  2. Слишком много заморочек, это всего лишь антифриз. Синтек - ОК.
  3. Вчера
  4. HIMDEN
    Куплю мустанг 5ого поколения.
    На сайтах же есть машины
  5. Alekzandr88
    Всё ещё ищу
  6. Последняя неделя
  7. эта таблица старая ,где голд называли yellow . теперь голд это голд, а елоу это елоу и вот продолжение твоей таблицы ,где елоу это спецификация голда
  8. EHOT
    запчасти на ГТ 05-09г
  9. Вот, вроде она-таблица Я тут просто поискал Голд. На канистре написано GOLD, а в спецификации желтый...😶 https://jc-market.ru/oils/items/6862/ Motorcraft Antifreeze Yellow 3.78 L - это высококачественный антифриз Motorcraft желтый. Имеет длительный интервал замены, предназаначен для использования в бензиновых и дизельных двигателях. Предполагает круглогодичное использование, содержит присадки против образования накипи в каналах, а также великолепно защищает от коррозии. При смешивании 50/50 с дистиллированной водой гарантирует рабочее состояние жидкости при температуре до ?37 C и защиту от закипания при температурах выше 129 C. Перед использованием, удостоверьтесь в соответствии спецификациям производителя. Не рекомендуется смешивать с каким-либо зеленым, оранжевым, а также темно-зеленым антифризом. Соответствует спецификациям: WSS-M97B51-A1; ASTM D 3306/D 6210, Chrysler MS-9769; Cummins 14603
  10. КорешАндрей
  11. Тимофей
    такого нету
  12. MiDiM
    Есть рамка магнитолы?
  13. MiDiM
  14. Ищу рамку магнитолы (та что с дефлекторами, но нужна пустая) для sn95 1994 -2004
  15. DmyPro
  16. я не встречал подделок фриза моторкрафта. еврофорд оранжевый(с допуском для 11-20 вроде мустангов,таблица есть в инете ) вообще делают в Дзержинске. золотой это допуск 99-10 мустангов. жёлтый это 21+ вместо оранжевого американского фриза. вопрос только нужно ли переплачивать?
  17. Спасибо. А золотой моторкрафт оригинальный неподделку сейчас вообще реально у нас купить в РФ, в Москве? Золотой и желтый это ведь одно и тоже ?
  18. любой г11+ я лью г12 красный синтек. можно лить еврофорд оранжевый. можно золотой моторкрафт
  19. Парни привет... Что-то совсем я запуталси... Поможите ... Какой все-таки антифриз рекомендуется заливать в кобру 4.6 (1997) , на моторе стоит компресмор Вортекс. Если это имеет значение для подбора антифриза... Порыскал в инете. Все по разному глворят, англичане советуют розовый антифрищ, амеры зеленый или золотой. Я использовал ранее сине-зеленый от Шелл, но есть сейчас трудности с его наличием... Спасибо заранее
  20. Ранее
  21. двигатель в разборе Ford Mustang 6,2.3, 2022 без навесного. Любые проверки. ГБЦ, коленвал, поршни с шатунами, цепь грм, блок цилиндров.
  22. Memphis
  23. Alekzandr88
    Привет!Где продолжение?
  24. Добрый день! Нужно заднее стекло на купе 96 год с подогревом.
  25. Genadu
    Ахренеть, сколько много телодвижений((((
  26. Лучше... если есть кому потом в контейнер запчасти засунуть))
  27. а лучше самому туда приехать :)) и плавать целый месяц в этих свалках. много что найти можно
  28. Считай, обратился. Нужен абс модуль на кобру свт. Возможно только сам модуль электронного управления, без гидромодуля.
  29. Там целые многоярусные города из наваленных машин. Территории разборов настолько большие, что для передвижения по ним надо арендовать машину.
