  2. HIMDEN
    круто
  3. Сегодня
  4. Alekzandr88
    И так, машина отполирована) Замена ГРМ, радиатора) проехал уже 7000 км)
  5. Та да, найти без колхоза и в стоке очень непросто( Спасибо за информацию!!
  6. Tusovshik...
    Проблема решена. Сгорел драйвер на плате. Драйвер заменил - всё заработало. Подробнее опишу процесс. Постоянно горела лампа переднего левого поворотника. Ошибки по SJB - B1499, B1501, B2035. Замеры тестером показали, что из SJB идёт постоянное питание на разъёме С2280D, пин 46. Сняв SJB, прозвонил все драйверы формата P2PAK. С обеих сторон (правые/левые повороты находятся на разных сторонах платы). На одном из драйверов мультиметр показал, что он открыт (то есть через него проходит постоянно 12В). Выпаивать его пришлось толстым жалом и на высокой тепмературе. Ножки можно тонким жалом, но сам корпус отпаивается с трудом. Заменил на аналогичный драйвер. Партномер: 09382501 (альтернативный VN820B5, P2PAK). Производитель: ST Microelectronics. Этот драйвер идёт в оригинале. Гравирока/производитель совпадают. Можно и аналоги подобрать, например, Infineon BTS428L2 в корпусе PG-TO-252 или Infineon ITS428L2. Сам я их не проверял. Всё собрал, подключил - поворотник заработал в штатном режиме. Пару схем: Драйвер переднего левого поворотника Схема передних поворотников: Разъёмы SJB: Более подробно описано одним немцем. Нашёл на английских форумах. Во вложении перевод (ИИ помог мне с переводом). Ремонт SJB.pdf Smart Junction Box.doc
  7. Привет!Я не задавался целью найти 5литров, я искал живой 4.6 2006-2011 год, задача не из лёгких, либо тачки сильно угашены, либо колхоз, 5 литров только в проф. серивас, клубах, ТГ чатах
  8. Вчера
  9. Здравствуйте! Ищу mustang 2012-2018 г. 5.0 v8 варианты по РФ и что то куда не посмотрю все они из США сильно битые, а просят за них по 4.9кк. Конечно, можно взять чтобы он просто прожил 5-10к км, но хочется взять один и оставить себе до последних дней своих. Неужли действительно хорошие варианты начинаются от 5.5к? Под заказ из США на аукционе, потом восстанавливать и привезти в РФ, то утиль и тд уже выйдет под 7 миллионов, как будто это ту мач. Или все таки клубные надо по большей части искать и узнавать кто продает? Прощу прощения если где то чет не то написал, но еще ни разу не было у меня мустанга и очень хочется воплотить мечту в реальность.
  10. Последняя неделя
  11. grunge
    Буду продавать оба мустанга
    Не нужна тебе такая квартира, брат)
  12. wx_
    Продано.
  13. Ранее
  14. В связи с покупкой квартиры буду продавать Мустанги. Оба 1994 ....оба 5,0 литра , оба на автомате. 1 лот - Красный цвет, полный сток, очень маленький пробег(у преддыдуших владльцев авто была тока на лето). комплектуха все кроме музыки MACH460. Перебран мотор(предыдуший владелец думал проблема в мотре, а проблема была в акпп), сейчас акпп в переборке в сток. по музыке скажу где взять ее. Может успею ее поставить. Отличный вариант для любителя стока или коллекционера (вроде сейчас это модно) 2 лот - Серый мат, не сток. нормальный такой пробег - раза в два больше чем у первого (у меня он был на эвридэй) Комплектуха на максималках. не сток - начал проектик - шоу кар стилек под Mustang P51, но не доделал. Акпп собрана под 600 сил, тормоза Кобра, бампера Кобра, горбатый капот, шильдики от лимитки Ford Roush P-51 Mustang.. еще есть дороботочки выпуск, тормоза, электрика, обвес, переварено пол авто... Этот вариант для быть модным в тусовке (весь основной тюн скуплен, лютый стилек... дальше только прикручивать турбо\компрессор к мотору(по докам авто растаможена на 250лс ( мощнее чем кобра в то время) авто дружелюбна к 12.5.1 -даже если проокапаются то штано должно быть 215-218 лс)..