Ищу пружинки пожесче стоковых. На 3v бошки 2005 Может кто подбирал от чего. Буду благодарен всем подсказкам
underterna ответил на тему форума автора underterna в Продажа запчастей
Впуск продан. - Последняя неделя
нужно смотреть есть ли ваккум в картере, самое простое,щуп достать, и шарик нацепить
Чтобы не плодить тем. Как проверить без демонтажа крышки клапанов PCV valve? Как должно реагировать авто при открытии маслозалиной горловины?
Куплю мустанг 5ого поколения.
Да, передумал -
grunge ответил на тему форума автора underterna в Продажа запчастей
3. Ремонтированные? Интересует водительское. -
HIMDEN ответил на тему форума автора underterna в Продажа запчастей
2. Редкий впуск без вихревых дросельков, вместе с самим дросселем 25к что за впуск, в продаже ??? -
ап
rugpoTA3uk ответил на тему форума автора Alekzandr88 в Покупка автомобилей Ford Mustang
Объявление скрыто вами, так и должно быть? -
Krest изменил свою фотографию
