- Последний час
Спасибо, заказал актуатор.
Продаю ford mustang 2005
XoSSe ответил на тему форума автора Ярополк в Продажа автомобилей Ford Mustang
Актуально ещё? Бампер задний почём? -
Dzepo идёт на Закрытие сезона 2025
SlavikM идёт на Закрытие сезона 2025
HollyGun идёт на Закрытие сезона 2025
Sorriso идёт на Закрытие сезона 2025
DrunkGodfather ответил на тему форума автора DrunkGodfather в Продажа запчастей
Продано. Teyes СС + камера sony -
Ищу задний мост на Mustang 2013 V6 - 3.7. Оказалось что погнутый. Реально ли найти?
del. прошу прощения. перепутал тему -
:)) я нет. может что нибудь в вентилятор печки залетело
Кто-нибудь сталкивался? При переключении из режима "в ноги" в режим "в ноги и в туловище" - в печке что-то трещит, около 1-2 секунд. При этом так-то всё работает, все режимы переключаются как надо.😕
Куплю мустанг 5ого поколения.
Ухх!!!Целая история!!!)) круто -
HIMDEN ответил на тему форума автора NikofrankoV в Тех поддержка 2005+
дак смотря какие диски, лучше диски и колодки одного бренда. -
Sorriso подписался на Закрытие сезона 2025
SVAROG изменил свою фотографию
NikofrankoV ответил на тему форума автора NikofrankoV в Тех поддержка 2005+
Может тогда есть совет по колодкам? Какие брать? Я просто под капотом еще хоть смыслю кое-что, но тормоза и подвеску вообще еще ни разу не трогал.