еще можно перешивать салон, делать лютое музло) - эта машина стоит на моего родственика Инвалида 1 группы - можно оставить чтобне платить налог - наследство на меня. (тут чтоб ездать осталось поставить обвес, сделать выхлоп.. и необязательно помелочи есть работы типа - типа уставшей кожи на сиденье, перешить или заменить заглушку подушки пассажира, закоцана лошадка на руле... мелочи которые для шоу кара не приемлемы, но на езду не влияют...) Цена за сделанные по 1,2млн .. если готовы забрать и сами доделать на это торг. +79119117849 Денис
  15. Продам мозги Mustang 2008 4.6 MT VIN: 1ZVHT82H085178076 Версия калибровки: 8R3A-12A650-ZA Версия железа: VK2-R3804 30000 руб. +79002746014
  16. dimon
    Электропроводка фокса
    Обязательно! Очень интересна судьба редкого зверя! И кстати, вступайте в нашу ТГ группу по Фоксам, там будет возможность оперативнее решать вопросы с восстановлением, да и просто общаться )
  17. 1pts
    По итогу на авито нашёл Блок управления светом Ford Bronco 2 1986-1990, он точно такой же и уже с ручкой, и с озона заказал комплект, ради фишки, которую тоже проблематично найти. Придёт все примерно одновременно в конце месяца. Как проэкспериментирую - отпишусь
  18. Да мужики, мне 22, колхоз все дела) поэтому ищу декоративную крышку
  19. dimon
    На двери должна быть наклейка. Больше нет.
  20. 1pts
    Вопрос отвлеченный от электрики. У него есть дублирующий вин, кроме того, который под стеклом?
  21. 1pts
    Птф если и были предусмотрены, то их все равно нет, бампер меняный и сейчас они отсутствуют
  22. 1pts
    1984
  23. dimon
    Ух ты, это прям оно! Это версия включателя без противотуманных фар. Для ПТФ есть отдельная секция, которая замыкает/размыкает цепь с включателя ПТФ. А какого года машина?
  24. 1pts
    Судя по фоткам, это оно же? https://www.ozon.ru/product/pereklyuchatel-far-standartnyy-dlya-ford-bronco-f150-f250-f350-e250-e350-2764361207/?at=1mmo1-MJktOPL2THThieJ_NRSwwLyRGS&is_apparel_size_selected=true&sh=HlaoWNUp8A https://www.ozon.ru/product/pereklyuchatel-salona-avtomobilya-4823697794/?at=1mmo1Zo4tqo3IzunqnlimR-2ca30Vtai&is_apparel_size_selected=true&sh=HlaoWNUp8A
  25. dimon
    Включатель и разъём для него есть на Рокавто. Можно, конечно, приколхозить от Волги, но он гореть будет быстро (во всех смыслах). Габариты передние и задние должны на одном проводе висеть, который от выключателя идёт.
  26. 1pts
    Какой должен быть переключатель света? От чего подобрать? Сейчас на соплях висит жигулевская клавиша. Сдаётся мне, по этому зад у меня вообще не горит
  27. dimon
    Цвет проводов на включатель света. В пдфке есть электросхемы (правда малопонятные). Чуть позже смогу сфотографировать проводку подрулевых переключателей. Какие есть конкретные вопросы, задавайте. Ford Mustang (79-92) Mercury Capri (79-86) Haynes.pdf
  28. 1pts
    А ещё бы было неплохо, если у кого-то есть фото этого места и подрулевых переключатей, чтоб понять, как это все должно выглядеть после восстановления
  29. 1pts
    Попался интересный экземпляр фокса - комплектация SVO, но с хорошей ценой в комплекте идёт огромный букет проблем (фото прилагается) Электроника живёт своей жизнью, непонятно как работают световые приборы. Какой-то "умелец" всандалил сигналку через *опу, сделав все провода одним цветом. Суть вопроса - не могу найти схемы, чтобы разобраться в этих макаронах
