сообщений. Кроме негатива ты тут ничего не наработал..
  10. DimaBOSS
    ЧЕЙ МУСТАНГ ?
    Это оригинал по словам Даши @M`Fro, она знает владельца.
  11. Alcatraz
    ЧЕЙ МУСТАНГ ?
    Хочешь в живую лицезреть ?
  12. Memphis
    ЧЕЙ МУСТАНГ ?
    Контакт есть?
  13. HIMDEN
    ЧЕЙ МУСТАНГ ?
    давно уже у нас он ездит
  14. Alcatraz
    ЧЕЙ МУСТАНГ ?
    Почему ? Умельцев много конечно , но вряд-ли кто-то копипастил бы . Да и дизайн как обычно на любителя будет ))
  15. Alcatraz
    ЧЕЙ МУСТАНГ ?
    Да, я читал предысторию на драйве ))
  16. Memphis
    ЧЕЙ МУСТАНГ ?
    Ох….ть, не верю…
  17. Ранее
  18. DimaBOSS
    ЧЕЙ МУСТАНГ ?
    Это барнаульский Якокка, их всего 45 штук выпущено в честь 45 летия производства мустангов. https://www.drive2.ru/b/534933298707694077/
  19. Alcatraz
    ЧЕЙ МУСТАНГ ?
    Ничесити . Вот это единорог . И диски сексуальные ))
  20. БлудныйТунгусыч
    ЧЕЙ МУСТАНГ ?
  21. Тимофей
    Не включается кондей
  22. 1pts
    где? 🤔
  23. 1pts
    ага, сегодня обратил на это внимание. не знал о такой особенности
  24. Тимофей
    если включен обдув на лобовое , или лобовое и ноги,кондей автоматом работает
  25. Тимофей
    на моей тоже самое указано 😂
  26. DimaBOSS
    вытаскивай пред 😆
  27. 1pts
    теперь возникла обратная проблема, кондей не выключается 🤨
  28. 1pts
    проблему я решил сам, как уже выше написал, важным оказалось то, что розовый провод проходит через предохранитель под номером 14 номиналом 5А. в ходе осмотра оказалось, что данный предохранитель отсутствует вовсе! и тут возникает огрооомный пародоксальный вопрос, если он отсутствовал, как кондей работал в прошлом году❓❓❓ этот предохранитель никто не мог вытащить, к sjb вообще никто не лез, до того момента, когда мы уже с электриком проверять начали в общим вставил предохранитель и ощутил приятный холодок с кондея, почти месяц мучений, и все из-за одного предохранителя 😅
