  2. Сегодня
  3. EHOT
    запчасти на ГТ 05-09г
    Добавлю: Поршневая сток с шатунами 4.6 Цепи/ башмаки/ натяжители пробег не большой.
  4. Naz Gul
    Защита картера и АКПП
    Объективно - это лишнее, поддон картера и у двигателя и у коробки - сильно выше чем поперечина подрамника и лонжероны днища, им практически ничего не угрожает. А если не ездить по тяжелому бездорожью - то повреждения вообще исключены.
  5. Gagaga
    Здравствуйте! Ищу металлическую защиту картера и акпп на мустанг 2007 года. Раньше были у sheriff, но на данный момент сняты с производства. Помогите люди добрые)
  6. Gagaga
    Защита двигателя
    Андрей, добрый день! Нашли ответ на свой вопрос? Ищу где заказать металлическую защиту, раньше была шериф, но ее сняли с производства.
  7. Вчера
  8. rugpoTA3uk
    Новый Год 2026
    Уважаемые члены клуба! Приглашаем Вас встретить Новый 2026 Год и Рождество в тёплой и дружеской атмосфере бара Молодёжь. В этот раз никаких гонок, никаких квестов с поиском грааля, никаких викторин и костюмов!😝 Мы просто встретимся, вспомним яркие моменты уходящего года, вкусно покушаем и выпьем!☺️ Место: г.Москва. Клуб-бар "Молодежь" Дата: 08.01.2026 Время: 19:00 Стоимость: 2000/чел* *В стоимость входит организация фуршета. Алкоголь в стоимость не входит! Сообщите о своём желании присутствовать на мероприятии любым удобным способом: форум/telegram/whatsup @rugpoTA3uk (тел.: 89030157551) p.s. Информация об оплате и всяким кодовым словам, будет предоставлена позже, после утверждения кол-ва участников.
  9. Последняя неделя
  10. swoloch
    продам 05-14
    обновил
  11. зато будет знать, что нассано оригинальным желтым, не подделкой 🙃
  12. должен быть желтый WSS-M97B57-A1 так и называется. артикул vc13g
  13. ну если ты глупый,и ничего не понимаешь,не разбираешься совсем,то наши полномочия все. хоть нассы в бачок ож.
  14. Какой-то "патриот " поставил дислайк... Объясник почему?)) Интересно. Или ты на антифриз возбудился?)) Давай, выползай....)
  15. А все равно нифига неясно. Все в разнобой говорят. Наверно, верить можно только таблице. Проблема в том, что нет у нас всей палитры моторкрафтовских антифризов оригинальных. А что есть, вызывает сомнение в оригинальности.... Хоть из США или Казахстана)) вези, но это совсем уж перебор... Отечественные типа импортозамещенные, привет одному сказочнику феерическому, вызывают сомнение...)
  16. Ранее
  17. Вот эту тему читал уже?
  18. Привез мустанг с США. Антифриз на минимуме, планирую заменить. Мануала нет, поискал, вроде нужен Ford 2480923 POAT WSS-M97B57-A1 (он желтый вроде должен быть), но такой не получается найти. В сервисах предлагаю лить другие (оранжевые), говорят фордовские, но они как я понимаю, скорее всего WSS-M97B44-D. Я планирую полностью менять с промывкой. Подскажите кто какой заливал ? Какие есть/могут быть ньюансы ?
  19. От Мустанга 5 поколения 4,6л. ищу: поддон, маслозаборник, коллектора чугун. +79002746014 телеграм
  20. Виталий Е
    Панель приборов
  21. С чего этот феерический коммент?))) Я то понимаю, что не существует. По этому, и хочу его поменять и эта тема, тоже по этому создана, залит он был недавно, так как ничего близкого к тому сине-зеленому антифризу, что был до него не было в автомагазине Планете Железяке, залит, был временно...И это, заливался он и выбирался вместе со спецом по Фордам. Так что, не стоит про мистера Андерсона))
  22. Никакого универсального антифриза не существует, "проснись мистер Андерсон" (с). Если ты настолько не понимаешь о чем мы все тебе здесь толкуем в этой теме, то не завидую твоему мустангу.
  23. Naz Gul
    Рулевая рейка
  24. Да, спасибо за дельное мнение. Тож склоняюсь, что проще не экспериментировать, а заливать зеленый. Хотя, вот и желтый по приятной цене концетрат от Моторкрафта нашел. Продавец заверяет, что оригинал. Но если ориентироваться на Моторкрафтовскую таблицу, то его нужно лить в мустанги с 2002... Если хорошо пару тройку раз промыть систему дистиллированной водой, авось все и вымоется из блока... Все равно у меня там сейчас универсальный антифриз залить и его лучше быстрее поменять, так как до этого зелено-синий был залит... Я просто не знаю, какие там движки у Кобры с 2002, тож такие ж алюминиевые , как на кобре 1997 года... Не допонял. Что значит Г 11 официальный поставщик? Поставщик кого , Озона ? Озону по ссылке тож веры мало...(( Так торгуют, все кому не лень.
  25. Memphis
    ROADSHOW 2026 «РУССКИЙ СЕВЕР»
  26. Дмитрий161
    Рулевая рейка
