don_djazz ответил на тему форума автора Memphis в Тюнинг 2005+
Благодарю, я плохо посмотрел)) - Вчера
KirillDiana зарегистрировался на сайте
актуально -
Alcatraz ответил на тему форума автора Alcatraz в Тех поддержка 2005+
Спустя цать лет 😁 , после становления обладателем второго реста мультимедии с SYNC , и знатно познав эблю при установке дроида вместо штатки , смело заявляю что на прямую с синком кнопки не связаны . Да , на штатке они управляют синком запуская функционал голосового управления и вторая сбросом трубки соответственно. Но по факту для того чтобы заставить эти кнопки работать установка синка или его аналогов и в буй не упёрлась . Эти две кнопки просто работаю на отдельных двух проводах . SWC2+/- . Находятся в прямо по соседству с SWC 1 . Connector C290D - SWC1 - PIN (19-)(18+) Connector C290D - SWC2 - PIN (17+)(16-) За пять разных китайских панелей было замечено что китайцы никогда не распиновывают swc2 в переходной проводке . Поэтому надо распиноваться на 17 и 16 пин. Минус берём с пучка переходной проводки . А плюс подключаем к Key2 который наверно почти всегда есть в переходной проводке . Сделав все это , шуруем в обучалку кнопок руля , и радуемся как сто китайцев всем работающим кнопкам на руле 🙃😁. - Последняя неделя
don_djazz ответил на тему форума автора don_djazz в Тюнинг 2005+
Тимофей, благодарю))😁 -
Тимофей ответил на тему форума автора don_djazz в Тюнинг 2005+
весенее обострение. друг ,лучше купи оригу филтр,и оригу масло кпп, и оставь полный сток,не лезь никуда. с 11 года ,конь выглядит идеально- 2 ответа
- 1
Приветствую всех! Глядя на своего коня, понимаю, что будет правильно обратиться к опытным наездникам)) На центральную панель вместо штатной магнитолы что лучше воткнуть? К кому можно обратиться для адаптации циферблата спидометра под км? Или нужно искать бу от европейской модели? Может кто подскажет, какой фильтр для аКПП посмотреть? И в реальных условиях какое масло в АКПП выбрать? Хочу сделать внешний вид более выразительным и индивидуальным. Обвес, диски, плёнка. Если возможно, посоветуете, может кто-то делает обвес для кузова 11 года? Какие диски и внешне привлекают и мягкость хода не ухудшат? Сейчас стоят сток - так плавно едет на них)) С двигателем к кому обратиться? По документам больше 300 лошадей, а резину жечь не даёт...) Может турбину поставить или чиповать нужно?
Alcatraz ответил на тему форума автора Memphis в Тюнинг 2005+
Alcatraz подписался на Спидометр в километрах и европейская задняя оптика
На драйве в этой теме https://www.drive2.ru/l/680844539027522269/ парень изготавливал подложку на км/ч вместо миль у кого-то из кирова. -
ijr зарегистрировался на сайте
DimaBOSS ответил на тему форума автора Memphis в Тюнинг 2005+
Можно, а зачем?😁 -
Тимофей ответил на тему форума автора Memphis в Тюнинг 2005+
а можно просто не е6@ть мозги и запомнить 35 миль в час, 50, и 65- 80.кстати перевод миль в уме тренирует мозг ,и возможно отодвинет деменцию -
dimon ответил на тему форума автора Memphis в Тюнинг 2005+
Можно gps-спидометр в салон вкорячить ) -
Вроде нашел. Спасибо Кардану. -
david1306 зарегистрировался на сайте
leontev ответил на тему форума автора Memphis в Тюнинг 2005+
Добрый. Как я и писал выше самый бюджетный вариант купить в США/Канаде и заменить накладки шкал на км/ч. Если 100 баксов дорого, то можно снять родные шкалы и сделать по образцу тут в РФ, это уже не проблема. Если и это не устраивает и хочется оригинала то купите за 400-500$ приборку в км/ч , вот ее название - 2012 Ford Mustang Instrument Clusters AR33-10890 -
Naz Gul ответил на тему форума автора Memphis в Тюнинг 2005+
Одно кощунственней другого) -
Доброго дня! Подниму тему спидометра)) Может кто сталкивался с решением перевода с миль в км на приборке? Или сейчас есть решение в виде установки электронного варианта приборной панели? -
можем пожелать только удачи.
myceterna ответил на тему форума автора wx_ в Тех поддержка 2005+
Один вопрос. А зачем весь этот геморой когда можно удалить их и отшить -
GeneralBardak подписался на Клубные мероприяти
GeneralBardak подписался на HollyGun
GeneralBardak изменил свою фотографию -
Автомобиль: Ford Mustang
GeneralBardak ответил на тему форума автора HollyGun в Общий раздел Ford Mustang NEW SIX GENERATION, S550 (2015+)
Дядька, пора выкладывать нового коня :) -
GeneralBardak подписался на Встреча в цвета осени!
ну так снять кардан,проверить затяжку фланца на кпп. если все ок,то снимать кпп чинь пока не сдохла -
Не успел я разобраться с задним мостом как следом вылезла следующая проблема. По сервакам кататься не стал, а сразу хочу спросить у знающих людей) Машина та же Форд Мустанг 2013г 2 рестаил. Коробка автомат пробег 190 тыс.км. в общем о проблеме. При резком троганье, чувствуется жёсткий удар в районе кардана. И ещё когда идешь накатом и даешь газом небольшую тягу и сбрасывашь газ и снова даешь, слышится тот же жёсткий удар. Причина понятна это кардан в районе коробки бьет. Походу разбился подшипник (опять потшипник). И когда на первой скорости едешь слышан вой в коробке, после переключения все пропадает. Вот видос загрузил. Хотелось бы услышать ваши соображения по этому поводу. MOV_20260310_184323_788.mp4
