- Последний час
Колёса 22" M'Z Speed 245/30ZR22 95W
rugpoTA3uk ответил на тему форума автора Tusovshik... в Продажа запчастей
слава богу.) -
Любитель Фордов ответил на тему форума автора story01 в Тех поддержка
даже не к трамблеру, а стоковой проводке и вперед. - Вчера
Moonraker подписался на Куплю твисер,или подобную приблуду
поддержу Megasquirt, для начала даже ничего не надо менять, подключится к родным трамблеру и проч. я свой купил в Воронеже за разумные деньги, не 800-1000 долл как в США продают, заменил Эдельброк ПроФло - доволен как слон
Продам Алюминиевые ГБЦ на Windsor 289, 302, 351W
VizorSRF ответил на тему форума автора VizorSRF в Продажа запчастей
Использовал "плохой инструмент" - ВАЗовский рассухариватель. В этих ГБЦ используются 7 градусные сухари, из-за чего отверстие в тарелке клапана очень узкое. при малейшем перекосе тарелки во время запрессовки она касается штока клапана и царапает его. -
35000р снижаю не неделю
Т.е., участник форума, с мустангом на армянских номерах, будет считаться здесь изгоем, гадким утенком и т.п.?
Ап Подснизил цену, торг все еще имеется)) -
Winston идёт на Drive'n'Fun в Нижнем Новгороде 2025
Winston идёт на Встреча в Северной столице
Любитель Фордов ответил на тему форума автора VizorSRF в Продажа запчастей
а в чем заключалась дурость? -
Куплю бампер COBRA на SN95
BAD RUSSIAN ответил на тему форума автора BAD RUSSIAN в Продажа запчастей
Знаю , но может быть . -
Giggi ответил на тему форума автора Giggi в Покупка/Поиск запчастей
уже заказал -
Удачи! Но шансы минимальны…
BAD RUSSIAN подписался на Куплю бампер COBRA на SN95
Тимофей ответил на тему форума автора Уральский Евгений в Курилка
она уже по фото плохо выглядит. новую приобрести надежнее и меньше геморроя -
maker ответил на тему форума автора maker в Тех поддержка
от рено логан подошло) ввел в заблуждение про волгу -
Blaster Coil -on-plug kit Катушки зажигания для Ford triton Ford Mustang Ford Explorer Ford f150 Ставил один раз на двигатель, искал проблему, оказалось форсунки. не работали, завел понял , что не они и сняли и в запас отложил. катушки не использовались хочу 28к ,по моему справедливо
Wacko85 зарегистрировался на сайте
BAD RUSSIAN изменил свою фотографию
BAD RUSSIAN зарегистрировался на сайте
root ответил на тему форума автора Giggi в Покупка/Поиск запчастей
Есть такие в закромах -
root ответил на тему форума автора Любитель Фордов в Покупка/Поиск запчастей
Есть такой, разобранный под ремонт. Находится в РБ -
zaza зарегистрировался на сайте
